Danny0701
BOX vs. Fortis 3 na Ryzen 3600
Jest to kontynuacja tego tematu:
http://forum.pclab.pl/topic/1285870-Ryzen-3600-test-nowej-platformy-z-X470-i-por%C3%B3wnanie-do-Core-i54570/
Korzystając z chwili czasu (i mojej tendencji do chomikowania sprzętu) postanowiłem porównać "opłacalność" zakupu Fortisa 3 w porównaniu do boxowego coolera. Rozbieżność jest naprawdę spora i widząc co AMD zrobiło z boxem (dali słabszą wersje do Ryzena 5 3600, mniejszy i bez vapor chamber) sprawdziłem jak wypadają obok siebie. Sama wydajność może nie zaskoczy, ale pomiary glośności już mogą :D
Przede wszystkim (tak dla osób nie tak mocno zglebionych w temacie). Trzeba pamiętać, że decybele nie są skalą liniową tylko logarytmiczną. Oznacza to, ze różnica jednego decybela nie mówi wam nic, bo będzie to inaczej słychać przy 37 vs 38 dB(A), a inaczej przy 44 vs 45 dB(A). W drugim przykładzie jeden decybel będzie zauważalnie głośniejszy od pierwszego.
Co do samych wyników. Sam box niestety zbyt wydajny nie jest, ale zaskakuje kulturą pracy. Do rzeczy
Testy robiłem w Prime95. Jeden przebieg na rozgrzewkę (wygrzewanie pasty) przez około godzinę oraz po 3 przebiegi dla testu z AVX oraz bez niego. Każdy przebieg trwał 30 minut. Z tych trzech przebiegów wyciągałem srednią arytmetyczna i podawałem zaokrąglony wynik. W trakcie testu temperatura pokoju wynosiła około 27 stopni Celsjusza. Testy były przeprowadzane w obudowie Armis AR5X TG RGB z wentylatorami ustawionymi na ~950 RPM.
Wyniki chłodzenia stockowego
AVX:
- ~95 stopni Celsjusza (throttling)
- Zegary ~3520 MHz (~80MHz poniżej specyfikacji)
Non-AVX:
- ~95 stopni Celsjusza (brak throttlingu)
- ~3700 MHz (stale turbo, nie spadało poniżej tej wartości)
Głośność:
- Spoczynek: ~33,5 dB(A)
- Obciążenie: ~38 dB(A) (Notka: szum ten był dość wysokiej częstotliwości i trochę uciążliwy)
Wyniki Fortisa 3
AVX:
- ~87 stopni Celsjusza
- ~3700 MHz (nie spadało poniżej tej wartości, stały boost)
Non-AVX:
- ~82 stopni Celsjusza
- ~3800MHz (nie spadało poniżej tej wartości, stały boost)
Głośność:
- Spoczynek: ~32,5 dB(A)
- Obciążenie: ~36,5 dB(A) (Notka: Szum był niższej częstotliwości, a co za tym idzie mniej uciążliwy niż przy boxie)
Wnioski
Osobiście uważam, ze każda osoba biorąca dla siebie Ryzena 5 3600 powinna zainwestować chociaż w tego Fortisa (do Fery dostępu nie mam by porównać bezpośrednio ;p). Szczególnie jeśli ktoś zamierza ten procesor katować pod dłuższym obciążeniem (np. renderowanie wideo, streaming itd). W grach powinno być chłodniej, ale nie zdążyłem sprawdzić bo dużo pracuje :D
Tak z ciekawości, jak się odpala prime bez avx? Tylko starsza wersja czy jest jakaś opcja?
Hmm, jestem ciekawy jak to wypadnie w mojej słabiutkiej budzie Z1 Zalman (tylko dwa wentylatory, chociaż wymienione na trochę wydajniejsze niż te, które były w standardzie). Też na Ryzenie 3600 oraz z zakupionym Fortisem. Pewnie wyjdzie to trochę wyżej niż u kolegi, ale oby nie za dużo. Boxowego wentylatora nawet nie będę testował. Jutro zabieram się za montaż. Ewentualne temperatury będę testował w weekend, gdy ogarnę konfigurację. Postaram się wówczas wrzucić swoje wyniki.
W starszych wersjach było trzeba grzebać w configu. W nowszych kwestia odznaczenia kilku ptaszków na dole torture test :P
EDIT: Dodałem parę obrazków, bo mnie raziła ściana tekstu :D
To prośba o kolejne testy:
Temperatura sekcji zasilania box vs wieża.
Do takich testów potrzebowałbym dobrego termometru z sondami (jak ktoś mi wyskoczy o laserowym pirometrze to pogryzę! :D), którego jeszcze niestety nie mam i szybko sobie nie sprawię :( Chyba, że interesuje Cię odczyt softowy. Wtedy musze i tak poczekać do załatania HWInfo
Test pokazuje że te boxy na ryzenach nie są tragiczne, u mnie fortis 3 v2 vs box od FX 8350 jest 20 stopni różnicy :E To dopiero była wtopa bo fx throttluje już przy 70c więc dołączany schładzacz w syntetykach lub w lato w grach nie dawał rady nawet na stockowym napięciu :lol2: swoja droga w przyszłym tyg będe wsadzał tego fortisa też na r5 3600
Akurat przy fortisie sekcja jest dobrze owiewana więc możliwe że nie ma dużych różnic jego cofnięty kształt i wentylator oversized robią robotę w koło
Znaczy tragedii nie ma, ale dobrze tym bardziej nie jest :D
Z drugiej strony to proc throttluje przy 95c więc tak przemyślałem że być może rozgrzał by się bardziej na boxie gdyby mu nie zbiło taktowania, można by porównać w innych warunkach np w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu tak aby box nie wychodził ponad 90c jaka była by różnica w temperaturach
Ciekawe jakby wypadł stary mugen w porównaniu.
Stary Mugen z tego co pamiętam na dzisiejsze standardy nie był jakimś killerem i był głośniejszy :D
Chłop z forum (Remiko) testował mugena vs fortis i stary mugen wypadał lepiej to niezły kloc jest więc całkiem możliwe że jest nadal wydajniejszy.
Tutaj nie chodzi o klocowatość, a o jakość podstawki, łączenie z ciepłowodami przy sockecie i przy finach..
No u mnie wypada jak w linku z sygnaturki. Nie jestem jakiś super zachwycony, choć od zawodu też daleki ;)
To ja wrzucę swoje wyniki:
7 minut OCCT Power Supply (nie chciało mi się dłużej, tym bardziej, że komp był już rozgrzany innymi testami)
Chłodzenie jak u autora tematu - Fortis 3. Z tym, ze ja użyłem pasty Mx-4 Artic, którą kupiłem jakiś czas temu z myślą o innym procku.
Obudowa Zalman Z1 - z wymienionymi wentylatorami na be quiet! Pure Wings 2
Ustawienia procka na stocku, na auto,
oraz jak to wszystko wyglądało od strony HWinfo
Wiem, wentylator karty graficznej daje z siebie wszystko, ale uwierzcie mi, że szum powietrza wynikający z pracy wentylatorów obudowy jest na tym samym poziomie głośności. Jeszcze mógłbym je trochę podregulować, ale w sumie nie widzę potrzeby, bo przy mojej karcie graficznej i FUll HD procek i tak zazwyczaj będzie się nudził, więc temperatury będą niższe, a tym samym wentylatory będą chodziły na mniejszych obrotach.
W sumie jak na taką obudowę jest moim zdaniem ok.
Z ciekawości wrzuciłem sobie Sigmę HP po kliencie (wymieniałem mu w Signumie SG1 TG wentyle na Stelle HP i mi zostały dwa takie) nad Fortisa by sprawdzić, ile zmieni to temperatury. Przy ustawieniu Sigmy na ~900-950 RPM odjęło mi z proca 4 stopnie, a przy ustawieniu na ~1220 (max na jakim ona u mnie działa) poszło 7 stopni w dół :D Muszę przyznać, że tak wysokich wyników nie spodziewałem się. Przy czym sama w sobie Sigma HP nie jest wcale głośna :D
