Forum PCLab.pl: 2 wentylatory 12x12cm - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
2 wentylatory 12x12cm w rozsądnej cenie Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   fifci
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 46
Napisany 15 Sierpień 2019 - 12:25
Zauważyłem że po 6 latach wentylatory w mojej obudowie zaczynają chyba siadać, bo od kilku miesięcy wyją niemilosiernie.
Jest to wentylator od chłodzenia SilentiumPC Fortis 2 XE1226. Wymierzyłem i ma on rozmiary ~11,8cm x 11,8cm (co jest uznawane pewnie za 12x12)
A drugi to wentylator od obudowy o tych samych wymiarach.
Ten od chłodzenia ma kabel z zasilaniem zakończony czterema dziurami.
A ten od obudowy tylko trzema.
Jakie wentylatory powinienem kupić, że nie kosztowały krocia, a były wydajne i w miarę ciche? I przede wszystkim, żeby pasowały.
Od razu mówię, że żadne diody RGB i tego typu rzeczy są mi całkowicie zbędne.
#2 Użytkownik jest niedostępny   klimatyzator66554
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 221
Napisany 15 Sierpień 2019 - 12:56
jaki masz procesor ? jak ma z 60TDP to pójdzie pasywnie i nie potrzeba żadnego wentylatora
#3 Użytkownik jest niedostępny   fifci
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 46
Napisany 15 Sierpień 2019 - 12:58
i7 4790K 4.40GHz
#4 Użytkownik jest niedostępny   klimatyzator66554
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 221
Napisany 15 Sierpień 2019 - 13:09
nocuta NF-F12 PWM
albo SilverStone FQ121
#5 Użytkownik jest niedostępny   iwanme
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 6769
Napisany 16 Sierpień 2019 - 07:55
Fractal Design GP-12 z demobilu.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Pioy
  • Postów: 6137
Napisany 16 Sierpień 2019 - 08:58
Dla jednego tanio to 50 zł za jeden, dla drugiego 40 za dwa. Z takich naprawdę (naj) tańszych to arctici f12 są dobre. Przy wysokich obrotach są głośne bo mają duży przepływ, a przy niskich są ciche.
#7 Użytkownik jest niedostępny   fifci
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 46
Napisany 16 Sierpień 2019 - 09:32
Spore te ceny jak za sam wentylator :kwasny: A gdybym chciał 2 wentylatory za kwotę max 50-60zł to które będą najlepsze? Nie muszą być jakieś wypasione. Ważne żeby były lepsze od tych 6-letnich standardowych, które były dołączone do obudowy Zalman R1.
I jak wygląda sprawa ze zwiększaniem prędkości obrotów, kiedy procesor zaczyna się bardziej grzać? Dzieje się to automatycznie tak jak na standardowych?
Ten post był edytowany przez fifci dnia: 16 Sierpień 2019 - 09:32
#8 Użytkownik jest niedostępny   iwanme
  • Postów: 6769
Napisany 16 Sierpień 2019 - 11:29
Przecena BQ Pure wings są w komputroniku teraz po 24 zł:
https://www.pepper.p...180073#comments
#9 Użytkownik jest niedostępny   klimatyzator66554
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 221
Napisany 16 Sierpień 2019 - 17:53
to wentylator 3 pin więc kompletnej ciszy nie będzie a na 5V nie da rady z podkręconym i7 4790K
#10 Użytkownik jest niedostępny   fifci
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 46
Napisany 18 Sierpień 2019 - 00:31
To jaki ostatecznie powinienem kupić do tego i7 4790K?
I ponawiam pytanie - czy te wentylatory (w związku z tym że nie są to standardowe, które miałem dołączone wraz z obudową) kręcą się cały czas z jedną prędkością czy potrafią sobie automatycznie ustawić prędkość w zależności od tego jak bardzo jest gorąco w obudowie?
Nie muszę niczego ustawiać w biosie itp.?
#11 Użytkownik jest niedostępny   Lonley
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 18 Sierpień 2019 - 00:41
jak koniecznie chcesz PWM, szukaj wersji PST. zaoszczedzisz na rozgaleznikach, np. morele.net/arctic-f12-pwm-pst-afaco-120p0-gba01-705092/
razem z wentylem CPU możesz spiąć razem 1x front i 1x tył, albo jak masz jakieś złącza na mobasie 4pin wszystkie w kupe pod jedno gniazdo (znajdź tylko jakie jest ograniczenie prądowe na płycie, pewnie 1A co da 3x lub 4x na niższych obrotach)
nikt na max nie kręci wentylatorów PWM więc praktycznie każdy będzie cichy <1000rpm 120mm.
edit: ten zalinkowany: 0.12A, więc spokojnie nawet i 8szt. zepniesz pod jedno gniazdo 1A na płycie
Ten post był edytowany przez Lonley dnia: 18 Sierpień 2019 - 00:48
#12 Użytkownik jest niedostępny   fifci
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 46
Napisany 18 Sierpień 2019 - 16:20
MSI H97M-G43 jest płytą która obsługuje tę opcję zwaną PWM PST? Kontrola obrotów będzie następować samoczynnie?
#13 Użytkownik jest niedostępny   fifci
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 46
Napisany 18 Sierpień 2019 - 20:27
Chciałem już kupić ale nie znam się na tych oznaczeniach PST itp.
Po prostu polećcie mi jakieś dwa wentylatory do łącznej kwoty 50-60zł gdzie jeden pójdzie na radiator do CPU i7 4790 a drugi na tył obudowy żeby wywiewał ciepłe powietrze. I żebym nie musiał już kombinować z ustawianiem obrotów w biosie. Po prostu żeby wszystko działało dobrze od razu po podpięciu do PC.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Lonley
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 18 Sierpień 2019 - 21:04
ta płyta ma 3 gniazda 4pin. jedno na wentylator CPU i dwa tzw. system fan czyli obudowy. jeśli nic nie zmieniałeś w uefi, będzie działał zaprogramowaną krzywą przez producenta, tak jak do tejh pory wentylator na procesorze.
PST to po prostu rozgałęźnik na kolejny wentylator na tym samym kablu. działa jak listwa zasilająca którą na pewno masz w domu, najprościej mówiąc.
Dostaleś już 6 propozycji w odpowiedziach
Ten post był edytowany przez Lonley dnia: 18 Sierpień 2019 - 21:05
#15 Użytkownik jest niedostępny   kamilkowalewski
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 232
Napisany 19 Sierpień 2019 - 23:55
Kup sobie dwa takie :) Ciche i bez ledów. https://www.x-kom.pl...-120mm-pwm.html
Posiadają wtyczkę 4 pin, więc nie będzie problemów z kontrolą obrotów.
#16 Użytkownik jest niedostępny   4SURU4
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 193
Napisany 20 Sierpień 2019 - 11:15
Ktoś dał wyżej link do okazji z komputronika po 24zł..
#17 Użytkownik jest niedostępny   rafall93123
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 36
Napisany 20 Sierpień 2019 - 16:51
Też miałem zakładać temat o 120 ale wezmę te polecane br quiet!. Natomist potrzebuję jeszcze 3 pinową 92 tylko coś najcichszego znalazłem COOLINK SWIF2-920 mają max 1100 obrotów powinny być ciche tylko czy są warte swojej ceny?
#18 Użytkownik jest dostępny   zawisztheblack
  • Keep It Simple, Stupid
  • Postów: 7725
Napisany 20 Sierpień 2019 - 21:56
Jak chcesz przyzwoite 92mm to weź sobie Noiseblocker XE1 - do dostania poniżej 40 zł, spokojnie skręcisz im obroty, jesli masz sterowanie na gnieździe pod które je podpinasz. Ewentualnie drożej Noiseblocker PE1.
#19 Użytkownik jest niedostępny   kamilkowalewski
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 232
Napisany 20 Sierpień 2019 - 23:05
W komputroniku jest 3 pinowa wtyczka. Wygodniej steruje się 4 pinową.
Strona 1 z 1
