Neki
R7 3700X
Witam kilka dni temu kupiłem ten procesor
I tak odpaliłem HWmonitor i zastanowiło mnie parę rzeczy
Pierwsza to napięcie Mój link 1,488V czy to nie za dużo ?
Druga sprawa na jednym z rdzeni temp jest o wiele wyższa niż na innych Mój link
No i nie wiem czy to jest spowodowane takim napięciem ale wszystkie rdzenie mi boost robią na 4,3 a nawet zaobserwowałem 4,4ghz Mój link
Nic nie grzebałem w biosie tylko biosa zaktualizowałem czy coś musze zmienić czy tak zostawić ? Bo czytałem na necie że nie powinno się przekraczać 1,350 a u mnie jest prawie 1.500V i to mnie nie pokoi
Pozdrawiam
Widzę, że używasz hw monitor, skorzystaj z hwinfo. Każdy tak powie, i sam używam. Sprawdź na hwinfo jak wygląda sprawa.
Idle może być czasem wyższe napięcie, ale przy obciążeniu rdzeni/wątków napięcie powinno spadać.
Mój link
czy coś konkretnego mam wrzucić ?
nie wiem przetestować to może w aida czy occt jak procesor się pod stresem zachowuje ? ale i tak martwi mnie fakt takiego napięcia
Sciagnij cpu-z i tam sprawdz napięcia..
1.48 to jednak za wysoko
Wszędzie tak samo pokazuje Mój link
Rozumiem że w biosie mam na sztywno ustawić 1,325v mogę tak zrobić ?
Ustaw na sztywno 1.35 i testuj ;)
ale samo napięcie tylko zmienić czy coś jeszcze ?
na chwile obecną zrobiłem 1,325V
Ale mam jedno pytanie względem SC Mój link
jak na nim widać VCore jest 1,328V
A co to jest tam niżej zaznaczone ? VID 0 do 7 tam nadal prawie 1,5V czy dobrze zrobiłem czy coś źle w biosie wybrałem ? zz auto zmieniłem na Override
A w HW Info nadal pokazuje prawie 1,5V Mój link co dokładnie mam wybrać po za aoto mam 3 propozycje override,mode,amd overcloking
Forum nie czytałeś? Te procesory tak mają, że napięcia pod 1.5V wędrują. Jak chcesz to ustaw OC na sztywno.
czytałem i dlatego nie chce 1,500v bo powyżej 1,350v idzie degradacja a po co mi to. tylko się chce dowiedzieć co mam zmienić i gdzie ? Bo na amd się nie znam więc się grzecznie pytam
overdrive i ustawiasz jak piszą wyżej, wrzucasz np. occt na 5-10 minut, jak nie wykrzaczy to może zostać. Potem jszcze Cinebench r20 i tak samo, jak przejdzie bez problemów ze 3 razy to może zostać.
A możesz mi jeszcze jedno wyjaśnić ustawiłem na override na 1,325v wszytko ładnie cpu-z to widzi ale np jak wchodzę w mad master to tam już pokazuje inaczej o co chodzi >?
Mój link
Mój link
Mój link
Nie używam Ryzen Mastera, zawsze ustawiam w biosie.
Co wy z tym napięciem tak się boicie? 1.4-1,5V to dla Ryśka 3rd gen normalne napięcie. Nadmierny undervolting degraduje wydajność.
Po lewej stock, po prawej -0.1V
No właśnie dużo czytałem na ten temat i praktycznie większość testujących zaleca nie przekraczania 1,350v bo podobno na wyższych napięciach rdzenie się degradują . Nie znam się tylko piszę co czytałem. zawsze miałem intele i z oc nimi problemów nie miałem ale na AMD się nie znam i dlatego sięgam pomocy czy jest wszytko ok czy jednak nie
Jak chcesz koniecznie mniejsze napięcie to ustaw sobie offset powiedzmy -75mV, wtedy będzie normalnie zrzucał zegary i napięcie w idle.
Można spróbować też około 1.35V na sztywno i mnożnik 41-42, tylko wtedy nie będzie zrzucał napięcia ani mnożnika.
Ja u siebie ustawiłem offset -50mV, PBO +100MHz, napiecie pod obciążeniem wynosi około 1.33V i są względnie niskie temperatury.
Zrobiłem test 10 min w Occt
Mój link
Mój link
Możesz zerknąć ?
Jaką temp miałeś na koniec testu na CPU?
Ja aktualnie mam na sztywno 4,3GHz z napięciem 1,364V.
Jak złożyłem kompa i wszystko było na default, to też napięcia skakały do 1,5V i nigdy nie spadały poniżej 1,3V. Tylko w biosie 0,9V widziałem.
Poza tym po ręcznym OC w biosie, Ryzen Master pokazuje głupoty.
Najcieplejszy rdzeń zanotował 68 stopni
Ja jedynie co zmieniłem to cpu vcore w biosie dałem 1,325v i zrobiłem tryb override mod
Coś jeszcze zmienić ?
Nic, jest ok.
Nic, jest ok.
Zrobiłem jeszcze raz test occt tak 40 min zero błędów ale jedna rzecz mnie zastanowiła w AMD master Mój link
Te EDC ma być na max ? sc był zrobiony pod obciążeniem occt
później zegary spadły na 3200ghz wtf ? Mój link
szczerze staram się zrozumieć ten procesor ale jakoś nie umiem
W grach sprawdzę go dopiero jutro sam jestem ciekaw jak to będzie
Jak masz na 100% to ten element throttluje, zdejmij limity.
W tym AMD Master ?Mam tak ale nie wiem jak szczerze mówiąc Mój link
