kosiarz66
Obudowa najlepsza?
Witam myślałem o zakupię phanteks primo se.
Jest to najlepsza obudowa do lc custom-a w granicach rozsądnych cen?
Domyślnie myślałem żeby tam włożyć dwa 480/60 choć ciekawi czy tak grube chłodnice tam wejdą?Do specyfikacji że stopki.
Jakieś opinie co do tej obudowy,Długo myślałem o temacie ale wcześniej inne dużo ważniejsze wydatki były i był dzięki temu poślizg czasowy.
Oprócz tego ktoś zaproponuje chętnie z linkami zestaw lc= chłodnice,pompa d5 itp do powiedzmy 3-4tysi.
Wejdą dwie chłodnice 480mm grube na 60mm.
Z tym że to jest najlepsza do LC pod dwie chłodnice 480mm obudowa to bym dyskutował
tak samo jak Corsair 900D ta obudowa wymaga modyfikacji...a nie każdemu z tym się chce bawić.
W Lian Li PC-V3000 jako nowszej konstrukcji jest to lepiej rozwiązane.
OFC Phanteks Primo SE można dowolnie modyfikować,o ile ktoś ma warunki/warsztat i chęci aby te modyfikacje zrobić.
Mimo to przy jednym GPU będzie wiało pustką wewnątrz,nawet przy trzech GPU nadal mamy pustkę poniżej i po prawej stronie mobo
a jej wypełnienie jest kosztowne...jak w tym projekcie.
http://allerleidesign.nl/wordpress/en/phanteks-enthoo-primo-big-red-by-techmaxtv/
Z tych trzech modeli bez kombinowania z modyfikacjami to LL V3000 plus dwie chłodnice 480mm grube na 45mm (Alphacool)
http://www.angela.pl/p14807,alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-480mm-v-2.html
wydają się opcją sprawiającą najmniej problemów.
Co do rezerwuaru i pompy to combo Heatkiller 150 D5 (szklana tuba reza i bardzo solidna konstrukcja o doskonałej jakości wykonania)
http://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-150-D5
plus najlepsza,najbardziej zaawansowana na rynku pompa D5... Aquacomputer D5 Next z wyświetlaczem OLED,
ze zintegrowanym czujnikiem temperatury płynu w loop i kontrolą wentylatorów na obydwu chłodnicach
poprzez dodanie Splitty9.
http://www.angela.pl/p14598,aquacomputer-d5-next.html
http://www.angela.pl/p12776,aquacomputer-splitty9-splitter-for-up-to-9-fans-or-aquabus-devices.html
Wentylatory PWM...wedle uznania,polecam Noiseblocker Eloop PWM.
Co do wyboru węże czy rurki akrylowe to sam decyduj.
Wczoraj akurat podlinkowałem: Phanteks Enthoo Luxe 2
https://www.purepc.pl/obudowy/phanteks_enthoo_luxe_2_obudowa_dla_prawdziwych_entuzjastow
http://phanteks.com/Enthoo-Luxe-2.html
Coś ciekawego można tam poskładać. Ale oczywiście nie ma szans na wsadzenie największych chłodnic każdy otwór o dowolnej grubości.
Ale wracając do grubości. Po co Ci chłodnice 60mm? Będziesz robił Push-Pull 1800-2500rpm na tym ? Przejrzyj testy chłodnic, ich wydajności w zależności od grubości i rpm na wentylach. W skrócie to grube chłodnice sprawiają większy opór powietrzu. Przy niskich RPM potrafią być gorsze niż cienkie 30mm. Żeby w pełni skorzystać z ich potencjału to najlepiej puszczać wentyle Push-Pull w okolicy 2000rpm. Nie lepiej iść w 30mm lub max 45mm i w ciszę ?
Można powiedzieć że 2x480mm 30mm powinno zapewnić Ci temperaturę wody na poziomie deltaT 10-12*C przy tych około 1000rpm. Natomiast jak dowalisz 2x480 60mm i z 2000rpm, to zejdziesz z temperaturą wody może do delty 8*C. Raczej więcej niż 4*C na wodzie nie ugrasz? Niech się ktoś wypowie kto testował takie setupy. I mniejsza różnica temperatury wody i powietrza, tym mniejsza sprawność oddawania ciepła. Walka o każdy kolejny stopień jest bez sensu. Nie uzasadniona ekonomicznie oraz głośna.
Z tańszych Thermaltake Core X71
raczej bym wolał piwnicę wykorzystać niż dawać 480 na front
