Paw79
i5-3550 - niesprawny kontroler pamięci?
Witam.
W zeszłym tygodniu zrobiłem upradge mojego drugiego komputera wymienając CPU z Celerona G530 na i5-3550, i mam problem z działaniem drugiego slotu pamięci RAM.
Na początek konfiguracja:
Celeron G530 -> i5-3550
Gigabyte GA-H61M-S1 Rev. 2.1 (najnowszy BIOS F10b)
1x4GB Adata 1333MHz CL9
1x4GB Elixir 1600MHz CL11
EVGA GTX750Ti
Seasonic S12II-430 (SS-430GB)
Cooler Master Elite 110
Stary Celeron G530:
Obie kości pamięci działają bez problemów zarówno w dual-channel (2x4GB) jak i pojedynczo, każda kostka w każdym z dwóch slotów pamięci RAM.
Co prawda chodzą z prędkością 1066MHz, ale takie już uroki G530- na więcej nie pozwala wbudowany kontroler tego procesora.
Nowy i5-3550:
W pierwszym slocie pamięci RAM każda z kości działa bez problemów, nawet po ustawieniu 1600MHz CL9.
Przy obsadzeniu obu slotów, lub obsadzeniu wyłącznie drugiego slotu pamięci, obojętnie którą kością- płyta nie uruchamia się.
Komputer najpierw trzy razy "rozkręca" wentylatory w obudowie usiłując wstać, a po trzech takich nieudanych restartach "rokręca" je na 100% i tak już zostaje, przy braku jakiegokolwiek sygnału na monitor.
Czego już próbowałem:
- taktowania pamięci na 1066Mhz i timingów auto
- taktowania pamięci na 1066Mhz i timingów ustawionych na sztywno, identycznych jak te które ustawiała płyta gdy w gnieździe CPU był Celeron
- taktowania pamięci na 1333Mhz i timingów auto
- taktowania pamięci na 1333Mhz i timingów z XMP kości od Adaty
- downgrade'u BIOSu do wcześniejszych wersji F7 i F9
Efekt zawsze ten sam- przy i5-3550 i obsadzeniu drugiego slotu RAM komputer nie wstaje i nie można nawet wejść do BIOS'u.
Czy możliwa jest taka usterka kontrolera pamięci w procesorze, że nie ma on żadnych problemów z pierwszym slotem, gdzie można nawet robić drobne OC pamięci (na tyle, na ile pozwala chipset H61), natomiast w ogóle nie chce obsłużyć drugiego slotu (obojętnie czy jest to 2x4GB RAM, czy tlko 1x4GB RAM w drugim slocie)?
Jakieś inne pomysły co może być przyczyną takiego zachowania?
Uszkodzenie procesora lub procesor ma problem z tym, że są to różne pamięci. Niektóre płyty startują tylko, jeśli RAM jest w konkretnym gnieździe, więc tu też może być problem tego typu. Sprawdzałeś, czy na starym procku na drugim gnieździe startuje?
Jeżeli procesor jest czysty a pady na nim są w pełni ok, to tak - może być uwalony.
Na starym procesorze (G530) pamięci działają zarówno razem (2x4GB) jak i pojedynczo (1x4GB), niezależnie od tego czy są zamontowane w pierwszym czy w drugim slocie.
Gdyby nie startował wyłącznie dual-channel obstawiałbym wzajemną niekompatybilność pamięci.
Ale skoro nie startuje pojedyncza (obojętnie która) kość w drugim slocie, gdzie z Celeronem działa 2x4GB jak i 1x4GB w drugim slocie, to wygląda na to że problem leży w nowym procesorze.
Sprawdzałem nawet czy przypadkiem nie wykrzywiłem któregoś pin-a w gnieździe.
Ale nie- procesor jak i gniazdo wyglądają ok.
Przy obsadzeniu wyłącznie pierwszego slotu zakupiony i5-3550 przechodzi 0,5h w Prime95 z pamięcią ustawioną na 1600MHz 9-9-9-24-1T.
Przy obsadeniu drugiego slotu komputer w ogóle nie startuje- ani na ustawieniach fabrycznych, ani nawet po obniżeniu taktowania pamięci do 1066MHz.
Edit:
Wie ktoś które z pinów odpowiadają za obsługę drugiego slotu pamięci RAM?
Mapa pinów LGA1155 w pełnym rozmiarze
Datasheet u intela? -> KLIK
Jeżeli po przeczyszczeniu izopropanolem padów kanał wciąż nie śmiga, to nie wydaje mi się, że można cokolwiek zrobić...
Heh! Jak zwykle najprostsze rozwiązanie okazuje się najskuteczniejsze. :D
Optycznie na padach nie było nic widać- nawet pod światło.
Mimo wszystko zdecydowałem się dokładnie je "wyszorować" (nie miałem izopropanolu, więc użyłem perfum).
Bez entuzjazmu zamontowałem z powrotem procesor w gnieździe, nie wierząc specjalnie że cokolwiek to da, a tutaj ku mojemu zaskoczeniu komputer wstał z pamięcią zamontowaną w drugim slocie!
Nowy i5-3550 śmiga teraz bez problemu na płycie H61 z all-core 3,5GHz i pamięcią 2x4GB 1600MHz 9-9-9-24-1T.
Dziękuję za pomoc. :thumbup:
