kedly
I7 8700k vs nonK
Muszę się upewnić w kwestii procesora. Mam okazję wymienić procek na wersję K. Moje pytanie do was czy jest sens? Gram w 1440p czy procesor 8700k po oc powiedzmy 4.8ghz przyniesie mi korzyści warte wymiany względem obecnego 8700 bez K?
Zalezy jaka plyte glowna posiadasz.
Ogolnie nie widze sensu takiej zamiany, tym bardziej, ze 8700k musialbys oskalpowac zeby podkrecic do 4.8-5ghz przy sensownych temperaturach.
Z370 krait gaming. Tak właśnie myślę że w QHD procek nie jest priorytetem.
Nie ma sensu większego wymieniać 8700 na 8700k. De facto zyskujesz raptem 500/600mhz po oc (8700 boostuje do 4.3 na wszystkich rdzeniach) zysk wydajności dość symboliczny (tym bardziej w 1440p) i pewnie bez skalpa i dobrego air coolera się nie obędzie.
Jak wymiana jest za 100 zł to się opłaca, jak powyżej to jak upik pisze. Tylko też nie raptem te 600 mhz, to już może dać dobrego kopa... Jak ktoś lubi 10 fps więcej, taka ironia, aby siebie niektórzy nie pomyśleli...
W ogóle po co kupować płytę Z, do procka nonK?
Lepsza sekcja, wyposażenie i możliwość pracy pamięci RAM z taktowaniem wyższym niż 2666MHz.
Dziękuję za odpowiedzi. Zanim kupiłem obecny cep to przerobiłem temat i teraz chciałem się tylko upewnić czy nic się nie zmieniło. Dopłata to niemal 200zl. Dlatego zrezygnuje z wymiany i pozostanę na obecnym 8700 non k. Zwłaszcza że w 1440p nie ma dużej różnicy.
Jakie madz ramy?
Paw, ale po co ze 200 przepłacać za płytę, której się w pełni nie wykorzystuje?
Andreas... uwierz mi, że płyta z Z370 do 8700 nonK jest jak najbardziej przydatna.
OC pamięci z 2666mhz do 3866mhz z niskim CL jest lepsze, niż OC procesora z wolnymi pamięciami.
Do tego biosy takich płyt oferują o wiele więcej w kwestii ustawień pozostałych parametrów procesora - Vcore i inne napięcia.
No i sekcja zasilania CPU jest silna w porównaniu do płyt z biednym chipem.
Super to wytłumaczyłeś. Dzięki i wszytko już rozumię.
Tylko już np do i5, taka płyta to już mija się z celem, jak myślę? Oczywiście proc nonK. Pytam z ciekawości, ponieważ już spotkałem się z tematami gdzie ludzie mieli i5 8xxx,z bardzo drogimi płytami.
Czy to I5 czy I7 nie ma znaczenia w kwestii taktowania RAM.
Zawsze OC pamięci da kopa procesorowi i całej platformie.
I5 CL (kawa) są bardzo szybkie i nawet do nich można sparować najtańsze płyty z chipem Z.
Obecnie ceny płyt z Z już nie urywają głów jak w czasie premiery.
Teraz 570 Ryzeny mają nierówno pod sufitem :P
https://cenowarka.pl/?cat=mbp4_1151v2&xf=317_Z370
Dobrze robisz, wersja K jest problematyczna. Skalpowanie to raczej przymus a 4.8-5.0 i tak nie będzie gwarantowane szkoda sobie dupy zawracać.
Lepiej pobawić się ramem bo zawsze kilka procent można dodać.
Nie mija. Z szybkich pamięci skorzysta też i5. W najbardziej skrajnych przypadkach (gry mocno cisnące podsystem pamięci) różnica potrafi dobijać do 25%.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
