sihborx
Awaria po update Bios-u
po niedzieli jadę to takich IT- magików co współpracują z nasza firmą - mają odpowiedni sprzęt więc na pewno coś poradzą.
Dam znać jak już będzie po .... mama nadzieję,że będą to dobre wieści :D :D :D
Witajcie koledzy po krótkiej przerwie.
Wczoraj mój komp wrócił z serwisu i jestem sukces ale połowiczny …. Niestety
Z tego co się dowiedziałem, to IT-magicy wyjęli chipy z biosu i jeśli dobrze zrozumiałem to sklonowali mój bios B na Bios A.
Generalnie komp się włącza bios odpala etc – wszystko ok ale nie do końca:
1. Nie wiem czemu zegary CPU taktują mi tylko na 1.2 Ghz a a powinno na 3.6ghz a po włączeniu OC Genie – do 4.0Ghz
Grzebię w biosie i patrzę na te wszystkie ustawienia – i z pozoru mam wszystko tak jak było.
Myślę zrobię aktualizację biosu ….
2. Ale i tu problem : Druga rzecz jaką zauważyłem to po tej „naprawie” niestety nie mogę aktualizować biosu: tzn
W MSI – jest tak, że ze strony www pobieram paczkę , rozpakowuję ją na pendriveie. Tam znajduje się plik exe, który po odpaleniu – otwiera się coś na wzór kreatora i i tworzy plik z właściwym z biosem.
Niestety teraz wyskakuje komentarz (patrz zdjęcie nr 1 ) ”the tool does not suport this board” wtf.???
Na szczęście znalazłem jakiś wcześniej pobrany przeze mnie bios- który był widoczny przez system. No i udało mi się zrobić update za pomocą m-flash ….. ale kurczę i tu nie wszystko wyglądało jak poprzednio.
Tzn – robię flash’a pasek postępu się ładnie posuwa – potem komp się wyłącza i czekam jak się zrestertuje. Ale dupa. Komp chodzi ekran czarny. Po kilku minutach postanowiłem go ręcznie zrestertować .
Na szczęście wstał i z pozoru wszystko wygląda ok
Główna zmiana to fakt że uwolniły się zegary – tzn procek taktuje na poziomie niecałe 3.7ghz. Potem próbowałem odpalić OC Genie alby ustawił go do jakiś 4.0Ghz. Nie wiem jak ale to wielu próbach udało się ;)
Ale znów w połowie;)
Tzn; Odpalam kompa, sprawdzam taktowanie jest ok (4.0ghz), robię restart i widzę, że znów taktuje bez OC – czyli 3.6ghz. Dziś rano odpalam i znów 4.0 ….restart i buuum 3.7 itd.
Dziś przyniosłem go do naszego działu IT aby puścili jakąś diagnostykę.
To na razie tyle moich morskich opowieści
