mahald
płyta 5 3600
Witam, niedługo zamawiam zestaw komputerowy na procku ryzen 5 3600 i mam pytanie jezeli chodzi o plyte poniewaz aktualnie tomahawk max i gp max niema na stanie. Czy dobra alternatywa bedzie msi b450a pro max za 430 zł.
Słaba sekcja zasilania poczzekaj na gaming przynajmiej
Przecież to są identyczne płyty!!! Po za tym do 3600 wystarczy byle jaka płyta bo jest zwyczajni oszczędny. Skąd się biorą tacy doradcy??
wlasnie odebrałem z moreli b450 tomahawk max, wiec juz sie pojawiaja
nie ma jej w ofercie, jak ją zamówiłeś ?
Edit. A nie, jest, wyszukiwarka na hasło tomahawk nie pokazuje tego modelu
Edytowane przez rikitiki
W Proline jest MSI B450-A PRO MAX AM4 od ręki za 429zł - bliźniacza płyta do tomahawka/gaming plus - kwestia różnicy wyglądu i kilku złącz.
Edytowane przez Ronin69
    • nie pomaga instalowanie straszych wersji sterowników co robić? ( karta gtx 1660 sterowniki aktualne)
    • ADL ma połatane wszystkie luki obecne w poprzednich generacjach Intela? Nie żeby to było istotne z pkt widzenia zwykłego śmiertelnika, ale........
    • Tylko że w tym jest sporo miejskich mitów. Dom nie składa się w 100% ze styropianu i stali. Tak, jest drożej teraz budować (o jakieś 20% względem 2019) ale mieszkania też są ok. 20% droższe, więc jeden pies. A wiadomo, jak to jest z liczeniem na korektę. Jesteś tego pewien? Stała stopa to chyba najgorsze, co możesz teraz brać. Po pierwsze, będziesz miał ratę jak przy stopie referencyjnej ~ 2,5%. Czyli wyzej, niż było przed pandemią. Podwyżki stóp będą, ale entuzjaści tego pomysłu z RPP mówili raczej o 0,30% na start... Po drugie, to i tak nie unikniesz wzrostu raty. Po prostu będzie to skokowo co 5 lat, a nie stopniowo. Po trzecie - ktoś tu wspominał o tym, że w umowie pojawia się największe oszustwo wszechczasów, czyli możliwość dochodzenia rekompensaty za utracone zyski przez bank Nie wiem, czy to prawda, ale jesli tak, to nawet ochrony przed wzrostem stóp procentowych mieć nie będziesz. Za to podobno pisowcy pracują nad tym, by oferty na stałe stopy % były lepsze, tj. bliższe tym na zmiennej. Wtedy można się nad tym zastanowić. Obecnie to kanał.
    • Dzięki za sugestie. Naprawdę ciężki wybór :D. Mam jeszcze jedno pytanie do ultrawide, które też rozważam. Czy któryś jest wstanie wyświetlać obraz 2560x1440@120 po hdmi czy nie ma co na to liczyć? Mógłbym to wykorzystać z xboxem. Iiyama ma tylko 60Hz, Gigabyte G34WQC 60 po hdmi 120 po dp
    • Akurat ten model Seagate miał wadliwy firmware tak jak wcześniej napisał to DisconnecT, też mi to cholerstwo padło, po prostu któregoś pięknego dnia przestał być całkowicie widoczny. W każdym razie nie kupuje się używanych dysków na Allegro szkoda kasy i nerwów.
