Neki
Nzxt Kraken x62 v2
Witam od nie całego miesiąca używam krakena i ogólnie bardzo zadowolony cichy i chłodny.
Wczoraj zaobserwowałem nagły skok temp aż do 100 stopni gdzie przeważnie temp nie przekraczało 70 stopni. Odpaliłem program Cam i patrzę a obroty pompy 0 rpm. Po resecie pc nadal to samo. Więc odpaliłem bios i tam zaobserwowałem że pompa na sek wchodzi na obroty i od razu spada na 0 tak kilka razy na odcinku 30-60 sek i po tem już tylko 0 wyświetla. W biosie temp aż tak nie rosną. Po zalogowaniu się do Windows temp momentalnie wyskakują na 80-90 stopni. Sprawdzałem podłączenia wszystko jest ok. Zasilanie na Sata jest kabel 3 pin podpięty po cpu fan. W biosie cpu fan ustawiony na pwn (tak wyczytałem na internecie że tak ma być)
Dziś mam zamiar na reklamację zawieźć ale wolę się upewnić że to nie moja wina.
Dodam że zainstalowałem chłodzenie box i jest wszytko ok
Przewód od pompy masz podpięty pod cpufan na płycie? Twoja płyta raczej ma złącze cpu pump i tam powinien być podpięty ten przewód. Przynajmniej z Twojego opisu tak zrozumiałem, że pompe masz podpięta pod złącze od wentylatora . Na 99% masz takie złącze na swojej płycie, ja również mam takie na tomahawku
Nie ma to znaczenia. Kraken na wtyczce 3-pin FAN raportuje tylko obroty jak zwykły wentylator, zasilanie leci inaczej.
Rozpiąć wtyczki i jeszcze raz podpiąć. Ale raczej na reklamację się będzie nadawać.
Już oddałem na reklamację. Wszytko sprawdziłem po kilka razy i nadal nic pompa milczy czasem na sek sie załączy i milknie na dobre. Czas oczekiwania 21 dni roboczych więc trochę poczekam
To teraz nzxt naprawia pompki? :E
Kiedyś po prostu jak reklamowałeś coś bezposrednio u nich to żądali dowodu zniszczenia - tzn robiłeś filmik jak przecinasz rurki i wysyłali Ci nowego krakena.. nie maja żadnego serwisu w europie, więc wszystko leci do usa stąd taki długi czas oczekiwania :)
Szczerze nie wiem pierwszy raz coś dawałem na reklamację w proline. To trudno pocekam alw byłem w soku bo koleś xo przyjmował chodzenie liczył nawet śrubki i podkładki czy zie zgadza lol. Zostało ni tyko czekanie
