Forum PCLab.pl: System wolno działa. - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
System wolno działa. Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   KorniszonZBeki3
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2098
Napisany 09 Wrzesień 2019 - 18:52
Witam!
Mój system bardzo wolno działa, w grach jest dobrze dlatego iż mam gry na 2 dysku nowszym toshiba p300 a system na 10 letnim mniejszym.
Format był robiony koło 1 lipca z powodu zmiany płyty głównej i procesora.
Na początku działał szybko a teraz jest coraz gorzej i podejrzewam dysk.
Skanowałem Adwcleanerem i wykryło Pup optional knightsystemprotector po usunięciu tego jest tak samo, defragmentacja robiona regularnie.
Samo uruchamianie trwa dość długo około 5 min a potem jak klikam ekran blokady by przejść do wpisywania hasła też jest lag nawet jak zbyt szybko zamykam procesy w menedżerze zadań to potrafi "proces nie odpowiada".
Może bym tego nie pisał gdyby nie to że w szkole na starych celeronach winda 10 lepiej działa niż u mnie na najnowszej i3 9100f.
Może to kwestia jakiejś konfiguracji nie mam pojęcia.
Oprócz tego dałem 4096 swapu bo w xplane 11 wybijało Ooma.
Konfa:
I3 9100f
8gb ramu ddr4 2400mhz xmp
Msi b360m pro vd
Winda 10 home 64 bit poaktualizowana.
Gt 1030
Przesyłam screeny smarta i zastanawia mnie ta prędkość minimalna gdzie na drugim nowszym dysku toshiba p300 wynosi 50 mb/s.
A i czy może mieć to związek z nieprzykręceniem dysku na 2 śruby? Słychać takie brzęczenie a jak dotkne kompa to przestaje jakiś rezonans czy coś :E
https://1drv.ms/u/s!...WotaJoJXktBtqgO
https://1drv.ms/u/s!...WvrxWbDFmsTcHpZ
Dziękuję za pomoc
#2 Użytkownik jest niedostępny   mirek190
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 13:45
Masz system na 10 letnim dysku talerzowym i się dziwisz czemu słabo działa system ?
#3 Użytkownik jest niedostępny   KorniszonZBeki3
  • Postów: 2098
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 16:08
W szkole też mają na 10 letnim talerzowcu i lepiej działa.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Qrdel
  • LIGHTNING
  • Postów: 5256
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 18:50
Tylko że w szkole nie wypychają go po brzegi 155000 razy :E. Kup chłopie ssd na system i przestań szukać winy w sprzęcie, który się nawet na magazyn nie nadaje.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Deniryer
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 175
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 19:07
W10 i 10 letni talerzowiec? To przecież nie może działać dobrze. Tu już nawet nie chodzi o prędkość odczytu, czy zapisu, ale o ilość operacji wejścia/wyjścia i czas dostępu.
SAS/SATA / 7200 	73 - 79 	69 - 76 	4.4 – 4.9 	47 – 63 	24.3 – 32.1 	43.4 – 97.8
SATA / 5400 	57 	55 	3.5 	44 	22.6
12ms do 16ms wybudzenie i czas dostępu
Mniejsza o to.
Sprawdź w Biosie, czy masz włączony tryb AHCI, w W10 w menedżerze urządzeń sprawdź, czy dysk ma włączone lepszą wydajność i zapisywanie cache.
Dodaj obrazek
Btw. Seagate ST3500418AS 500GB Hard Drive 16MB Cache - SATA 3.0Gb/s - Jeżeli w szkole mają SATA 3 czyli 6Gb/s to masz wytłumaczenie dlaczego działają lepiej.
Ten post był edytowany przez Deniryer dnia: 10 Wrzesień 2019 - 19:13
#6 Użytkownik jest niedostępny   Makavcio2
  • Postów: 1504
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 19:19
Po prostu wymień dysk. To nie ma sensu. Naprawdę. Dyski szkolne są praktycznie nieużywane w porównaniu z domowym, a na domowym komputerze masz też pewnie 2-3x więcej uruchomionych procesów.
Rozwiązaniem ratunkowym byłoby u ciebie wyłączenie pliku wymiany, ale masz na to za mało pamięci operacyjnej.
Jeśli bardzo męczy cię budżet, weź jakąś używkę 120GB na MLC z allegro lub dowolną sensowną nówkę w tym rozmiarze.
#7 Użytkownik jest niedostępny   KorniszonZBeki3
  • Postów: 2098
Napisany 12 Wrzesień 2019 - 16:05
Tak do 10 sekundy słychać to brzęczenie.
https://1drv.ms/u/s!...WxHYUih56J10mmJ
#8 Użytkownik jest niedostępny   kamilkowalewski
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 232
Napisany 12 Wrzesień 2019 - 17:36
Jeśli nie masz kasy, to kup nawet używane 120GB SSD. Po postawieniu na nim systemu będziesz się sam zastanawiał czemu wcześniej tego nie zrobiłeś.
#9 Użytkownik jest niedostępny   stark2991
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 671
Napisany 13 Wrzesień 2019 - 11:01
Gdybym miał teraz użytkować komputer, który się uruchamia przez 5 minut, to bym go wyrzucił za okno po 15 minutach :D
Dołączam się do rady - kupić SSD i tyle, nie ma nic fajniejszego niż Windows, który startuje w niecałe 20 sekund i jest od razu gotowy do działania. Przez dobry rok miałem banana na ryju przy uruchamianiu, takie wrażenie :E
#10 Użytkownik jest niedostępny   KorniszonZBeki3
  • Postów: 2098
Napisany 14 Wrzesień 2019 - 09:49
Mniejsza o to.
Dodaj obrazek
W biosie mam do wyboru Ahci i optane aktualnie mam na ahci.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Melon77
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 425
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 09:19
Możesz zrobić mu skan powierzchni za pomocą "chkdsk c: /R". Ale poza tym tak stary dysk może mieć różnego rodzaju przypadłości, więc takie spowolnienia mogą się zdarzać. Jest też oczywiście szansa, że to tylko syf instalacyjny i wtedy instalacja windowsa od nowa by pomogła, ale ja bym osobiście to zrobił po prostu na nowym SSD i problem z głowy - jak już za ok. 100 zł można kupić nowy SSD, to wg mnie nie ma sensu bawić się w reanimację konającego i szkoda by mi było nawet czasu na sprawdzanie czy zadziała, czekając kilka godzin aż win 10 się zainstaluje na takim starociu. Niestety windows to nie linux, co nawet z płyty CD czy pendrive'a wystartuje w miarę szybko.
#12 Użytkownik jest niedostępny   toska78
  • Postów: 3247
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 11:48
Pewnie masz full apek w autostarcie i przez to uruchamianie systemu trwa kilka minut. Tak się składa że mam identyczny HDD systemowy na win 10 i u mnie (według dziennika zdarzeń) rozruch systemu trwa niecałą minutę na starej platformie (s775):
Dodaj obrazek
Teraz sprawdziłem i np. 10.09 ten czas rozruchu wynosił 45s.
Ten post był edytowany przez toska78 dnia: 15 Wrzesień 2019 - 11:53
#13 Użytkownik jest niedostępny   KorniszonZBeki3
  • Postów: 2098
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 11:55
Nie mam nic w autostarcie nawet w defendera wyłączyłem a po starcie w menedżerze ubijam zbędne procesy np. od drukarki.
U mnie też na intelu pentiumie e5500 się szybciej uruchamiał...
#14 Użytkownik jest niedostępny   toska78
  • Postów: 3247
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 11:58
Na początek sprawdź w dzienniku zdarzeń ten czas rozruchu systemu. Np. przy aktualizacji on będzie większy niż normalnie. A poza tym w biosie mam wyłączone wszelkie spowalniacze rozruchu (typu napęd dyskietek, nieużywana karta sieciowa czy port szeregowy, ekran z logo płyty) a w systemie wyłączone logowanie do systemu przy uruchamianiu. Jedynie co to przy rozruchu mam bootmenedzer z wyborem jednego z 2 systemów.
Ten post był edytowany przez toska78 dnia: 15 Wrzesień 2019 - 12:37
#15 Użytkownik jest niedostępny   KorniszonZBeki3
  • Postów: 2098
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 18:29
U mnie jest 140 sek jakieś 2,5 minuty alewydaje się to znacznie dłuższe :E
#16 Użytkownik jest niedostępny   toska78
  • Postów: 3247
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 19:50
To magia jakaś skoro u mnie na sata2 system się uruchamia znacznie szybciej niż u Ciebie na sata3. Jeszcze możesz zrobić i podać logi z FRST. Skoro adwcleaner wykrył jakieś śmieci to może jeszcze coś grubszego "siedzi" w systemie.
#17 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Postów: 1726
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 20:00
Jak wyżej kup SSD temat do zamknięcia. Dziesiątki starych laptopów/stacjonarek ratowałem przez wymianę HDD na SSD różnica kolosalna
Sam planuje wymianę SSD SATA 3 na NVME bo dzisiaj 10 letni standard sata 3 to już z leksza archaizm. Nie mówiąc o HDD
Ten post był edytowany przez zlotnik dnia: 15 Wrzesień 2019 - 20:01
#18 Użytkownik jest niedostępny   toska78
  • Postów: 3247
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 20:11
Przede wszystkim jak bym miał jak autor 2 dyski (HDD i SSD) w kompie, to talerzówkę bym przeznaczył na gry bo od trzymania gier na SSD-ku na pewno nie przybędzie fps-ów.
Ten post był edytowany przez toska78 dnia: 15 Wrzesień 2019 - 20:11
#19 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Postów: 1726
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 20:13
ale ładowanie gier na HDD to masochizm
#20 Użytkownik jest niedostępny   toska78
  • Postów: 3247
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 20:23
Ale w przypadku autora czas ładowania systemu jest masochizmem :E. A na uruchamianiu gier czy ładowaniu save'ów ile można zyskać? Maksymalnie kilkanaście sekund?
Ten post był edytowany przez toska78 dnia: 15 Wrzesień 2019 - 20:26
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
