DyndaS
4770 - undervolting
Witam
Bawię się procesorem 4770 na płycie MSI H97I AC. Bios na tej płycie jest bardzo dziwny, bo daje do wyboru opcję offsetu, lecz wygląda na to, iż ta opcja w ogóle nie istnieją w praktyce, bo nic się nie pojawia.
Mam w sumie do wyboru albo napięcie auto które skacze od 0,7 do 1,17V lub mogę ustawić na stałe 1,05V. Niestety nie mogę znaleźć opcji, która pozwalałaby na ustawienie napięcia na 1,05V i aby było przy tym dynamiczne.
Zastanawiam się która w sumie opcja jest lepsza jeśli chodzi o PC do przeglądania neta :hmm:
Jakieś uzasadnienie dlaczego tak, a nie inaczej? Pytam, bo chcę rozwiać swoje wątpliwości :P
Wydaje mi się, że temperatury są niższe przy stałym napięciu, bo tak to trzyma 1.05V zamiast boostować do 1,17V przy normalnym użytkowaniu, a przy tak małej budzie jak inwin chopin ma to znaczenie. No, ale to bym musiał jeszcze sprawdzić. Wentylator w zasilaczu też jest dosyć wrażliwy.
Zegary mam oczywiście dynamiczne.
Nie jest to pecet, który będzie chodził całymi dniami.
Powiem Ci prosto jak kobiety
BO TAK!
A tak na serio pominę fakt iż nie musiałeś do tak małej budy kupować tak mocnego cepa dla rodziców do neta czy jakoś tak jak sam pisałeś...84W TDP
Edytowane przez Killer85
Za 350 zł to aż żal było nie wziąć...
Wszedł też oczywiście delid, więc temperatury niższe niż standardowo.
Edytowane przez DyndaS
Sprawdź jak cep zachowuje się na planie "oszczędzanie energii" czy da radę bo wtedy Vcore nie idzie do góry i MHz...lub obadaj Throttle Stop
OFC.do neta to jest ustawienie dobre bo nie podbija zegarów ale jak zapodamy jakiś test to już tak...właśnie sprawdzałem...tak...też mam i7 4770
Na napięcie trzeba uważać jak znacznie obciążasz procesor, używasz AVX, grasz.
Do samego przeglądania neta nie ma sensu kombinować z UV ani tym bardziej ze skalpowaniem (ale już spoko jak zrobiony ) bo po prostu przez większość czasu procesor będzie siedział na niskich stanach energetycznych.
Na napięcie trzeba uważać jak znacznie obciążasz procesor, używasz AVX, grasz.Do samego przeglądania neta nie ma sensu kombinować z UV ani tym bardziej ze skalpowaniem (ale już spoko jak zrobiony ) bo po prostu przez większość czasu procesor będzie siedział na niskich stanach energetycznych.
Będę musiał potestować, ale nie podoba mi się fakt, że tak wysoko skacze z tym napięciem i o to mi głównie chodzi.
Wydaje mi się, że wentylator zasilacz dużo bardziej faluje obrotami przy auto.
Od biedy jeszcze mogę zmienić na i5 :E
Gimby nie znajo :E
Wypraszam sobie... Do gimbazy chodziłem, ale to z blisko 15 lat temu :lol2:
1.17v i wysoko skacze? Panie.... Weź Pan się ogarnij. 8700k potrafi skoczyć pod 1.4v a ryzen pod 1.5v.
0.7-1.17v to znakomite spektrum pracy jak na użytkowanie w przeglądarce internetowej.
Chodziło mi w porównaniu do tego na jakim napięciu może pracować. Wydaje mi się, że przez te skoki sporo bardziej falują mi rpm wentylatora w zasilaczu, ale zbyt krótko sprawdzałem.
Tak jednak patrzę na testy np. 4570 vs 4770k, to w sumie ta różnica w poborze mocy nie jest jakaś duża.
Bo nie jest. Co innego jak puszczasz przez cepa linpack czy Boinc z utylizacją 100 %. Wtedy na watomierzu rzeczywiście widać 1.15v vs 1.17v. Ale na przeglądarce.... No proszę Cię. 2-5 watów będziesz szukał? Zostaw go na auto i będzie dobrze.
Tu nie chodzi o waty, a to dziwne falowanie wentylatora zasilacza, czego nie miałem przy pentiumie. Jak się da na stałe napięcie niższe niż te skoki są wyraźnie mniejsze, choć dalej występują. Może jednak faktycznie lepiej z tego powodu wrzucić i5 i tyle.
Ktoś chce i7 4770 :E ?
Za darmo? biorę ;)
za darmo + bóg zapłać, ale bóg zapłać droga sprawa :lol2:
Edit.
Ten zasilacz w inwin jest po prostu głupi z tym 4770.
Dajmy na to mam odpalony film youtube. No i niby przez chwilę jest skok rpm i spada, bo i takty spadają, ale... jak ruszam myszką, to takty wbijają na te 3,8-3,9, a rpm wentylatora zasilacza falują zgodnie z tymi skokami taktowania. Masakra jakaś :lol2:
Widać są jakieś 2 czujniki od temperatury oraz obciążenia i ten drugi jest durny.
To wsadź mu zapałkę w śmigło :) przestanie falować.
Jest to bardziej logiczne i sensowne rozwiązanie, niż wymiana procesora bo wentylator na PSU "faluje"
A co się dzieje jak ustawiasz stan procesora na 70 %? Też faluje?
Edytowane przez PrimoGhost
Nie sprawdzałem jeszcze, ale jest to mega dziwne, bo rpm falują cały czas i to akurat bardzo drażni. Nie ma tak, że minutę tak, a minutę tak, bo to się zmienia cały czas. Lepiej by już było gdyby nawet były wyższe, ale stabilne. Coś czuję, że rozwiązaniem by było ustawienie taktowania na stałe.
Rozbiorę to i jeszcze posprawdzam. Zobaczę jak wygląda zapodawane napięcie podczas tych skoków na wentylator, bo jak miałem wszystko rozebrane, to tego nie zauważyłem.
Swoją drogą co masz dokładnie na myśli mówiąc "ustawiasz stan procesora na 70%" ?
Klikasz ten taki śmieszny kwadracik w lewym, dolnym rogu. Czasami z napisem START.
teraz ma 2 opcje. Albo szukasz jak skończona trąba po całej zawartości paska czegoś takiego, jak Panel Sterowania albo wpisujesz ręcznie "Panel Sterowania" albo jeszcze lepiej - Opcje Zasilania. Tobie może spodobać się opcja 1. Potem klikasz
A następnie
Szukasz zakładki - Zarządzanie energią procesora, otwierasz >> Maksymalny stan procesora >> Zmieniasz ze 100 na 70 %
Dzięki za obrazki, bo nigdy bym się nie domyślił. :finger:
Nie wiedziałem w sumie, że są takie opcje w tym miejscu. Ciekawe czy tak samo jest na win7, bo takiego tam używam, ale zakładam, że tak.
Tak się składa, że akurat w te chwili mam i5 4570 pod ręką :P
Weź ogarnij z ciekawości. Różnicy w wydajności przy przeglądaniu neta nie będzie, a może PSU się uspokoi.
Ogarnę, ale to później, bo teraz w najbliższych dniach marnie z czasem.
Przeszło mi przez myśl wcześniej aby nawet w biose ustawić zegary dużo niżej i sprawdzić, ale Twoja propozycja też powinna działać.
Dziwnie zachowuje się wentylator w tym zasilaczu.
Ustawienie 70% trochę pomaga, ale falowanie też występuje. Przełączenie planu zasilania na oszczędzanie energii dużo pomaga, chociaż te obroty też w 100% stabilne nie są. Głównie to widać własnie np. oglądając youtube, gdzie jak się rusza myszką, to skaczą takty do maksymalnych, a jak przestanie ruszać, to spadają. Tako samo jest z tymi rpm wentylatora zasilacza. Jest to o tyle dziwne, że przecież obciążenie procesora jest prawie żadne.
A dlaczego Baron Wentylatorowy z PcLaba nie wymieni tego fana w PSU na jakiegoś super-duper SW czy chociaż na jakiegoś NZXT? Albo mu pierdzielnij jakiś rezystor po drodze Mój link. Nikt nie będzie na tym kompie w LinX-a czy H264 grał, więc trochę rpm mniej mu nie zaszkodzi
He he :lol2:
Pomysł z wyciszeniem wentyla lub zmiany jest dobry o ile zasilacz po gwarancji
    • A komputer to jaki? Podaj model płyty, model procka i ilość ramu. Poza tym karta może gigabitowa, ale jakim kablem podłączona do routera? Skrętka zarobiona samemu czy kupna? Router ma porty gigabitowe? Podaj jego model.
    • Poczytaj sobie chociażby o Agbogbloshie w Ghanie nazywanym Toxic City. Takich wysypisk elektronicznych śmieci z Europy i USA w Afryce jest więcej. Zatem nic dziwnego że są 200 lat za nami jak zalaliśmy ich śmieciami. Lecz to nie tylko Afryka. Pustynia Atacama w Chile od dłuższego czasu zaczyna być wysypiskiem odpadów tekstylnych. Wiesz z czego to wynika? Pierwotna koncepcja może była słuszna, czyli nadprodukcję, czy nieużywane sprzęty odesłać do krajów mniej rozwiniętych by je wspomóc. Tylko przy takiej ilości produkcji jaka jest ukierunkowana przez kraje rozwinięte, zaczęło powstawać tyle odpadów i zużytych sprzętów czy przedmiotów, że to co było wysyłane do Afryki czy Ameryki Południowej stało się niepotrzebnymi im śmieciami, które niszczą też ich środowisko.  Dlatego pisałem wcześniej, że sporo z tych śmieci to "nasze" śmieci.  Co do Azji to są kraje, gdzie segregacja i gospodarowanie odpadami idzie całkiem nieźle, gdzie z odpadów wytwarza się prąd, a to co się da trafia do recyklingu minimalizując ilość składowanych śmieci. Tak, zgodzę się z tym, że pewne działania powinny zachęcać do biznesów związanych z recyklingiem. Tylko znów problem jest w tym, że w takim RPA nikt nie będzie patrzył czy ten recykling ma dać tylko produkt do dalszego wykorzystania, czy recykling ma również sprzyjać środowisku. Bo co z tego że przetworzę plastik na granulat, jak w trakcie jego przetwarzania muszę go oczyścić, czym wyprodukuję zanieczyszczoną wodę różnościami, albo trzeba go przetworzyć termicznie, co wydziela szkodliwe substancje. Czy tam ktoś sprawdzi czy ta woda trafia do rzeki, gleby, czy jednak idzie do odpowiedniej oczyszczalni i czy przy przetwarzaniu termicznym na wyciągach czy kominach są filtry, co np. w Europie będzie wymagane? Podejrzewam, że nie, choć może się mylę, nie sprawdzałem przepisów środowiskowych w RPA.  Nie zmienia to faktu, że poważnie polecam Ci zainteresować się szerzej tematem i tego jak to jest powiązane z konsumpcją towarów w Europie czy USA.
    • Wow, ta zima z przedostatniego posta jest kapitalna - choc wiem, że większość roboty robią modele i kolory.
    • Nie namierzyłem do tej skrzynki takich braketów.  Więc tylko kombinowanie ci zostało.  Ale czy to ma sens? Nawet na tej fotce nie za bardzo widać jak to jest zamontowane.
    • Bardzo dobre. Zakupiłem EC2-CW bo EC3 była troszeczkę za mała dla mnie. Kształt odbiega troszeczkę od SS Prime Wirelessa. SS jest jednak troszeczkę większy i bardziej wypełnia rękę.  Ale tak to nie ma się do czego przyczepić - no może do scrolla trochę. Nie wiem czemu ale w moim modelu EC2 działa bardzo lekko. Sensor działa bardzo dobrze, dobre plastiki, dobrze leży w dłoni, dobre przyciski główne i boczne, które są 100 razy lepsze niż w Prime'ie, fajny nadajnik, który pełni również rolę ładowarki. Ogólnie polecam chociaż cena ok 550-650 trochę boli trzeba przyznać. Moja EC3-CW ciągle jest dostępna do kupienia u mnie. Ale coś chętnych nie ma za wiele. Mam wrażenie, że ludzie wolą innych producentów.
