Forum PCLab.pl: [Zestaw] 5000-6000zł/Multimedia/B-OC - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
[Zestaw] 5000-6000zł/Multimedia/B-OC Do monitora: LG 34UB88 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   majkos
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 16 Wrzesień 2019 - 21:13
Obecny PC już nie daje już czasami rady, zwłaszcza przy tym monitorze (LG 34UB88) dlatego planuję złożyć coś nowego.
Zastosowanie raczej uniwersalne, żaden konkretny typ gier ani programów.
Przeglądnąłem kilka wątków i chciałbym zbudować coś wokół:
- CPU: AMD Ryzen 5 3600 / AMD Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 2070 Super / RTX 2080
Do tego (poniższe przewijały się w różnych wątkach, tylko propozycje):
- Mobo: pewnie jakaś wersja MSI B450,
- SSD: Adata SSD XPG SX6000Pro 512GB,
- HDD: ? (min 1T),
- Zasilacz: Seasonic FOCUS Plus Gold 550 (SSR-550FX) (dobry/wystarczający?)
- RAM: ? (2x8 albo 16),
- Chłodzenie cpu: SilentiumPC Fortis 3,
- Obudowa: ? (preferowałbym coś czarnego bez świątecznych światełek)
Z góry dzięki za pomoc ;]
#2 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 15368
Napisany 16 Wrzesień 2019 - 21:23
Trzymaj:
https://proline.pl/koszyk/0735dd2b
#3 Użytkownik jest niedostępny   majkos
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 16 Wrzesień 2019 - 21:54
Dzięki za propozycje.
A gdybym zszedl do jakiegos RTX 2070 Super ale podbil procka do AMD Ryzen 7 3700X?
Nie będzie to bardziej 'przyszłościowe'? (2-3 stówki więcej jestem w stanie dorzucić bo dobry procek chyba sie wolniej starzeje niż grafika)
#4 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 15368
Napisany 16 Wrzesień 2019 - 22:01
Można tak zrobić, chociaż na ten moment typowo w grach nieco wydajniejsza karta da ci nieco lepsze wyniki w grach. Z drugiej strony RTX 2070S z reguły dość przyzwoicie się kręcą.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Robocap
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2100
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 13:21
Tylko nie ma tej budy zmień na be quiet! Pure Base 600 https://proline.pl/o...m-bgw20-p952187
#6 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 15368
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 13:48
Pure Base 600 to piekarnik, zawsze można zamówić w innym sklepie.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 9468
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 14:59
Gdyby co jest armis czy meshify C
Patrząc na monitor zdecydowanie trzymałbym się mocniejszej GPU niż CPU.
#8 Użytkownik jest niedostępny   majkos
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 17:51
https://proline.pl/koszyk/53fd2616
- GPU - Czy warto dopłacać 100 do wersji Gaming zamiast Winforce'a? (2080 raczej odpada jeśli to będzie 5-10% za 400zł wiecej)
- Chłodzenie bedzie ok? Większość poleca SilentiumPC Fortis 3 ale nie ma na stanie
- Obudowa ok?
Ogólnie byłoby dobrze, żeby wszystko było dostępne na Proline bo chciałbym zamówić też złożenie zestawu.
PS. Czy mógłby ktoś polecić jakąś klawiaturę do 300zł? Najlepiej coś w stylu hybrydy bo klasyczna mechaniczna będzie dla mnie raczej zbyt głośna.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 15368
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 18:07
Do Gaminga warto dołożyć, ma masywniejszy radiator od Windforce co wpływa pozytywnie na temperatury. Możesz też poszukać Palita Jetstream / GameRock w innych sklepach, bardzo udane konstrukcje a czasami udaje się taniej dorwać.
Chłodzenie w porządku, to dobry cooler i z tym CPU spokojnie da radę.
Obudowa ok - o ile nie przeszkadzają ci spore wymiary.
Z klawiatur obczaj https://proline.pl/k...wn-rgb-p1241300 - mechanik, ale nie jest przesadnie głośna. Poza tym fajna klawiatura w uczciwej cenie. Na proline aktualnie nie mają ale bez problemu kupisz gdzie indziej.
#10 Użytkownik jest niedostępny   majkos
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 20:15
Ok, dzięki za pomoc ;]. Podmienie Winforce'a na Gaming i można zamawiać.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 15368
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 20:30
:thumbup:
#12 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 9468
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 13:22
Warto podmienić, bo to lepsze chłodzenie.
Za setkę mniej masz https://proline.pl/k...wn-rgb-p1374579 to i też akurat na wersję Gaminga 2070 SUper.
Zasilacz na miękko z zapasem w wersji 550W i wtedy lepsze chłodzenie.
https://proline.pl/koszyk/2446e190
Na Grandisie zbijesz nieco krzywą RPM i będzie i wydajnie i cicho.
#13 Użytkownik jest niedostępny   majkos
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 15:37
Dzięki Caps, poszło zamówienie ;]
Strona 1 z 1
