Forum PCLab.pl: komp który podoła odtwarzaniu filmów 4k 60fps - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
komp który podoła odtwarzaniu filmów 4k 60fps cpu, gpu, ram i mb - resztę mam Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   kimko
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 16:10
Witam serdecznie!
Chciałbym prosić o pomoc w doborze komponentów do komputera, który podoła płynnemu odtwarzaniu materiałów filmowych w 4k i 60fps.
Chodzi o procesor, pamięci, grafikę i płytę główną. Zasilacz i dysk (ssd) już mam, obudowę chcę zrobić samemu. Budżet w jaki celuję to około 700zł.
Dobrze byłoby gdyby istniała późniejsza możliwość rozbudowy takiego zestawu po kilku latach by był w stanie podołać materiałom 8k.
Jakieś pomysły?
#2 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 7274
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 16:59
Za 700zł z nowych części masz taki set ze zintegrowaną kartą graficzną Vega3 - https://www.x-kom.pl/lista/5rji059qo
Co do 8K to nie wiem.
#3 Użytkownik jest niedostępny   kimko
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 12:55
Taki zestaw nie odpowiada moim wymaganiom.
Nie odtworzy 4k w 60fps chociażby dlatego, że athlon z vega 3 temu nie podoła, ponadto płyta główna ma wyjście HDMI 1.4 a słyszałem, że jest potrzebne HDMI 2.0 albo display port 1.2.
A jakby kupić tylko 4gb pamięci operacyjnej i kupić lepszy procesor i inną płytę?
W przyszłości (za 3-4 lata) dołożyłbym do zestawu jakąś kartę graficzną.
#4 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 7274
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 17:42
Gdzie ty wyczytałeś, że nie podoła? Tu masz test na pclab: https://pclab.pl/art78899-6.html
"Jedną z największych zalet Athlona 200GE są możliwości multimedialne. To najtańszy sposób, żeby wyświetlić obraz w rozdzielczości 4K z częstotliwością odświeżania 60 Hz z peceta. Procesory Intela teoretycznie mogłyby to zrobić, ale tylko przez DisplayPort (którego nie ma w telewizorach) albo przy wykorzystaniu płyty głównej z wbudowanym konwerterem DP→HDMI, a takie płyty są drogie i nieliczne. Athlon 200GE, podobnie jak Ryzeny G, po osadzeniu w większości płyt głównych z wyjściem HDMI zapewnia standard HDMI 2.0."
#5 Użytkownik jest niedostępny   Skyline_
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 70
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 18:02
Jeśli celujesz tylko w części nowe to
Ryzen 2200g za 350zł https://www.ceneo.pl/59807924
+ Płyta 250zł https://www.ceneo.pl/83076587
+ 4gb ram 100zł https://www.ceneo.pl/39743968
Póżniej można dodać kolejne 4gb ram. Rozbudowa możliwa pod każdym względem.
Z używek można coś ciekawiej wymyślić.
#6 Użytkownik jest niedostępny   kimko
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 19 Wrzesień 2019 - 15:27
Rzeczywiście Athlon 200ge podoła filmom 4k 60fps - nie było to jasno napisane na stronie AMD więc myślałem, że nie ma takiej możliwości, bo by się tym bardziej chwalili.
Czyli procesor już jest wybrany. Do tego 4gb ramu - sprawdziłem jeszcze dla pewności na kompie w pracy i podczas odtwarzania filmów UHD zużycie pamięci wynosi 3gb więc pamięć 4gb spokojnie wystarczy na najbliższe kilka lat.
Jeszcze tylko płyta główna... Żadna z proponowanych tu się nie nada ze względu na brak HDMI 2.0 / DP 1.2 :(
#7 Użytkownik jest niedostępny   Skyline_
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 70
Napisany 19 Wrzesień 2019 - 16:21
Poszperałem z ciekawości i najprościej coś znaleźć z Asusa gdzie jasno piszą o Hdmi 2.0 i 4k w 60fps.
Najtaniej widzę za 350zł ASUS TUF B450M-PLUS GAMING https://www.ceneo.pl/67592151#
Ale co to za płyta to nie mam pojęcia, fajnie, że się później nada do wrzucenia Ryzena nawet 3 gen.
Czy coś taniej znajdziesz też nie wiem.
Edit:
O jeszcze się nadają Gigabyte Aorus
https://www.ceneo.pl...orus;0112-0.htm
Ten post był edytowany przez Skyline_ dnia: 19 Wrzesień 2019 - 16:26
#8 Użytkownik jest niedostępny   kimko
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 20 Wrzesień 2019 - 14:39
O, ciekawe płyty znalazłeś. Również poszperałem trochę, i wychodzi na to, że większość płyt z chipsetem B450 ma HDMI2.0.
Najtańsza jaką znalazłem to GIGABYTE B450M DS3H - 280zł. W specyfikacji jest jasno określone:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version and HDCP 2.2.
Do tego pamięć Kingston hyperx fury wydaje się być okej, ale zamiast proponowanej 2666mhz wziąłbym 3000mhz albo 3200mhz, to tylko 10zł różnicy. Czyli 110zł.
Do tego procesor: albo Athlon 200ge (210zł), wtedy zestaw kosztowałby równe 600zł.
Albo ryzen 2200g (350zł), wtedy wychodzi 740zł.
Raczej zdecyduje się na ryzena, niewiele droższy a wydajność dużo większa.
Dzięki za pomoc!
Strona 1 z 1
