Forum PCLab.pl: Zarządzanie dyskami - optymalne ustawienia - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Zarządzanie dyskami - optymalne ustawienia Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   dominique
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 22 Wrzesień 2019 - 13:44
Podłączyłem do swojego komputera kolejny dysk, na którym kiedyś miałem zainstalowany system.
Chciałbym się dowiedzieć, czy to co się automatycznie ustawiło w zarządzaniu systemem jest jak najbardziej optymalne. Załączam skrin.
Aktualnie system siedzi na C:, na poprzednim dysku był na G:.
Dysk 2 to dysk SSD, na którego zamierzam sklonować C:.
Druga kwestia, to czy mogę połączyć dwie (lub więcej) partycji, bez utraty danych?
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez dominique dnia: 22 Wrzesień 2019 - 13:44
#2 Użytkownik jest niedostępny   klimatyzator66554
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 226
Napisany 22 Wrzesień 2019 - 14:32
talerzowce połącz sobie w raid 1 a ssd na system
#3 Użytkownik jest niedostępny   narmiak
  • Maruda
  • Postów: 4264
Napisany 22 Wrzesień 2019 - 15:00
Nie klonuj systemu z HDD na SSD. Podczas instalacji OS sam wykrywa, że jest instalowany na SSD i przestawia kilka rzeczy, aby lepiej działać.
Nie twórz wielu partycji. Stwórz jedną na każdym nie systemowym dysku i zarządzaj nią przez foldery. Tworzenie oddzielnie partycji na muzykę, filmy czy gry w dzisiejszych czasach nie ma za bardzo sensu. Zwłaszcza, jeżeli korzystasz z SSD, ponieważ tym dyskom fragmentacja danych nie przeszkadza. Sprawiasz tylko,że w przyszłości partycja pod muzykę może mieć pełno wolnego miejsca, a na partycjach z grami i filmami co chwilę będzie trzeba robić porządki żeby zwolnić miejsce na nowe dane.
#4 Użytkownik jest niedostępny   dominique
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 22 Wrzesień 2019 - 15:15
Czyli po prostu nic nie zmieniać, wyłączyć komputer, ustawić boot na USB z wgranym narzędziem do instalowania w10 i zainstalować system na ssd? Jak potem ogarnąć poinstalowane programy i licencje?
No i następnie na HDD pousuwać podział na partycje, tak?
#5 Użytkownik jest dostępny   glauks
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 11497
Napisany 22 Wrzesień 2019 - 18:33
też zalecałbym raczej instalację, ale z innych względów - na hdd z c masz typ tablicy partycji mbr, a lepsza chyba jednak gpt - jeśli twój bios obsluguje uefi wystartuj z pena w trybie uefi, a 10 automatycznie utworzy wszystkie potrzebne partycje gpt na ssd, tylko musisz wybrać obszar nieprzydzielony na ssd do instalacji, nie hdd
na hdd raczej nie usuwaj partycji, w ogóle nie eksperymentuj, bo stracisz dane - masz tam na obu dyskach stary typ tablicy partycji, tzn mbr, z partycjami podstawowymi i logicznymi - nie da się w prosty sposób ich scalić, jeśli w ogóle możliwe - raczej możliwe, ale pracochłonne i ryzykowne - żeby scalić w 1 partycję\dysk musisz zmienić typ partycji z logicznej na podstawową, i potem dopiero scalić - chyba? da się zmienić typ bez utraty danych, ale to ryzykowne, i nie warto; jeśliby ci jednak zależało pisz, bo może wykonalne, ale trzeba ostrożnie, zwłaszcza na dysku 1, bo masz tam 2 logiczne - musisz je najpierw połączyć w 1 logiczną i poten przekonwertować logiczną\rozszerzoną na podstwową, i dopiero scalić, wiele operacji, i wszystkie pracochłonne (bo trzeba przenosić i na nowo tworzyć tablice plików partycji, i to 3 albo 4 razy, po prostu nie warto ryzykować)
przed instalacją poszukaj w sieci informacji o typie tablicy partycji gpt i mbr, i zależności od uefi, żebyś wiedział co robisz; dyski gpt i mbr mogą być na 1 komputerze, i wszystko będzie funkcjonowało ok
ps - co do poinstalowanych programów i licencji - jeśli ci zależy utwórz na ssd tablicę partycji mbr i sklonuj albo migruj 10 z dysku 0, nie instaluj (ewentualnie po prostu sklonuj\migruj, program od tego automatycznie utworzy odpowiednie partycje na ssd); jeśli ci tak bardzo nie zależy zainstaluj na ssd w uefi, ale zabezpiecz z c rejestr 10 (system32\config), i najlepiej również folder program data, ewentualnie również foldery programów z program files i dane aplikacji programów, itd; ale że będzie działało nawet po przywróceniu wpisów licencji w rejestrze nie ma gwarancji; zabezpieczenie rejestru np na pena lepsze od grzebania potem w starym c, bo z nowego systemu ciężko ci będzie wejść do starego windows, będziesz musiał przejmować go na własność
Ten post był edytowany przez glauks dnia: 22 Wrzesień 2019 - 18:48
Strona 1 z 1
