elohim
Athlon 240GE + r9 270x - niska wydajność w grach
Cześć,
Podczas grania w NFS (2015) w rozdzielczości 1280x1024 z maksymalnymi ustawieniami zauważyłem, duże skoki klatek. Zdaję sobie sprawę, że mam mocno budżetowego blaszaka ale w końcu mowa o niskiej rozdzielczości i chyba nie powinien mieć problemów z przemieleniem w niej już nie za nowej gry. Oczywiście rozgrywkę można uznać za płynną. Ilość Klatek zazwyczaj waha się pomiędzy 38-63 ale podczas większego zamieszania jak duża ilość graczy czy po prostu dużej ilości oświetlenia potrafią zejść nawet do 18-20 znacząco utrudniając rozgrywkę w takich momentach. Sprawdziłem jak wygląda użycie CPU i GPU i ku mojemu zdziwieniu o ile GPU stoi na poziomie 98-99% to CPU nie przekracza 82% zazwyczaj stojąc na poziomie 72%, a w momencie odczuwalnego spadku wydajności utrzymuje się w granicach 56-65%. Problemem jest nie wyrabiające CPU? Czy przyczyny szukać w sterownikach? Dodam, że temp. są w porządku dla CPU max 44 a GPU 72.
Od twojego zestawu zbyt dużo nie można oczekiwać i spadki mogą wystąpić. Zejść do ustawień średnich, potem ewentualnie wysokie. Możliwe, że vram Ci się kończy w karcie graficznej.
No to GPU jedzie na limicie. Podkręć? Zjedź z ustawieniami?
Ten NFS? https://pclab.pl/art68903-4.html
R9 270x tam nie błyszczał.
Mnie się wydaję, że to może być wina procesora, choć może być też wina gpu.
Ja w Gears 5, Metro Exodus potrafię płynnie pograć.
Średnie detale, 2560x1080. Fps: 60 i spadkami do 40-29.
Gears 5: Fps ok. 50, spadki do nawet 30.
Założyłem lock fps na 30 bo wolę stabilny klatkarz.
Mam Athlon 240 GE 3.8 GHz + RX 570. Więc nawet w niektóre najnowsze gry dasz radę zagrać przy budżetowym gpu jakim jest rx 570.
