Forum PCLab.pl: Spadki fps/płynności Ryzen 5 3600X - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Redooock
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 26 Wrzesień 2019 - 12:33
Witam.
Od przesiadki z Intela na Ryzena 5 3600X posiadam dosyć dziwny problem.
Podczas gdy komputer sobie stoi w idle, i nic na nim nie robię to potrafi raptownie spaść zużycie procesora, z 3% do 1%. Niby nic takiego, ale towarzyszą temu bardzo duże lagi(?), kursor przestaje płynnie chodzić, kursor porusza się jakby z opóźnieniem i nie reaguje na ruchy myszką.
Podczas grania jest to jeszcze bardziej widoczne. Zużycie potrafi spaść z 70% do 40% podczas trwania rundy, towarzyszy temu spadek FPS z ~170-190 do 40-50. Takie spike'i nie są częste ale bardzo odczuwalnie i zmniejszające komfort jakiejkolwiek pracy na komputerze, czy też gry.
Konfiguracja jaką posiadam to:
Sapphire RX 590 Nitro+
Ryzen 5 3600X
MSI B450 Tomahawk
2x8GB Patriot Viper 4 3200MHz
Thermaltake 830W Gold
Ram ustawiony w biosie na wartości jakie podaje producent, 16-18-18-36, 1.35V
Ten post był edytowany przez Redooock dnia: 26 Wrzesień 2019 - 12:33
#2 Użytkownik jest niedostępny   caleb59
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1746
Napisany 26 Wrzesień 2019 - 12:48
Wrzuć najnowszy BIOS, wrzuć najnowsze sterowniki chipsetu AMD, wrzuć najnowsze sterowniki do grafiki, wrzuć Windows 10 build 1903.
Ten post był edytowany przez caleb59 dnia: 26 Wrzesień 2019 - 12:49
#3 Użytkownik jest niedostępny   Makavcio2
  • Postów: 1566
Napisany 26 Wrzesień 2019 - 13:11
Poszalałeś z tym zasilaczem :E Na dwa takie komputery by starczyło :E
Problem masz dość nietypowy, ponieważ procesory AMD mają zwyczaj wskakiwać na maksymalne obroty i się smażyć, chociażby nic się nie działo. Tutaj masz odwrotną sytuację.
@Caleb 56 dobrze prawi, ale jeśli to nie zadziała, zobacz jeszcze jakość podłączenia wszystkich wtyczek zasilania i podłączenie dysku. Taki obraz kliniczny czasami dają sytuacje spowodowane tym, że jakieś urządzenie nie odpowiada i system na nie czeka. Bardzo często jest to niekontaktujący lub uszkodzony dysk. Najprawdopodobniej problem leży po stronie AMD, ale warto przyjrzeć się też tej kwestii.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Redooock
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 26 Wrzesień 2019 - 13:21
Bios jest najnowszy, ten Beta build.
Sterowniki chpsetu AMD posiadam, Catalyst ma sterowniki najnowsze bo sobie sprawdza i sam ściąga ;)
Wersja 10 jest dokładnie 1903.
Ten post był edytowany przez Redooock dnia: 26 Wrzesień 2019 - 13:22
#5 Użytkownik jest niedostępny   Redooock
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 26 Wrzesień 2019 - 13:59
Aktualnie siedzą 2xSSD i 1xHDD.
Wszystko do czego idzie zasilanie jest poprawnie podłączone.
Dodam iż windows stoi na GoodRam IRDM 240GB Sata3. Co prawda gra stoi na ADATA Premier Pro SP920 128GB, ale i tak w samym windowsie potrafi mi się tak samo zrobić :/
Przeinstalowałem jeszcze raz sterowniki, może Windows coś pochrzanił przy aktualizacji.
Zobaczymy może się poprawi, oby :D
#6 Użytkownik jest niedostępny   amsztel
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 578
Napisany 26 Wrzesień 2019 - 14:07
Sprawdzales jak wyglada zuzycie dysku systemowego podczas tych dziwnych zachowan?
#7 Użytkownik jest niedostępny   Redooock
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 26 Wrzesień 2019 - 14:22
Tak, było one w normie tj. do 5-10% nie więcej.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Suchotnik
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 105
Napisany 26 Wrzesień 2019 - 14:27
Sprawdź plan zasilania w windowsie. Ustaw minimalne zużycie cpu na 95-99 %, a max na 100%. Nie pamiętam u kogo był problem z ustawionym zbyt niskim zużyciem proca.
Ten post był edytowany przez Suchotnik dnia: 26 Wrzesień 2019 - 14:27
#9 Użytkownik jest niedostępny   Redooock
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 26 Wrzesień 2019 - 15:13
Aktualnie mam ustawiony AMD Ryzen High Performance, z tego co widzę to tam jest 100% minimalne i maksymalne 100%. Zmieniam minimum na 97%
#10 Użytkownik jest niedostępny   Redooock
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 26 Wrzesień 2019 - 18:12
Dobra, coś pomogło. Nie wiem czy Windows przypadkiem nie zepsuł sterowników podczas aktualizacji do 1903.
Albo może to jednak plan zasilania. W gruncie rzeczy działa :D
Myślę że można zamknąć :)
Dzięki wszystkim zainteresowanym za pomysły i za pomoc :)
#11 Użytkownik jest niedostępny   Suchotnik
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 105
Napisany 27 Wrzesień 2019 - 20:47
:thumbup:
Strona 1 z 1
