prajbx
Test vegi 56 na 450W zasilaczu
Znajomy kupił kartę: ASrock Phantom Gaming X Radeon RX Vega 56 8GB. Nie ma jak jej w tej chwili przetestować i chciałby to zrobić u mnie. Problem jest taki, że mam 450w zasilacz (sygnaturka) i trochę się boję podłączać tego potworka (zalecane 750w na pudełku). Jakie jest ryzyko przy odpaleniu na karcie jakiejś gierki/testu, że zasilacz nie wytrzyma?
Jeśli nie masz jakiegoś szrota to najwyżej się wyłączy a wcale sie nie zdziwię jak da rade jeśli chodzi o normalną pracę i o gry bez OC, gorzej może być z jakimiś testami.
generalnie to nie jest tak że komputery wybuchają... Jak brakuje mocy to albo się nie włączają, albo ewentualnie zawieszają. Też uważam, że najprawdopodobniej będzie działać.
Corsair CX450M był w miarę polecany na forum. Mam rozumieć, że to nie jest jakiś najgorszy szrot?
Najgorszy to nie, vega na nim spokojnie odpali i nie powinno być problemów z odpaleniem jakiejś gry.
Według testów PCLAB na styk.
CX450M ma lekko ponad 440 watów na linii 12v
w platformie testowej z wykresu powyżej jest użyty i7 6700k podkręcony do 4,7Ghz, czyli będzie brać więcej niż stock R5 1600
ponadto 442 watów to wartość poboru platformy z podkręconą kartą graficzną, a z niepodkręconą 360 watów
czyli kolego "Sary" wcale nie będzie na styk, bo zasilacz będzie miał zapas o ile autor nie będzie mocno kręcił karty
Ale zasilacz można przeciążyć,często się udaje obciążyć zasilacz na 110-115% możliwości konkretnego zasilacza(oczywiście markowe zasilacze!),tylko drugą kwestią będzie skrócona żywotność zasilacza
Autorowi zasugerowałbym undervolting karty
dlaczego zasilacz ma być przeciążony jeśli powyższy wykres przedstawia nam, że komputer będzie brał max 360 watów? 80 watów to spory zapas, a będzie nawet więcej, bo R5 1600 pobiera mniej mocy od kręconego 6700k
Vega 56 ma TDP na poziomie 210W, to mniej niż np R9 280X
TDP nie ma nic wspólnego z poborem prądu.TDP to ilość wydzielanego ciepła przez układ oraz klasa chłodzenia,które ciepło przyjmuje i wydala
dokładnie tak, TDP odnosi się do ilości wydzielonego ciepła i jako ciekawostkę podałem, że Vega 56 ma mniejszy od 280X,
tylko nadal nie rozumiem, dlaczego napisałeś, że zasilacz będzie przeciążony skoro z testów wynika ponad 80W zapasu :)
Napisałem że zasilacz można przeciążyć,nie pisałem o że tym przypadku będzie miało takie coś miejsce.Gdyby autor miał watomierz,to będzie wiedział ile watów jego komputer z Vegą 56 pobierze z gniazdka.
Raczej w tym przypadku nie dojdzie do załączenia zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego nawet jak zasilacz zostanie przeciążony.
A testy testami nierównomierne.
Gość DarekGLA
mam vege 56 z mocnym uv, mam watomierz, moj zestaw bierze 350w max z gniazdka podczas benchmarkow, w grach fps ok 220-250w, a w takim diablo 3 ok 130w. Dobry zasilacz powinien byc w stanie dostarczyć nominalny wattage caly czas. Cx nie jest jakims super zasilaczem ale nie jest zly.Zrob uv i probuj, nie powinno byc problemow, jak wspomniano, wylaczy sie jak nie bedzie dawal rady.
Na pudełkach walą info o zasilaczu z ogromnym zapasem.. To takie zabezpieczenie jakby ktoś miał jakiś zasilacz krzak w swojej skrzynce.. :E "Tandetna 750 powinna z siebie wydać te 350-400 watów :lol2: "
Dzięki wszystkim za wypowiedzi - były one mega pomocne. Wczoraj vega została podpięta - po lekkim UV odpaliliśmy W3 i było przyjemnie i stabilnie. Może gdybym miał kupować taką vegę na stałe to bym zmieniał zasilacz ale do "testów" spokojnie wystarczył.
