Warson
AMD Ryzen 5 3600 Grzeje się.
ronin ma rację Fakt posiadania zwykłej obudowy czyli 1 wentylator z przodu jeden z tyłu nie powinien doprowadzać ryzena do tego że zamienia się w piekarni i sekcje zasilania się topi
Edytowane przez miemik
Pokaż mi gdzie w specyfikacji AMD umieściło informację, jaka buda jest wymagana do tego by ich procesor miał "normalne" temperatury.
Co nie zmienia faktu, że obudowa ma duży wpływ na temperaturę procesora o czym napisałem wcześniej bo sam mam z tym problem. Przy zamkniętej obudowie temperatury wyższe o 10-13C po 30min obciążeniu.
Witam, kilka dni temu zakupiłem Nowy AMD Ryzen 5 3600 wraz z płytą główną: Płyta główna MSI X470 GAMING PLUS MAX, do procka wrzuciłem Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 (SPC130).
Noi zaczynają się problemy: otóż temperatura w spoczynku na procesorze to: 65C, drugim problemem który mnie okropnie irytuje to to iż ten wiatrak na CPU bardzo Faluje, z częstotliwością co 10 sekund, zwiększa obroty i zmniejsza i tak w kółko. No a jak już odpalę jakąś gierkę to Cała obudowa grzeje Lepiej niż kaloryfer w moim domu. Nowy komp za który dałem ponad 4k i zaczyna mnie to okropnie irytować. Procesor i chłodzenie zamontowane wraz z pastą prawidłowo. To samo działo się na Chłodzeniu Boxowym. Bios ustawienia Domyślne.
Proszę o pomoc, czy trafiłem na jakąś wadliwą sztukę?
Pokaz zrzut z sensorow w HWiNFO64 v6.12 - min, avg, max dla Tctl/Tdie oraz dla samego Tdie.
A dla 3700x na B450 Gaming Plus jakie napięcia ustawić? Mam to samo, na zwykłej przeglądarce wrzuca zegary na maxa co 10 sek, więc temp nagle rosną jak i głośność coolera. Mam to Cool n Quiet i plan AMD ustawiony, nic nie daje
Edytowane przez tomek105
Ustaw w BIOS'ie krzywa wentylatora CPU w taki sposob, zeby nie zwiekszal swojej predkosci obrotowej przy tych chwilowych skokach temperatur.
Ale przez to temperatury będą większe, denerwuje mnie w tym procesorze ten skaczący zegar, nawet w idle co kilka sek skacze do 4350 MHZ czasem 4400 czyli swojego maxa. Pierwszy raz mam ryzena i trochę nie czaje jego działania. 42 stopnie w idle po czym za 5 sek wskakuje taktowanie dochodzi do 52 stopni na sekundę i zbija temperaturę znowu do 42.
Podpiłem delay na 0.3 sekundy i jest w sumie lepiej.
AMD 3XXX mocno grzeją poszczególne rdzenie. Realna temperatura CPU jest niższa o około 20*C od wskazywanej przez coretemp'a, chociaż temperatura rdzenia jest wskazywana prawidłowo.
Gdyby rdzenie były fizycznie większe (tj mniej upakowane), to grzałyby się mniej i mogłyby osiągać większe częstotliwości.
Temperatury nie beda wieksze - te procesory zachowuja sie inaczej niz Intele. Ustaw sobie delay na 0.6-1.0s i bedzie dobrze.
Edytowane przez amsztel
Jak myślicie, na zen3 w ryzenach 4xxx będzie to samo? Chodzi mi o te chwilowe skoki temperatur w idle i poniekąd o problemy z oddawaniem ciepła. Bo jakby nie patrzeć, 3xxx są trochę ciepłe w porównaniu do 2xxx, wyżyłowane do granic możliwości.
Edytowane przez parcu
Toć skoki temperatur są co najmniej od serii 2000. Mam 2600 i też w idle czy podczas grania potrafi skoczyć o 8-10 stopni... Tak jest pod małym obciążeniem, puść mu prime95 to skoków nie będzie.
To się naprawdę tak grzeje, że kilka sekund boosta daje wam jakieś 10-15 st na plusie? Przecież nawet mój skylake odpala 3200 gdy włączam przeglądarkę, stronę zapakowaną skryptami czy cokolwiek innego... :hmm:
BTW - jaka jest maksymalna histereza do ustawienia w BIOS, zależna od producenta? Dałbym kilka sekund i po problemie, przecież w kilka sekund to się nie nagrzeje z 30 do 60 st.? :hmm:
Edytowane przez Zas
Bardzo mała powierzchnia oddawania ciepła, przez co skok wykorzystania procka, podbija chwilowo temperaturę , do czasu aż radiator nie zacznie jej odbierać, w biosie wystarczy ustawić albo krzywą wentylatorów pod siebie, albo ustawić opóźnienie zwiększania prędkości wentylatorów i po kłopocie :). Ja mam ciche chłodzenie i bez dotykania palcem w biosie nie słyszę jak wentylatory przyspieszają .
Na asusie nie patrzyłem, ale na tomahawku jak dobrze pamiętam było do 5sekund? Czy do 0.5 sek ?
Zależy od chłodzenia, na słabej paście miałem skoki temperatur pod 60* w przeglądarce, na thermal gryzlli mam do 48* około .
Edytowane przez novi
Raczej kwestia architektury. Znajomy na 9700k ma identyczne skoki.
Hmmmm, chyba 1 sekunda jest maksymalnie.
U mnie 3600 jest dużo chłodniejszy niż 2700X i bierze z 2x mniej prądu.
Czyli sekunda tym bardziej powinna wystarczyć. Dobrze wiedzieć.
Dokładnie, delay na min. 0.3 sekundy załatwiło sprawę.
Gdzie to sie ustawia?
Powinno być tam w biosie , gdzie masz możliwość ustawiania wentylatorów .
To się naprawdę tak grzeje, że kilka sekund boosta daje wam jakieś 10-15 st na plusie? :hmm:
tak, ale na sekundę, potem wraca do normy. Moje chłodzenie nie rusza się z 300 RPM - nic nie słyszę.
na msi mam max opcję 0,7 s up/ 1 s down.
Edytowane przez Kaiketsu
SG1X TG RGB, Ryzen 3600 stock, fortis 3 i pasta dołączona do niego. Cool'n'Quiet + c-state włączone.
Mam około 32-37 stopni (pojedyncze skoki do 55 co jakiś czas) przy przeglądaniu internetu, idle pulpit 31 stopni, przy grze w LOLa na pełnych detalach skacze do 65. Czy tak jest okej? Nie testowałem jakiś mocniejszych gier, ale mam wrażenie że skoki do 60 stopni przy lolu to sporawo. Martwić się? Fortis działa zazwyczaj na 800 obrotach, wentylatory przednie/tylne na 1200 (chciałbym zejść niżej, bo jakoś głośnawo). Ostatni raz składałem komputer ~8 lat temu, więc nie ufam sobie :P
Pomożecie uciszyć? W tym momencie mam ustawione jak na zdjęciach i chyba nie do końca rozumiem jak działa to ustawienie:
Edytowane przez Dies Irae
Przede wszystkim w ustawieniach SYS i CPU Fan step up time oraz step down time ustaw maksymalne wartości. Wentylatory przestaną reagować na chwilowe skoki temperatury i wyć niepotrzebnie w takich sytuacjach.
Poza tym temperatury wyglądają jak najbardziej w porządku, a nawet ich zazdroszczę, bo ja ze swoim piekarnikiem mam wyższe, niemniej jednak możesz się trochę pobawić ustawieniami prędkości wentylatorów (dostosować pod temperatury swojego komputera i własnego ucha) i jeśli to możliwe przełączyć je w tryb PWM, który dla mnie osobiście jest bardziej czytelny dla laika niż DC.
PWM tylko jeśli wentyle mają podłączenie 4 pin, DC jeśli 3 pin.
Ja bym skręcił te w obudowie, a procowi pod obciążeniem dał 1200 i sprawdził.
Chyba nie do końca wiem o co chodzi. Płyta MSU B450-A PRO MAX, fortis wpięty normalnie do CPUFAN, wenty z obudowy do SYSFAN4
Teraz wentylator fortisa przy temperaturach <30 stopni się wyłącza, zostawić tak, czy ustawić stałe minimalne kręcenie?
Po zmianie na DC temperatura IDLE spadła do 27 stopni, to dość dziwne :P
Jeśli wentylator ma wtyczkę 3 pin to zmieniasz tryb pracy na DC, jeśli wentylator ma wtyczkę 4 pin to zmieniasz na PWM.
Edytowane przez caleb59
