Agharta
Zestaw za 3300
Ten PC z allegro ma dużo niewiadomych. RAM'y jakieś 2666MHz - nie wiadomo jakie opóźnienia, okrojona płyta na chipsecie A320M, nie wiadomo co to za RX580. Do takich zestawów wkłada się po prostu najtańsze części, by zarobić jak najwięcej.
Tu masz "to" samo, na lepszych podzespołach:
https://www.x-kom.pl/lista/eqmmu4acw - 2683zł
Pamięci z RAM z dobrym potencjałem OC. Przewiewna obudowa, mocniejszy zasilacz, dobry dysk SSD na kościach MLC.
Monitor z tego co widzę, kosztuje 299zł - 2982zł
Windows 10 kosztuje 500zł - 3482zł.
Po sprzedaży bundli, czyli "AMD R4d30n R41s3 th3 G4m3 Bundl3 q4-19" i "AMD xb0x g4m3 p4ss P C bvndl3 3 m13si4c3" możesz zarobić 100-200zł, nie wiem dokładnie. Czyli wychodzi 3282zł.
Chyba że chcesz je sobie zostawić. Jeden to gra do wyboru: Tom Clancy's Ghost Recon lub Borderlands 3. Drugi to 3 miesięczny Xbox Game Pass na PC
Na ten zestaw z klawiaturą nawet nie patrzę.
A co to są te bundli?
AMD R4d30n R41s3 th3 G4m3 Bundl3 q4-19 - GRA KOMPUTEROWA: Tom Clancy's Ghost Recon lub Borderlands 3
AMD xb0x g4m3 p4ss P C bvndl3 3 m13si4c3 - SUBSKRYPCJA: 3 miesięczny Xbox Game Pass na PC
Dostajesz to jako gratis za 1gr. Jak wejdziesz w ten link co Ci wysłałem, musisz kliknąć "Dodaj do koszyka", wtedy cena spadnie
Ogólnie to mi potrzebny komputer pod monitor 1080p tak żeby móc przynajmniej na wysokich wymaganiach pograć.
Jak pisałem, nie kupuj tego z allegro, to ten co Ci złożyłem:
Jest lepszy i do FullHD na wysokich wystarczy spokojnie. Jak możesz, to dopłać 250zł do GTX1660, jest wydajniejszy, bierze mniej prądu i co za tym idzie, będzie cichszy
Wersja z GTX1660, już wypas :P
https://www.x-kom.pl/lista/ql5t036aq
Rozumiem tylko że Borderlandsy czy te tom clancys to nie są gry w moim guście. Ja preferuje zagrać w metro exodus czy upłynnić granie i modowanie w Cities Skylines. No i żeby taki komputer posłużył mi na kilka lat aż do GTA VI (A nawet dłużej) interesuję mnie granie od 30 do 60 klatek na wysokich ustawieniach a tak gdzie sie da to na ultra. W dodatku chcę wydać na komputer nie wiecej niż 4000 zł.im mniej tym lepiej no chyba że niema wyjścia.
Ok dzięki a z procesorem amd ryzen 5 3600 plus rtx 2060 nie przekrocze 4000? i czy da sie w tym nowym zastawie przenieść stary dysk HDD do nowego? Oraz trzeba doliczyc za system i za zlozenie komputer to wyjdzie ok pewnie 4500.
No teraz masz 2983zl. Ryzen 3600 jest 300zł droższy, więc robi się 3283zł, do tego Ryzena płyta o 50zł droższa, to daje 3333zł.
Tak, stary dysk możesz przenieść do tego nowego kompa. System kosztuje 450-500zł, złożenie zależnie od sklepu ~80zł
Czyli złożenie + system = 580zł. 3333zł+580zł=3913zł, ale bez monitora. Na swoim obecnym komputerze nie masz systemu?
No mam system Windows 7 i nie ukrywam że gdyby to było możliwe to nie chciałbym przechodzić na windows 10 bo ten niestety ale mi nie podchodzi.
A czy dałoby się jeszcze tańszym sposobem wymienić tylko te podzespoły które tego potrzebują np procesor karta graficzna kości RAM i dodać pamięć SSD. Zasilacz pewnie tzeba wymienić bo nie wiem jak sobie poradzi z tymi nowymi podzespołami a i płyta główna jest pod znakiem zapytania. A monitor to mam i nie chce kupować innego.
Na nowych komputerach już Windows 7 nie jest wspierany, są problemy z tym żeby go w ogóle zainstalować. Oczywiście się da, ale trzeba kombinować. Niedługo system straci wsparcie całkowicie.
Ten Windows masz legalny? Kupiony w wersji BOX, czy był już z komputerem jak go kupowałeś?
Nie wiem jaki masz zasilacz, ale z obecnego PC mógłby zostać dysk i obudowa :P
A na X-kom można kupić już poskładany zestaw?
Gość newmat1
Wszystkie podzespoły, które podał Tobie użytkownik wyżej, wpisujesz po kolei na x-kom, na każdym produkcie klikasz '' dodaj do koszyka '' tworzy Ci się koszyk, do tego dodajesz usługę montażową czyt. złożenie komputera. Zamawiasz, płacisz i to chyba na tyle. ;p
No tak tylko że to tego nowego zestawu chciałbym dołożyć swój dysk twardy. A nie wiem czy oni by to zrobili.
No to dzwonisz i pytasz, ewentualnie porozmawiaj z Panem\Panią konsultantem\ką na czacie sklepu. Wszystko ci powiedzą. Nie wiem jak to jest w Ryzenach, ale być może będzie potrzebna aktualizacja biosu. Też warto by
to zrobili (jeśli trzeba), żebyś potem sam się nie musiał użerać z tym.
Sam PC wygląda ok, tylko pytanie czy to nie oszust oraz czy dostaniesz fakturę aby móc skorzystać z gwarancji.
RTX2070 to poziom RTX2060 Super a Ryzen 2600 wypada w grach tak samo jak Ryzen 2700
Na x-kom złożenie kosztuje 79zł, mogą Ci złożyć go bez dysku, a potem sam go sobie podłączysz, to nic skomplikowanego.
Źle wysyłasz. Musisz zapisać koszyk, czyli kliknij w "utwórz listę zakupów" i potem "przejdz do zapisanej listy" i potem podaj tu linka
1. Crucial 500GB 2,5" SATA SSD MX500 299zł
2. AMD Ryzen 5 2600 599 zł
3. Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6GB GDDR6 1539 zł
4. SilentiumPC Regnum RG4 Pure Black 169 zł
5. Toshiba P300 1TB 7200obr. 64MB OEM 175 zł
6. Gigabyte B450M DS3H 299 zł
7. SilentiumPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze 189 zl
8. Crucial 16GB 3000MHz Ballistix Sport LT Gray CL15 (2x8GB) 329 zł
Razem 3598zł
Zamiast tam tego zasilacza niech będzie ten SilentiumPC Supremo L2 V2 550W skoro przy Rtx jest wymagane minimum 550W
