FvF
Obudowa 280zl/200zl
Czy w cenie do 280 zł znajdę sensowną obudowę z min 3 wentylatorami i miejscem na chłodzenie wodne 240mm? Jeśli nie to czy do 200 zł znajdę coś z 1 wentylatorem? A i czy było by to coś innego niż SPC Signum/Armis/Regnum?
Polecane przeze mnie:
1 - MSI MAG Vampiric 010M
2 - KRUX Leda
3 - Sharkoon TG4 RGB
4 - MSI GunGnir 100 - tą Ci najbardziej polecam ( wpisz nazwę tej obudowy i blackwhitetv wybierz, on pokazuje tą obudowę )
Nie rozumiem tej części "A i czy było by to coś innego niż SPC Signum/Armis/Regnum?" bo właśnie wyciąłeś paradoksalnie najlepsze obudowy w tym przedziale cenowym :D
Z miejsca odradzę obudowy MSI. Moim zdaniem to niezły żart. Są zbyt overpriced niestety.
KRUX LEDA zapowiada się dobrze, ale do czynienia z nią jeszcze nie miałem
Sharkon TG4 RGB to obudowa z blachy jak z papieru. Ona potrafi się bujać pod własnym ciężarem jak zdejmiesz front i boki :D
Technicznie jest TG5, ale Armis AR5X jest lepiej wykonany.
Masz jeszcze Modecom Oberon, ale Regnum RG4 również pod każdym względem ją zjada :D
Ciężko jest polecić coś innego
Po prostu mam nietypowe gusta a zależy mi przede wszystkim na wyglądzie. Bo tak naprawdę czy będzie ona ze stali czy plastiku to bez różnicy i tak będzie stać w miejscu.
SPC robi dobre i tanie obudowy ale każdy je bierze i to w sumie tyle.
Ja myślałem jescze nad cooler masterem mb511
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
