Forum PCLab.pl: Pixel Shader Benchmark 0.02 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Pixel Shader Benchmark 0.02 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   gtx660
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 02 Październik 2019 - 20:04
Za pomocą narzędzia Unity Engine zrobiłem benchmark do testowania wydajności jednostek cieniujących kart graficznych w trybie DirectX 11. Po uruchomieniu programu, przez 20 sekund generowana jest animacja liczona w czasie rzeczywistym na GPU (oparta na efekcie pseudo-wolumetrycznego oświetlenia). Na koniec jest wyświetlany wynik, im wyższy tym lepiej. Przykładowe wyniki: GTX 660 - 1426 punktów, RTX 2070 - 9792 punktów.
Link do programu:
https://mega.nz/#!sw4UCSLQ!Q-8Q0GgvgvYxmD3xjLYWC2NNwHO-wuyIEl-A07ycJ2I
Screen w załączniku.
Załączone pliki
#2 Użytkownik jest niedostępny   Atak_Snajpera
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3331
Napisany 02 Październik 2019 - 20:17
A dałbyś radę zrobić benchmark pokazujący wydajność geometryczna (wierzchołki/s)
Ten post był edytowany przez Atak_Snajpera dnia: 02 Październik 2019 - 20:18
#3 Użytkownik jest niedostępny   gtx660
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 02 Październik 2019 - 20:55
Mógłbym, np. rendering statycznej chmury punktów o rozmiarze np. 10 milionów wierzchołków. Sprzęt, który generowałby (bez Occlusion Cullingu, tak aby wszystkie wierzchołki były widoczne dla pojedynczej ramki) np. 30 FPSów, oznaczałby wydajność 300 milionów wierzchołków na sekundę. Aby zminimalizować udział CPU, rendering byłby w pojedynczym Draw Call'u.
#4 Użytkownik jest niedostępny   toska78
  • Postów: 3219
Napisany 03 Październik 2019 - 17:08
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez toska78 dnia: 03 Październik 2019 - 17:09
#5 Użytkownik jest niedostępny   smilehunter
  • AMD, ufam tobie!
  • Postów: 10443
Napisany 03 Październik 2019 - 17:24
Dodaj obrazek
#6 Użytkownik jest niedostępny   T_G
  • Postów: 7558
Napisany 03 Październik 2019 - 18:39
stary komp ale działa
Załączone pliki
#7 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 18471
Napisany 10 Październik 2019 - 08:47
1060 6GB -> 5264 pkt.
Dodaj obrazek
#8 Użytkownik jest niedostępny   winuser_pl
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 314
Napisany 10 Październik 2019 - 09:26
Pytanie czy jeden draw call obciazy GPU w 100%?
#9 Użytkownik jest niedostępny   Tomek..
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 29
Napisany 10 Październik 2019 - 13:19
GTX 970 - 4612
Dodaj obrazek
GTS 450 - 636
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Tomek.. dnia: 10 Październik 2019 - 13:36
#10 Użytkownik jest niedostępny   smilehunter
  • AMD, ufam tobie!
  • Postów: 10443
Napisany 10 Październik 2019 - 15:19
Z ciekawości jeszcze sprawdziłem OC Vegi. Niezłe skalowanie z zegarem GPU uzyskuje tu się.
1250MHz - 1010pkt
1550MHz - 1264pkt
1250MHz @ 1550MHz to 24% wzrost zegara
1010pkt @ 1264pkt to... 25% wzrostu 8:E
Rozumiem, że podsystem pamięci w tym teście nie ma żadnego znaczenia? Badamy konkretnie tylko wydajność jednostek cieniujących?
#11 Użytkownik jest niedostępny   RasTaK
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 119
Napisany 10 Październik 2019 - 19:33
Dodaj obrazek
#12 Użytkownik jest niedostępny   gtx660
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 10 Październik 2019 - 21:27
Cytuj
Generalnie tak, wydajność jednostek cieniujących ma tutaj kluczowe znaczenie, reszta ma dużo mniejszy wpływ na wynik końcowy.
Cytuj
Tak.
Jednak w dzisiejszych czasach obliczanie praktycznej wydajności obliczania wierzchołków na sekundę ma mniejsze znaczenie niż np. w przypadku sprzętu sprzed kilkunastu lat. Zwłaszcza w sytuacji gdy widoczna ilość wierzchołków (np. 5 milionów) jest wyższa niż dana ilość pikseli (dla 1920x1080 to około 2 milionów pikseli). Jest to opisane m.in. w tym temacie:
Link
W silniku Unity pojedynczy draw call można wywołać poprzez funkcję o nazwie Graphics.DrawProcedural. Dla pewności, aby zyskać maksymalną wydajność, napisałem krótki program w języku programowania C z użyciem bibliotek DX11. Rendering siatki punktów 8192x8192 to ponad 67 milionów vertexów, ze współrzędnymi mieszczącymi się w przestrzeni ekranowej. Eksperymentowałem w różną ilością wierzchołków i mnożyłem przez ilość FPS i mimo obciążenia GPU w 99-100 procentach wyniki nie były skalowalne. Dla RTX 2070, 67 milionów razy 69 klatek to nieco ponad 4,6 miliarda wierzchołków na sekundę.
Kod programu (vsb.c - skrót od Vertex Shader Benchmark). Siatka jest tak gęsta, że wizualnie przypomina bardziej teksturę, z kolorami wizualizującymi znormalizowane współrzędne UV :
// Kompilacja w wierszu poleceń Visual Studio: cl.exe vsb.c d3d11.lib dxguid.lib user32.lib kernel32.lib gdi32.lib d3dcompiler.lib
#include <Windows.h>
#include <d3d11.h>
#include <d3dcompiler.h>
#define WIDTH 1280
#define HEIGHT 720
const unsigned char VertexShader[] =
	"void VSMain(out float4 vertex:SV_POSITION,  in uint baseID:SV_VertexID)"
		"float factor = 8192;"
		"float u = fmod (baseID, factor) / factor  - 0.5;"
		"float v = floor (baseID / factor) / factor - 0.5;"
		"vertex = float4(u,v,0.0, 0.5 );"
const unsigned char PixelShader[] =
	"float4 PSMain(float4 vertex:SV_POSITION) : SV_TARGET"
		"return float4(vertex.x/1280.0, 1.0-(vertex.y/720.0), 0.0, 1.0);"
static LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
	if ((uMsg == WM_KEYUP && wParam == VK_ESCAPE) || uMsg==WM_CLOSE || uMsg==WM_DESTROY)
		PostQuitMessage(0); return 0;
	else
		return DefWindowProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam);
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
	int exit = 0;
	MSG msg;
	WNDCLASS win = {CS_OWNDC|CS_HREDRAW|CS_VREDRAW, WindowProc, 0, 0, 0, 0, 0, (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1), 0, "DirectX 11"};
	RegisterClass(&win);
	HWND hwnd = CreateWindowEx(0, win.lpszClassName, "DirectX 11", WS_VISIBLE|WS_OVERLAPPEDWINDOW, 0, 0, WIDTH, HEIGHT, 0, 0, 0, 0);
	ID3D11Device *device;
	IDXGISwapChain *surface;
	ID3D11DeviceContext *context;
	ID3D11Resource *image;
	ID3D11RenderTargetView *target;
	ID3D11VertexShader *vs;
	ID3D11PixelShader *ps;
	ID3DBlob* VSblob;
	ID3DBlob* PSblob;
	D3D11_MAPPED_SUBRESOURCE resource;
	DXGI_SWAP_CHAIN_DESC sd = {{WIDTH, HEIGHT, 0, 0, DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM, 0, 0 }, {1, 0}, (1L << (1 + 4)) | (1L << (6 + 4)) | (1L << (0 + 4)), 1, hwnd, 1, 1, 0};
	D3D11CreateDeviceAndSwapChain(0, D3D_DRIVER_TYPE_HARDWARE, 0, 0, 0, 0, D3D11_SDK_VERSION, &sd, &surface, &device, 0, &context);
	surface->lpVtbl->GetBuffer(surface, 0, (REFIID) &IID_ID3D11Resource, ( LPVOID* )&image );
	device->lpVtbl->CreateRenderTargetView(device, image, 0, &target);
	context->lpVtbl->OMSetRenderTargets(context,1, &target, 0);
	D3D11_VIEWPORT vp = {0,0,WIDTH,HEIGHT,0.0f,1.0f};
	context->lpVtbl->RSSetViewports(context,1, &vp);
	D3DCompile(&VertexShader, sizeof VertexShader, 0, 0, 0, "VSMain", "vs_5_0", 1 << 15, 0, &VSblob, 0);
	device->lpVtbl->CreateVertexShader(device, VSblob->lpVtbl->GetBufferPointer(VSblob), VSblob->lpVtbl->GetBufferSize(VSblob), 0, &vs);
	D3DCompile(&PixelShader, sizeof PixelShader, 0, 0, 0, "PSMain", "ps_5_0", 1 << 15, 0, &PSblob, 0);
	device->lpVtbl->CreatePixelShader(device, PSblob->lpVtbl->GetBufferPointer(PSblob), PSblob->lpVtbl->GetBufferSize(PSblob), 0, &ps);
	context->lpVtbl->IASetPrimitiveTopology(context,D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST);
	context->lpVtbl->VSSetShader(context, vs, 0, 0 );
	context->lpVtbl->PSSetShader(context, ps, 0, 0 );
	while (!exit)
		while (PeekMessage(&msg, 0, 0, 0, PM_REMOVE))
			if (msg.message == WM_QUIT) exit = 1;
			TranslateMessage(&msg);
			DispatchMessage(&msg);
		context->lpVtbl->Draw(context, 8192*8192, 0);
		surface->lpVtbl->Present(surface, 0, 0 );
	// zwolnienie pamięci: device->lpVtbl->Release(device); itd...
	return 0;
blob:https://mega.nz/7b3fb377-28a1-40df-8506-a86a56baf22b
https://mega.nz/#!U0...MHbAoWoMjVzvrUk
Ten post był edytowany przez gtx660 dnia: 10 Październik 2019 - 21:23
#13 Użytkownik jest niedostępny   Stachu1984
  • Postów: 2369
Napisany 11 Październik 2019 - 15:01
GTX 1060 6GB
Dodaj obrazek
#14 Użytkownik jest niedostępny   TitoBandito
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 456
Napisany 20 Październik 2019 - 17:20
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
