cywa
Karta garaficzna pod stary bios
Panowie (i Panie) mam nietypowy problem i boli mi już głowa od szukania i wertowania stron, potrzebuje pomocy w wyborze.
Znajomy chce rozbudować swój stary komputer o kartę graficzną. Do tej pory korzystał ze zintegrowanej w procesor Intela i3, ale potrzebuje czegoś więcej. Komputer to typowa "biznesowka" z oferty HP (i3 3.1ghz, 8gb ram, ssd, chieftec 400w). Problemem jest płyta główna, wielkość obudowy oraz zainstalowany zasilacz.
Płyta pozwala na montaż karty graficznej jedynie ze stara wersja biosu, dlatego wszystkie pod UEFI odpadają na starcie. Obudowa jest typu microtower dlatego karta nie może być duża, maksymalnie około 25cm długości (najlepiej okolice 23cm). Dodatkowo zasilacz posiada jedynie jedno złącze 6pin.
Do tego momentu przekonany byłem że znalazłem kandydata, mianowicie GTX 670:
https://www.techpowerup.com/review/palit-geforce-gtx-670-jetstream/3.html
Jednak po bliższych oględzinach okazało się iż karta ma około 28cm długości oraz wymaga 2 złącz 6pin. Lepiej pasuje tutaj GTX 750ti jednak rodzina 7xx robiona jest pod bios UEFI...a
Jakieś propozycje? Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam
nowe karty graficzne beda tez dzialac ze starym biosem. nie ma zadnej niekompatybilności
Odpusc sobie ta staroc GTX 670, nie dosc ze pradozerna, to pewnie zarznieta. Idz w GTX 1050 TI. Dlugosc smieszna bo w przedziale 21 - 22,5 cm, pobor mocy smieszny itd. No i do starego proca sie nada a jednoczesnie na karte dostaniesz gwarancje.
Nie będą, wielokrotnie użytkownicy tutaj na forum mieli problem z odpaleniem generacji gtx 10xx, dopiero aktualizacja biosu pomogła (o ile była dostępna)
Skąd wiesz że nowa karta nie będzie działać ze starą wersją biosu na tej płycie. I co ma do tego UEFI? Wiesz w ogóle co to jest?
... Płyta pozwala na montaż karty graficznej jedynie ze stara wersja biosu, dlatego wszystkie pod UEFI odpadają na starcie. ...
Nie ma czegoś takiego jak karta pod starą wersję biosu.
Dlaczego nie podajesz najważniejszych rzeczy jak model komputera, płyty głównej czy chociaż pełny model procesora ale już samo info, że jest to Intel i3, pozwala z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jego środowisko pozwala na instalację każdej współczesnej, nawet najnowszej karty, byleby się tylko zmieściła w obudowie i zasilacz ją "dźwignął". Oczywiście dobierając typ karty trzeba też uwzględnić niewielką, jak podejrzewam wydajność procesora.
Dzięki za odpowiedzi. Właśnie dlatego napisałem że problem jest nietypowy ponieważ okazuje się że bios legacy a UEFI ma duże znaczenie.
Uzupełniając dane:
płyta Foxconn 2ABF
procesor i5-2300
Więcej o problemie jest tutaj
https://community.spiceworks.com/topic/2036123-what-graphics-cards-are-compatible-with-hp-pro-3400-mt
Teoretycznie problem jest do obejścia, ale wolał bym coś 100% kompatybilnego, a nie zabawy z odłączaniem kabli czy specjalną "procedurą startową"..
Ten GTX750 od MSI to ciekawe rozwiązanie, ale czytałem że w niektórych przypadkach problem dalej pozostaje..
https://forums.tomshardware.com/threads/msi-gtx-750ti-will-not-start-up-properly-with-hp-3400.3020907/
W przypadku tej płyty aktualizacja biosu nic nie daje.
Z tego co napisali, wszystko jest na zasadzie może, że w biosie może blokować dołączanie dodatkowego sprzętu i że może starsze karty da się podłączyć, i że jest ograniczenie na 75W poboru mocy z płyty głównej żeby jej nie uszkodzić. Jedno wielkie MOŻE. Moim zdaniem może zadziałać co byś tam nie wsadził w granicach mocy zasilacza oczywiście. A jeśli nie zadziała, to i tak nic nie poradzisz. Wtedy sprzedać i kupić co innego.
Podobno starsze karty (te z legacy bios) działają bez problemu, dlatego szukam najlepszej opcji wśród tej grupy kart. Chyba nic lepszego niż gtx 670 nie uda mi się wymyślić. Jakieś sugestie?
