barteks1234
Ryzen 1600 Problem z OC
Cześć,
Mam problem z OC mojego Ryzena. Ni w ząb nie idzie nic z nim zrobić. Chciałem pójść na łatwiznę i podkręcić trochę przez program AMD Ryzen Master. Wszystko wysypuje się nawet po jakimkolwiek minimalnym podkręceniu.
Trochę wypadłem z obiegu i jestem technologicznie w tyle. Kiedyś C2D i Xeona kręciłem bez problemu. Płytę mam trochę słabą ale na jakieś podstawowe OC powinna być ok.
Mój PC
CPU:: Ryzen 5 1600
GPU: MSI Gtx 1060 Gaming X 6GB
Mobo: MSI B450M Gaming Plus
Ram: Corsair Vengeance LPX, DDR4, 16 GB (2x8GB) ,3000MHz, CL16
Chłodzenie: SilentiumPC Fera 3 HE1224
Może ktoś ma taki set i zasugeruje coś.
C2D ?
PDC to było dopiero i modele E2140 i 2160...łezka się kręci w oku :D
AMD Ryzen Master mi się też wysypywał
Mam też tego cepa i proponuje kręcenie na początek mnożnikiem,mi idzie na 3,9GHz i napięcie na AUTO
Próbuj
Edytowane przez Killer85
O faktycznie. Mnożnikiem samym idzie bez problemu. Mam na 3.8GHz i teraz test odpalam. Jednak trzeba było ten AMD Ryzen Master z daleka omijać. Bo się naczytałem, że taki super więc grzebanie w UEFI sobie odpuściłem. Założyłem, że może z moją sztuką jest coś nie tak albo pamięć na nic nie pozwala.
:thumbup:
AMD Ryzen Master jest jakieś porąbane albo ma jakieś błędy...lepiej kręcić w biosie
Ok, 15 minutowy test przechodzi bez problemu (temp. CPU 63C). Póżniej odpalę godzinny i jak będzie stabilnie to chyba trzeba coś z tym napięciem zrobić bo na auto to chyba niespecjalnie tak na stałe zostawić.
Edytowane przez barteks1234
1,25V . Bo wydaje mi sieę, że automatycznie, moze podawać wyższe napiecie niż jest potrzeba.
W OCCT dobija do 65 stopni. Nie ma błędów. Zwiększam do 3.9 GHz
Dodam tylko, że wentylatory mam na minimum poustawiane. Jest tylko delikatny szum także chyba z temperaturą nie jest źle
3.9 byłoby ok. Na 3.8 po godzinnym teście w OCCT temperatura na sekcji zasilania wynosi 56 stopni.
A co z samą pamięcią? Ruszać ją jakoś? bo pracuje ustawiona na 2800 MHz
Ok, mam stabilne 3.8GHz ale przy napięciu na auto 1.25V.
Czy to jest dobra wartość czy śmiało można zejść niżej z napięciem przestawiając je ręcznie?
Druga sprawa to zerknąłem na Ryzeny 2600. Warto byłoby sprzedać swój i dołożyć te 150 zł za używkę drugiej generacji?
Takie napięcie jest śmiesznie niskie możesz sporo wyżej mu zapodać, co do wymiany na 2600 powiem tak na 2600 możesz zrobić 4.2ghz a na 1600 zatrzymasz się w 90% przypadków na 3.9
Edytowane przez Send1N
Też miałem taką rozkminę i nie ma to sensu
Ryzen 1600 i 2600 w "zegar vs zegar" to ok.5-10% na korzyść 2600
2600 4,2GHz vs 1600 3,9 GHz może być co najwyżej 10-12% różnicy na korzyść 2600
Nie warto ja zmieniłem 1600x na 2700 ipc w zegar w zegar takie same
    • Dzięki za porady , zdecydowałem się w końcu na Asusa , konkretnie ten model https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/laptopy-i-ultrabooki/laptopy/laptop-asus-tuf-gaming-a15-fa507nu-tt901w-15-6-ips-144hz-r5-7535hs-16gb-ram-512gb-ssd-geforce-rtx4050-windows-11-home   zamykam temat, pozdrawiam 👋
    • Ja kupilem z KRsyetem za 3700. Przyjechal prosto od dystrybutora. Produkcja 03.2024. Wyświetlacz bez wad. W porownaniu do CX 55" mimo, ze mniejszy to jest jasniejszy i wieksze zageszczenie pikseli tez robi dodatkowa robote. Highlight'sy w HDR daja ostro po galach, wyraźnie mocniej jak CX. Ogolnie jest jasniejszy w SDR i HDR. Nie gubi detali w czerni jak robil to CX. Nie oczekiwalem wiele, a dostalem wiecej. Wreszcze gram komfortowo na biurku z odleglosci 90 cm. Just perfect. C4 42" w dniu premiery wyceniony zostal na 7699 na stronie LG. 144Hz i troche jesniejszy panel (dalej EVO) nie jest warte doplaty 4 tyś. Teraz jak wymienie to tez na ~42", ale MLA oled lub QD-oled. Ma sie pojawic w tym roku Samsung S90D z matryca 42". Zakrzywione dziwolagi z malym ekranem kompletnie mnie nie interusuja.
    • A mam pytanie. Bylo tutaj jak poprawiac HDR w grach przy pomocy reshade i tym suwakeim Grey scale.  No i to poprawia obraz obnizajac w dol skale szarosci ale nurtuje mnie sprawa bo w niektorych grach jak Devil in me jest przy wlaczonym HDR slider jasnosci gdzie sa 3 obrazki no i jak strandardzie jeden ma byc nie widoczny drugi ledwo i trzeci ma lsnic...  Ustawia sie to przed reshade czy po ingerencji reshade?? Bo przed zeby znikl lewy to np jasnoc 45 a po ingerencji reshade juz 75.... I nie wiem czy w niektorych miejscach mam widziec co jest w ciemnosci czy jednak nie powinienem prawidlowo tego widziec...
    • https://hdtv.com.pl/threads/lg-usa-zmienia-gwarancje-na-monitor-oled-aby-obejmowala-wypalenie.155478/
    • Możesz przemyśleć 7500f+B650+32GB+AC36, w przyszłości na AM5 będziesz mógł posadzić np. 7800X3D albo z nadchodzących cpu R9000 7500f - https://proline.pl/procesor-amd-ryzen-5-7500f-am5-oem-p8119884 ASRock B650M PRO RS AM5 - https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-b650m-pro-rs-am5-p8119881 Arctic Freezer 36 Black -  https://proline.pl/chlodzenie-procesora-arctic-freezer-36-black-p8120973 Pamięć Lexar ARES RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 -  https://proline.pl/pamiec-lexar-ares-rgb-ddr5-32gb-2x16gb-6000mhz-cl30-ld5bu016g-r6000gdla-p8119625 Z kart w tym budżecie proponuje: 4060ti - https://www.ceneo.pl/162916796;0280-0.htm 7700XT - https://www.ceneo.pl/162960834;0280-0.htm lub https://www.ceneo.pl/158261875;0280-0.htm 7800XT - https://www.ceneo.pl/158745310;0280-0.htm https://ithardware.pl/testyirecenzje/amd_radeon_rx_7600_xt_test_recenzja_opinia-31196.html#14 7500f to ten sam pułap co R7600/5800X3D https://ithardware.pl/testyirecenzje/amd_ryzen_7_7800x3d_test_recenzja_opinia-27296-15.html
