E57
crucial ballistix 3000 MHz - pracuja jako 2400 MHz
Bardzo prosilbym o pomoc z nowym PC:
MSI B450M MORTAR MAX
AMD Ryzen 5 2600
Ballistix Sport LT Gray 3000MHz CL 15 16GB
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS OC 6GB GDDR6
Po wejsciu do biosu widze, ze pamieci pracuja jako 2400 MHz.
Nie widze rowniez profilu XMP ktory moglbym wybrac aby ustawic te pamieci na 3000 MHz.
Wrzucilem najnowszy bios ze strony producenta ale dalej to samo.
Co moge zrobic zeby stawic te pamieci tak jak mialy byc tj 3000 MHz CL15 lub ew 3200 MHz CL16 ?
A-XMP Chociaż fakt dziwne, że tam są 2800 i 2933Mhz
Idź na całość i ustaw se manualnie
Edytowane przez The-Wraith
Dzieki, zaraz bede probowal.
Zastanawiam sie tylko czy to moze wina tego konkretnego kompletu kosci. Dopiero co je kupilem wiec moglbym zwrocic i zamowic inny, natomiast wydaje mi sie ze pod CPU-Z widoczny jest juz dobry profil XMP, jedynie plyta glowna go z jakiegos powodu nie wykrywa. W zwiazku z tym zmiana na inny komplet takich samych kosci moze nie pomoc.
Pamiętaj, że dałem Ci ustawienia na 3600mhz i muszisz wszystko ustawić tak jak jest napisane, oprócz bang group SWAP alt - daj na disable, napięcie 1.4v
To normalne. U mnie też w XMP widać 2933Mhz.
Nie, to nie jest normalne, mam tę pamięci i mam 3 profile xmp w tym 3000 15-16-16
U mnie 3200 a mam starszą płytę niż autor... stąd moje zdziwienie.
No ale co to zmienia, bo nie wiem? XMP widzi tak, jak nie pasuje mu te 70Mhz mniej to ma opcje wyżej memory frequency, ustawi sobie te 3000 i po ptakach
Z tym profilem to normalne , miałem cruciale 3000mhz cl15 na tomahawku i profil był właśnie 2933mhz najszybszy , na modułach 3200mhz cl16 profil mam normalnie 3200mhz cl16 , na 3 płytach różnych firm .
Tez mam te Cruciale i gdy ustawię XMP 3000MHz, to komp jest stabilny jak skala. Ustawie 3200 to już są sporadyczne crashe. Podlinkuje lub wklei ktoś tsbailne timingi pod 3200-3400MHz? Płyta B450 Tomahawk Max.
Mam jeszcze Pamięć G.Skill Ripjaws V, DDR4, 16 GB,3200MHz, CL16 (F4-3200C16D-16GVKB), ale ich jeszcze nie sprawdzałem. Chcę te Cruciale wymaksować wcześniej. Potrafi ktoś ocenić, czy te G.skille maja lepszy potencjał oc?
Edytowane przez Sidr
Ryzen 5 3600. I przy ustawieniu na 3000mhz opóźnienie w Aidzie mi pokazuje 92ns. Masakra.
Sproboj na początek użyć ryzen dram calculator 1.6.2 , wybierz ryzen 2gen , micron e-die , single rank, 2 modules, v2 , docelowe taktowanie 3733mhz , naciśnij to z dopiskiem xmp, i wybierz preset fast, da Ci wszelkie ustawienia napiec itp . Ewentualnie możesz spróbować z tamtego tematu przepisać to co napisałem w tym wątku co podrzucilem , całkiem na dole tyczy się ryzena 3600.
Podpinam się pod temat, mam te same pamięci (ballistix 3000mhz cl15) i chce skorzystać z dram calculatora żeby je podkręcić. Nie miałem wystarczających informacji na ich temat żeby wypełnić te pola w kalkulatorze, spróbuję novi twoich ustawień. Tylko jedno pytanie - co jeśli coś się skrzaczy, np. system nie wstanie? Co robić? dam radę wtedy wejść do biosu?
Edytowane przez xrealy
Jeśli będzie czarny ekran, to musisz znaleźć na swojej płycie głównej 2 metalowe piny , i je zewrzeć , mogą się nazywać jbat, clr cmos , clr... na gigabyte . Procedura wygląda tak. Wyłączasz pc przyciskiem, pstryczek na zasilaczu można dać na zero, ale nie trzeba , zwierasz te 2 metalowe piny na płycie przez około 5sek, i normalnie uruchamiasz pc, powinieneś mieć wszystko przywrócone do ustawień fabrycznych. Ja sobie wypuściłem poza obudowę , stary przycisk włączania z jakieś obudowy , i podłączyłem w miejsce tych 2 pinów. Efekt jest taki, że jak przesadzę z oc, to wystarczy, że wyłączę pc i wsadzę rękę za pc do tego przycisku ;). A tak to bym musiał szybę ściągać non stop , co nie jest fajne .
novi, dzięki za info. Wyłączyłęm XMP i ustawiłem na razie w/g kalkulatora na 3400MHz i testuje stabilność. W/g Aidy opoźnienie z 93 spadlo do 72ns, a odczyt z 30 skoczył do 49k kb/s. Jak będzie stabilnie to chyba już tak zostawię.
Jest tak jak napisales, kupilem na probe jeszcze ten sam ram 2x8 GB 3200 MHz CL16 i bez problemu plyta wykryla profil XMP i dzialaja ladnie.
Chociaz bede je zwracal i pewnie rzeźbił tą wersje 3000 MHz. Niestety 3200 MHz ktore dostalem byly z jakiegos zwrotu, otwarte, ubrudzone, produkcja luty 2019. Jakby byly nowe to pewnie bym zostawil a tak to nie ma co..
Edytowane przez E57
Mam płytę MSI B450 Gaming Plus Max, ram z tematu i ryzena 5 3600.
Bios tez mi wyświetlał ram ustawiony na 2400 i próbowałem wszystko ustwic tak jak według kalkulatora po przeliczeniu na „fast preset” (nie były to jakieś kosmiczne ustawienia, w porownaniu do „safe preset” (którego najpierw nie próbowałem), no i po zapisaniu zmian w biosie komp chodzi ale już myszka klawa i monitor jest off.. jak to ogarnąć na tej płycie teraz? :(
Może to docelowe taktowanie 3733mhz jest za wysokie.
Zaciekawił mnie zrzut ekranu autora tematu z UEFI. Po pierwsze dlaczego na stocku przy 2400 Mhz napięcia pamięci są tak wysokie? Widzę, że 1,384V, a powinny być 1,2V. Czyżby BIOS firmy MSI do shit?
Co do Cruciali to też miałem je na celowniku, ale pomoc techniczna tej firmy jest żałosna i nie chcieli udzielić mi jakichkolwiek informacji odnośnie SPD pamięci (profile i ich taktowania, timingi), a inne firmy chętnie dzielą się tymi informacjami na swoich stronach internetowych.
Edytowane przez PeterQ
