Neki
Kraken x62 vs obroty wentylatorów
Witam kilka dni temu odebrałem z reklamacji nowego krakena x62 wszytko podłączyłem jak poprzedniego
Wchodząc w program Cam wszytko wyglądało normalne ale zauważyłem że nie pokazuje mi RPM wentylatorów tylko w %
Mój link
Czym to jest spowodowane dodam że w poprzednim egzemplarzu było wszytko ok pokazywało mi a teraz nie ?
Odinstalowałem program i zainstalowałem na nowo i to samo
Sprawdzałem na wersji 3.7.8 jak i na 4.0.1 i wszędzie to samo
Dla pewności sprawdziłem czy na pewno jest wszytko podłączone i jest wszytko ok w biosie nic nie grzebałem obroty pompy są jak najbardziej ok a wentylatorów nie widać nawet?
Wszytko działa ok temperatury są jak najbardziej ok tylko nurtują mnie dlaczego nie pokazuje RPM
Mój link
Dziwne powinno pokazywać obroty wentylatorów, może trzeba system przeinstalować.
Bo jak sie obracają wentylatory to jest OK tylko program CAM nie widzi.
Wentylatory się kręcą i na temp nie narzekam max zaobserwowane temp w grach to 64 stopnie więc jest ok
reinstalacja systemu nie zbyt mi się chce
W sumie to żadne program nie widzi obrotów wentylatorów bo w biosie też jest 0 xD
Dziwna sprawa
A nie masz przez przypadek w programie lub w biosie włączonego sterowania wentylatorów w tryb DC ? a nie PWM ?
Albo jest uszkodzony sam wentylator i nie wysyła wiadomości o obrotach.
Akurat to czy jest DC czy PWM nie ma znaczenia, bo odczyt jest w obu trybach. Obstawiam, że kabel sygnałowy jest uszkodzony. Najprościej byłoby to sprawdzić miernikiem.
Tylko na jakiej podstawie pokazuje w %? Bo sprawdziłem w prime95 to pod obciążeniem zwiększa się % więc jakoś musi sterować tymi obrotami.
Pokazuje % sygnału PWM, to inny przewód nich odczyt RPM czyli tacho. Pogrzeb przy wtyczce, czy pin odpowiedzialny za odczyt obrotów (tacho) dobrze siedzi, bo może nie być po prostu styku.
Jutro sprawdzę dołączę wszytko i na nowo podlacze
ok sprawa wyjaśniona okazała się pierdoła w rozgałęźniku są 4 wtyczki pod wentylatory z czego 3x 3 min i 1x4pin. Po podłączeniu wentylatora pod 4 pin obroty pokazuje ;) jak zawsze taka błahostka a trzeba szukać ;)
