Forum PCLab.pl: Ryzen 7 3700x jakie OC? - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Gingers92
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 08 Październik 2019 - 11:53
Witam, szukam dobrego chłodzenia procesora.
Obecnie mam boxowe i temp utrzymują sie w okolicach 74-76 stopni podczas grania. Raz doszlo nawet do 80. Natomiast bez obciążenia w okolicach 46-55 (+/-).
Moj zestaw
MSI MPG X570 GAMING EDGE WI-FI
Procesor AMD Ryzen 7 3700X
Win 10, 64Bit
Napiecie jest ustawione 1.2
Bios i chipset zaktualizowany. Jesli chodzi o obecne chłodzenie to obroty falują co chwile i praca wentylatora jest slyszalna. Dodam jeszcze ze posiadam obudowe cooler master h500p mesh. Zależy mi na jak najlepszym chłodzeniu i jesli jest mozliwe to aby bylo w miare ciche. Proszę o jakies propozycje lub porady. Pozdrawiam
#2 Użytkownik jest niedostępny   novi
  • Przebieg i cena do ustalenia.
  • Postów: 2884
Napisany 08 Październik 2019 - 12:06
Zależy jaki budżet chcesz przeznaczyć na chłodzenie.
Z nowych do około 150zł najlepszym chyba będzie gelid phantom .
Jak już chcesz konkretne chłodzenie i używka wchodzi w grę, to noctua d14 jest osiągalna za około 180zł . Zestaw montażowy am4 wychodził 42zł z wysyłką , bo zamawiałem do swojej. Po 6h occt z avx2 osiągnąłem 61* , co mówi samo za siebie . Do noctuy polecam pastę thermal grizzly kryonaut , dość znacznie mi spadły temperatury po przejściu na niedźwiedzia z mx4 . W gelidzie jest dodawana gc extreme , co jest również bardzo dobrą pastą . Żeby wentylatory nie szalały, w biosie ustaw opóźnienie w reakcji wentylatorów, jest w zakładce do ustawiania krzywych .
Może użytkownik gelida się wypowie , bo nie wiem czy to prawda ale wentylatory chyba najcichsze nie są na nim. Noctua nawet używane wentylatory ma praktycznie niesłyszalne nawet przy pełnym obciążeniu
Ten post był edytowany przez novi dnia: 08 Październik 2019 - 13:49
#3 Użytkownik jest niedostępny   winuser_pl
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 351
Napisany 08 Październik 2019 - 13:02
Mam Gelid Phantom Black na Ryzenie 7 2700X. Wentylatory znacznie cichsze niz na Fera 2 no i chlodzenie w koncu adekwatne do ilosci ciepla oddawanego przez procesor. Osiagalne okolice 4.1 GHz na 8 rdzeniach przy pelnych obciazeniu i temperaturze okolo 78 stopni (wszystko na XFR osiagane).
#4 Użytkownik jest niedostępny   Zas
  • Xyź
  • Postów: 8157
Napisany 08 Październik 2019 - 13:40
A jakieś 120 mm chłodzenie, lepsze niz Fera?
#5 Użytkownik jest niedostępny   novi
  • Postów: 2884
Napisany 08 Październik 2019 - 13:53
Czemu chcesz takie "małe" chłodzenie ? Twoja buda mieści do 17cm chłodzenie, więc zmieścisz w niej wszystko . A z małym i wydajnym chłodzeniem, pewnie będzie problem , bo niestety ale trzeba będzie zapłacić dość dużo .
#6 Użytkownik jest niedostępny   Zas
  • Xyź
  • Postów: 8157
Napisany 08 Październik 2019 - 20:01
Chcę czy nie, to się okaże, ale wybrać duże, to nie problem, bo nawet Fortis daje radę, a jak nie, to pewnie dowolne duże bydlę do 200 zł, czy to BQ, czy Gelid, czy pewnie kilka innych.
A z małymi nie ma tak łatwo, więc z ciekawości zapytałem. :)
Ten post był edytowany przez Zas dnia: 08 Październik 2019 - 20:03
#7 Użytkownik jest niedostępny   Pan Ciastovy
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 523
Napisany 08 Październik 2019 - 20:04
Scythe mugen 5 rev.B + be quiet 2 2000RPM pushpull 70-72 C przy renderowaniu filmów
PBO ON 1,5V 4,325GHz przy grach,a przy renderowaniu 4,1GHz
Ten post był edytowany przez Pan Ciastovy dnia: 08 Październik 2019 - 20:05
#8 Użytkownik jest niedostępny   Gingers92
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 10 Październik 2019 - 08:51
A co powiecie na krakena x62 v2?
Strona 1 z 1
