konti3498
Tłusty monitor? Anti glare?
Witam piszę w nietypowej sprawie. Mój monitor ASUS ROG PG258Q wydaje się być ''tłusty'' gdy patrzę na jasne obiekty lub tła, szczególnie widać ten efekt na białym tle. Tłusty(nie mylić z rozmytym) pod kątem ,że gdybym lekko bardzo natarł monitor kroplą oleju to by mogło dać taki efekt chociaż może to złudzenie. Widzę tak jakbym miał siatkę ochronną nałożoną na monitor tylko tak trochę, nie tak na pierwszy rzut oka, lekko się muszę temu przyjrzeć. To jest widoczne tak jakby przed ekranem nie w środku. Te symptomy które widzę to podchodzi pod efekt ANTI GLARE. Chociaż nie jestem pewien. Na innych monitorach widzę to samo lecz na tym co mam obecnie troszkę mocniej. I teraz nie wiem jaki typ monitora kupić w przyszłości aby ten efekt był jak najmniejszy lub czy w ogóle dobrze wnioskuję o co z tym chodzi. Zdaję sobie sprawę że możecie mieć problem ze zrozumieniem o co dokładnie mi chodzi. Proszę pisać to będę na bieżąco dawał info.
Proponuję abyś dodał możliwie dokładne zdjęcia z opisanym efektem
Zdjęcia nie da się zrobić ponieważ telefon zmienia w zdjęciu to co widzę. Najłatwiej można to zrozumieć po kątem że patrząc na białe tło nie widzę tylko białego tła. To nie wada techniczna tylko pewnie efekt np. AG lub monitorów typu matowych. Tylko mi się rozchodzi o kwestię dlaczego w tym widzę to mocniej i jakie ewentualnie modele by to zmniejszały. Może inny rodzaj np ips itp itd. Również dodam że podobny efekt o który mi chodzi możecie zrobić śliniąc lekko palec i przejechać po monitorze. Nie będziecie widzieć tylko białego lecz coś na nim. Nie chodzi o rozmycie tylko właśnie coś ze światłem itp. Lub czymś nałożonym na monitor aby światło się nie odbijało.
Edytowane przez konti3498
Taki efekt daje powłoka antyodblaskowa, o której piszesz. W jednym modelu jest on bardziej zauważalny, w innym nie. Na przykład w modelu AOC 24G2U powłoka jest klarowna, nie daje tego efektu ziarnistości, przez co kolory i kontrast są lepsze.
W końcu ktoś wie o co chodzi z tym ;D Modele IPS,TN,VA różnią się nią? Czy to kwestia po prostu modelu danego monitora. Również jakie polecasz oprócz tego co masz, firmy lub modele monitorów. Jeżeli to jedyny to i tak dziękuje za odpowiedź
Nie mam doświadczenia. 24G2U jest pierwszym monitorem, za sprawą którego zauważyłem różnicę (ekrany retina od Apple maja podobny efekt klarowności).
Ok dziękuje
Aby całkowicie nie mieć tego efektu musiał byś kupić monitor bez takiej powłoki, tylko że szkłem (znaczy niby jakąś tam jest ale nie widoczna)
Duuzo lepsze kolory itp.., ale refleksy świetlne odbicia na matrycy dużo gorsze.
Super jak pracujesz w zaciemnionym pomieszczeniu
Mam dokładnie taki sam problem jak autor postu. Kupiłem dzisiaj nowego laptopa ACER ASPIRE 5 NX.HN0EP.001 15,6" / I5-10210U / 8GB / 1TB SSD / MX250 2 GB/ i mam wrażenie "tłustego ekranu" właśnie na jasnym tle - szczególnie białym. Z ciekawości przeszedłem się dzisiaj po elektro-marketach i zauważyłem tę przypadłość jeszcze w kilku komputerach, głównie właśnie acer, ale też często dell. Co ciekawe znalazłem na półce dokładnie ten sam model, ale z nierozmazanym ekranem! Czy może to być związane z jakimiś ustawieniami? Z różnic, które zauważyłem była inna częstotliwość (mój ma 60 Hz, ten na półce 59). Ekran na pewno nie jest brudny. Nie wiem czy mam jakiś nadwrażliwy wzrok czy co, ale nie wiem co zrobić w tej sytuacji, ciągle zwracam na to uwagę i pewnie ciężko będzie mi się na nim pracować dłużej, choć może się przyzwyczaję, a muszę szybko podjąć decyzję czy go odsyłać, czy nie (był zamówiony przez internet). Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Z góry dziękuję za pomoc.
To jest fizyczna powłoka więc nie będzie zależeć od ustawień. Nawet takie same matryce mogą różnić się bardziej lub mniej zauważalnie, a jeden model laptopa może korzystać z kilku różnych matryc.
Akurat matryce TN w laptopach są kiepskie, więc pewnie wszystkie tanie(te 60 Hz) tak mają. IPS wygląda już dobrze, niebo a ziemia w porównaniu do TN.
Edytowane przez Krisol
Powłoki anty-odblaskowe różnią się nawet w obrębie jednego typu matryc :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
