b3nz0
Monitor 27" 1440p do gier
poszukuję zakrzywionego monitora 27-32" QHD, do gier FPS/ARPG, cena do 1700zł. Zależy mi na ostrości, braku smużenia i znośnej czerni. Przetestowałem i zwróciłem Samsunga C27JG50 oraz Acer KG271U Abmiipx.
Samsung miał bardzo ostry obraz, mocny kontrast i prawidłową czerń, jedyną wadą było smużenie. Acer pokazał fatalną jakość obrazu pod każdym względem.
Obecnie myślę nad MSI Optix MAG271CQR. Czy smużenie będzie równie widoczne, jak na Samsungu?
Mam C27JG50 od dnia premiery i nie wiem, gdzie widziałeś smużenie, na pewno miałeś go podpiętego do HDMI2 ? i wszystko dobrze w nim ustawione ?
będzie smużyć bo to va, taka ich natura, acer to tn więc obraz fatalny, najlepszą matrycą jest ips, bo ani nie smuży, ani nie ma brzydkiego obrazu, tyle że są droższe coś takiego powinno ci odpowiadać https://www.m orele.net/monitor-lg-27gl850-b-5939152/
IPS nie smuży?, to chyba go nie miałeś :, a poza tym w IPS nie da się uzyskać głębi czerni, po prostu ciemne obszary srebrzą, dlatego wolę VA, a akurat w tym Samsungu, matryca jest na prawdę szybka.
Ale aby nie było tak wesoło, to C27JG50 ma fatalną stopkę, którą osobiście zastąpiłem uchwytem pod Vesa 75x75 i problemu nie ma, oraz podświetlenie matrycy, gdzie widać lekkie blb, ale w dużo mniejszym stopniu niż w modelach po 2-3tys.
Da się bez srebrzenia, nawet z głęboką czernią, ale w egzotycznych pieniądzach ;) Swoją droga jestem ciekaw, z jakiego powodu filtry A+TW czy inne OCF są tak mało popularne. Powątpiewam w cenę i prędzej obstawiam patenty.
Podłączony pod HDMI2, ustawiony prawidłowo. Smużenie było widoczne przy szybszych akcjach w ciemnych scenach, ale nie jest to wielkim problemem w porównaniu z jakością TN - też myślę, że szukałem problemu na siłę.
Wiem, że oba są na VA, w pytaniu o MSI chodziło mi o różnice w elektronice sterującej i software, np. Samsung ma ładnie działające wyostrzanie (Magic Upscale), ale ustawianie Overdrive nie daje efektu. Wg. recenzji OD robi różnicę w tym MSI.
LG z linka jest poza budżetem.
ips smuży zdecydowanie mniej od va, va bez overdrive nie nadaje się do użytku w grach, ips daje rade, nawet z overdrive ips jest mniej więcej 2 razy szybszy, większość monitorów va nie mieści się nawet w oknie czasowym dla 144hz więc tak na prawdę nie wyświetlają takiej częstotliwości, dobry ips jak np. ten lg nie ma tym najmniejszego problemu
Typowe dla for wyolbrzymianie nieistniejącego problemu. Smużenie jest tak marginalne, że nie zwraca się na nie uwagi w grach. Potem się ludzie naczytają, że smuży aż się grać nie da. Smugi i smugi. Zjawisko nie dość, że marginalne, trwające ułamki ułamków sekund, praktycznie niewidoczne to jeszcze występujące tylko w specyficznych warunkach. Problem nieistniejący ale przez fora przemielony na "nienadaje się do grania"
VA smuży bardziej od IPS tylko przy ciemnych scenach/elementach, poza nimi mają podobny czas reakcji.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
