Witam, szukam obudowy do max. 300 zł, nie więcej. Wymagania jedyne to jak najporzadniejsze blachy, duży przewiew i szkło hartowane na boku. Tyle. Raczej SPC odpada.
Edytowane przez arek686
Rozumiem że ktoś mógł Ci naopowiadać bzdur na temat obudów naszego rodzimego producenta. Pozwól mi jednak spróbować Cię przekonać. Dlaczego? Ponieważ w tym budżecie mógłbyś mieć Armisa AR7 TG. Ten model cechuję się solidnymi blachami (nawet ciut grubszymi niż te obecne w modelu Pure Base 600 od BeQuiet). Ponad to wentylacja stoi na dobrym poziomie, miejsca jest masa, możliwość montażu karty pionowo, 3 wentylatory + kontroler wentylatorów w standardzie, masa miejsc na dyski. W swoim budżecie to wybór zdecydowanie wart rozważenia. Gdybyś chciał coś więcej wiedzieć to możesz śmiało pytać :)
Możesz rozważyć Fractal Meshify C. Pamiętaj jednak że w tym wypadku będzie się to wiązać z dopłatą około 70 złotych. Jednak obudowa ma mniej wentylatorów, nie posiada kontrolera no i jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli nie jest to dla Ciebie problemem to będzie również dobrym wyborem.
Edytowane przez Rainbow_Dash
Fractal o 150 zł droższy i niedostępny w X-kom, więc odpada. Stąd słowo max, tzn że nie więcej niż.
Jeśli nie musi to być koniecznie x-kom to na Proline masz ją obecnie dostępną za niecałe 370 złotych. Jednak rozumiem że dopłata nie wchodzi w grę, w takim razie przemyśl moją pierwszą propozycję. Nic lepszego lub nawet porównywalnego w tym budżecie nie przychodzi mi do głowy.
Nigdzie niedostępna :) 3 tygodnie czas oczekiwania na zamówienie w xkom. Dzwoniłem i pytałem
Dla ciekawostki dodam że P400A nie ma filtrów przeciw kurzowych na froncie. Miałem do czynienia osobiście, kurzy się mocniej niż inne obudowy tego typu taki filtr mające.
coś za coś, ar7 tg ma mocno zabudowany przód, p400a ma praktycznie cały meshowy przez co temperatury pewnie są niższe. idąc ze zgodnością logiki...
Edytowane przez Dingir
Zresztą filtr można sobie samemu dorobić dokupić jak ktoś chce, przecież to nie problem. A wykonanie Phanteksa też sporo lepsze niż SPC.
Tak, tylko chciałem zapytać: czy porównałeś Phanteksa P400A do AR7 pod względem wykonania? :) Pytam serio, bo wrzucanie do jednego worka wszystkich obudów Phanteksa i do drugiego wszystkich obudów SPC, to raczej mało rozważne posunięcie :)
Edytowane przez Born
Mam możliwość dopłaty ew. Do enthoo pro M. Czy blachy będą solidniejsze?
To dobra obudowa i zawsze ją polecam, ale tez nie jest bez wad. Np. ta tacka na wentylatory na górze robi więcej problemów niż pożytku. Jakość jest nieco lepsza od AR7, choć to nie jest jakaś duża różnica moim zdaniem
No dobra a co powiecie o phanteks p350x RGB?
Dużo gorsze rozwiązanie. To moim zdaniem chyba najgorsza obudowa ze wszystkich tutaj wymienionych. Kiepska wentylacja, bardzo mało miejsca w środku
Niestety P400A nie jest lepiej wykonana niż AR7, tak tylko wyprowadzę Cię z błędu :)
Nie ma tak mocno zabudowanego frontu jak się wydaję, otwory wentylacyjne po obu bokach frontu do małych nie należą. Wystarczy spojrzeć na masę testów jak wygląda wentylacja.
Jak wyżej, P350X ma niewiele lepszą wentylację od standardowego modelu P400 lub P400S. Miejsca mało, domyślnie masz jeden wentylator ale równocześnie mogłoby go nie być.
A jak z jakością wykonania Sharkoon'ów w tym przedziale cenowym? Jest jeszcze nzxt h500
Sharkoona możesz sobie na dzień dobry odpuścić, ani to dobrze wentylowane ani wykonane. H500 znowu jest bardzo dobrze wykonana i ma interesującą konstrukcję ale znowu wentylacja do najlepszych nie należy (co zrozumiałe patrząc na front).
do małych nie należą, ale do dużych też nie. moim zdaniem ta obudowa jest gorsza pod względem cyrkulacji powietrza, bo ciężko żeby całościowy mesh na froncie był gorszy niż OTWORY po boku... masa testów? nie jest ich jakoś dużo, raptem kilka. jednak jeżeli masz czyste porównanie obydwu tychże obudów w tych samych warunkach to chętnie przeanalizuję, bo to jest najwazniejsze.
Chyba jednak dołożę do enthoo pro M, wersja z dużym oknem za 400. Mam nadzieję że nie zawiodę się jakością blach.
to ja mając tyle kabony poszedłbym w fractala design meshify c blackout, ale oczywiscie tamta buda tez jest w porzadku.
Chciałem, ale niestety niedostępna na teraz w xkom. Warto czekać do następnego tygodnia? Czy różnice marginalne?
  • Popularne aktualnie
    • Niestety, ale chip P67 nie obsługuje zintegrowanej grafiki na i5 2500k.
    • No i co się nie zgadza, przecież masz minimalny komfort na tym co podali 25-35fps. Przecież to nie pierwsza gra, która daje takie wrażenia i zapewnia taki komfort grania na minimalnych podanych wymaganiach. Minimalne wymagania dotyczące komfortu grania od dawna są jakie są i tu znakomitym przykładem są konsole gdzie gry sprzedają się jak świeże bułeczki pomimo tego, że potrafią działać w zakresie 20-30fps i mniej, przycinać itd. GTA V na konsolach dropiło nawet do 15fps Takich gier masz całkiem dużo na konsolach gdzie fps potrafi zlecieć do ~20fps, na ps4/xbox one co rusz pojawiają się gry co mają takie dropy np. Control tutaj to do 10-15fps potrafiło zjeżdżać , GTA V online grube dropy do dziś, Days Gone do ~25fps itd. To jest takie minimum do którego twórcy przyzwyczaili graczy. I tak w ustawieniach PC minimalne to też są nieraz właśnie podane dla takiego grania. To jest minimalny komfort grania i minimum pozwalające na odpalenie gry   Miliony tak grają, miliony kupują gry dla takiego grania do dziś i tak to się kręci. Masz minimalny komfort grania. To jest tak samo jak z minimalną płacą krajową ~2k pln netto, pozwala na wynajęcie taniej kawalerki, opłacenie podstawowych mediów i przeżycie miesiąca na "zupkach chińskich" No minimum i nic poza tym.
    • A zainstalowałeś na czysto sterowniki do Radeona? Jeśli nie to to właśnie powinieneś zrobić. Użyj DDU do tego celu, zastosuj się do instrukcji.
    • W zimie dobrze mieć sprzęt od AMD bo nie trzeba w chacie tyle grzać ale latem to już jest problem...
    • Nie kupuję używany od kolegi i nie wiem czy będzie dobry do tego komputera po prostu. Ale dzięki za info bo nie byłem pewien a też chcę żeby to normalnie chodziło bez żadnego gaśnięcia monitora czy innych tego typu
