RickSanchez
Zestaw do 3k
Planuję rozbudowę kompa, w zasadzie to patrząc na komponenty to wymiana na nowy :D Zostaje tylko obudowa, zasilacz i dyski SSD+HDD.
Planowane zakupy tutaj: https://www.morele.net/inventory/info/3fed52fc/
Lista:
Płyta główna MSI MPG Z390 GAMING PLUS
Procesor Intel Core i5-9400F, 2.9GHz, 9MB, BOX
Pamięć Ballistix Ballistix Sport LT, DDR4, 16 GB,3000MHz, CL15
Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 1660 GAMING OC 6G, 6GB GDDR5
Czy warto coś podmienić lub czegoś nie warto w tej cenie zakupić?
Dodatkowe pytanie: czy warto poczekać do Czarnego Piątku/Cyber Poniedziałku albo do świąt pod względem spadku cen?
Słabo. Bez sensu płytaa z do zablokowanej i5 by tylko pamięci podkręcić.
Napisz jaki masz ten zasilacz, jaką obudowę i jakie dyski oraz jaki monitor.
W przyszłości będzie mógł wrzucić jakiś procesor z K.
Jaki ten zasilacz przede wszystkim, dyski i obudowe posiadasz? Możesz zrobić tak jak wyżej to dobra opcja, ale to też do czego głównie będzie wykorzystany zestaw. Możesz też brać r5 2600+ mobo ds3h+ 2x16gb ballistix i zostaje kasa na 5700x czy tez 2060s.
Zestaw głównie do grania na monitorze 24''
Zasilacz w tej chwili nie pamiętam, bodajże jakiś Corsair, nie z czarnej listy, 550W.
Obudowa: https://www.morele.net/obudowa-zalman-z3-plus-z3plus-605201/
Dysk SSD na SATA3 kupiony rok temu więc raczej daje radę
Nie chcę wydawać więcej niż 3000 na wszystko co potrzebne, dlatego myślę czy warto brać 2060 czy zostać przy 1660 oraz czy starczy i5 (myślę też nad tym 9400K) czy już raczej trzeba patrzeć na i7 i w przód...
Nie ma takiego czegoś jak 9400K.
Zestaw - najwydajniej. Odliczasz te 2 gamepassy bo u Cb będą po groszu i wychodzi niecałe 3000zł.
Najpierw to się określ czy chcesz Intela, czy Ryzena. Bo ty widzę chyba raczej preferujesz Intela, a proponują ci AMD.
Nie wiem który jest lepszy deo grania ten Intel, czy AMD Ryzen 5 3600. Pewnie jednak ten drugi.
Ne ma I5 9400K. Jest Intel I5 9600K, ale jego cena chyba jest w okolicach 1000-1100 zł.
Edytowane przez Flik
Preferuję Intela, nie chcę żadnego AMD- w czym ten Ryzen 5 2600 jest lepszy? Albo może warto wziąć Ryzena 5 3600?
Myślę tylko, czy warto brać 9400F, czy inny do podkręcania (nigdy tego nie robiłem) czy wgl jakieś i7 i nie oszczędzać na tym.
I czy gtx 1660 da radę przez jakiś czas czy jednak już nie warto w niego inwestować.
Edytowane przez RickSanchez
A w czym 9400f jest lepszy od Ryzena 5 2600? :)
To podobne wydajnościowo procesory. I5 na chwilę obecną ciut lepszy w grach, ale ma 6 rdzeni i 6 wątków, co może niedługo być problemem, Ryzen 5 2600 ma 6 rdzeni i 12 wątków.
Jeżeli jesteś jednak zielony w podkręcaniu itp, to weź intela, AMD bywa problemowe.
https://www.x-kom.pl/lista/52aemkj32
Trochę ponad budżet, ale o CPU nie musisz się martwić przez kilka lat.
Możesz poszukać używkę CPU to i w 3000zł się zmieścisz.
Edytowane przez Czeryboj
Okej, to co do procka zostaje kwestia zastanowienia się nad budżetem.
Rozumiem, że lepsza będzie konfiguracja z i7 8700 + gtx 1660 niż i5 9400 + gtx 2060
A co z płytą główną? Bo gdzie nie patrzę na jakieś zestawy albo propozycje to zazwyczaj są inne, tańsze niż ta, którą zaproponowałem: https://www.x-kom.pl/p/454158-plyta-glowna-socket-1151-msi-mpg-z390-gaming-plus.html
i7 8700 za 1700zl ? za swojego i7 8700k dawałem 1000zł... panie nie idź tą drogą. Za połowę ceny masz równie dobrego ryzena 5 3600. Albo jeszcze taniej i nie wiele gorzej i5 9400f.
Ogólnie do karty pokroju rtx 2060 nie ma sensu dawać mocniejszego procesora bo nie uświadczysz żadnej różnicy.
Płyta na z390 + i5 9400f do tego szybki ram i kartę na jaką Cię stac. Ewentualnie zestaw na ryzenie 5 3600. I każda gra AAA będzie działać lepiej na i5 + rtx 2060 niż i7 i 1660.
Edytowane przez brajan007
Używane i7-8700 można spotkać w cenie nowego R5 3600. Wtedy można by się według mnie zastanowić nad Intelem. Na i5-9400f nie ma co patrzeć według mnie, ponieważ w jego cenie można dostać R5 2600 + Fortisa 3. Po co OC wydajność w grach porówywalna, a dodatkowe wątki zostają.
A może jednak ten R5 3600m czy problemem jest to, że nie posiada on zintegrowanego układu graficznego? Czy jest to zupełnie bez znaczenia, posiadając grafikę zewnętrzną, w tym przypadku 2060?
Problem jest wtedy tylko gdy Ci padnie grafika bo bez integry nic nie zrobisz. Jeśli miałbyś kupować procesor inny tylko dlatego, że posiada zintegrowana kartę graficzną to bez sensu.
Według mnie normalnie możesz brać tego r3600
Lepsze pamiątki pod OC https://proline.pl/pamiec-crucial-ballistix-sport-lt-16gb-2x8gb-ddr4-3000-cl15-bls2k8g4d30aesbk-p1383148
Jeżeli do wyboru będzie Ryzen 5 3600 + GTX 1660 Ti ze względu na budżet, to ja bym mimo wszystko zaproponował Ryzea 5 2600 na B450 Gaming X + RX 5700. Takie połączenie to koszt poniżej 3000 zł gdzie RX 5700 to wydajność ~ RTX 2070.
Dobrze, ostateczne po przeczytaniu setek opinii i porównań chyba wezmę coś takiego:
https://www.x-kom.pl/lista/k4zo9nqe5
MSI B450M GAMING PLUS - chyba wystarczająca?
MSI GeForce RTX 2060 GAMING Z 6GB GDDR6 - jednak dołożę do porządnej płyty, mam nadzieję, że cewki nie będą piszczeć jak w niektórych egzemplarzach
Crucial 16GB 3000MHz Ballistix Sport LT Gray CL15 (2x8GB) - CL15 wystarczy przy taktowaniu 3000MHz
AMD Ryzen 5 3600 - miejscowo dorasta do i7 i można liczyć na jakieś promocje w najbliższym czasie
Planuję poczekać do 29.11, tj. Czarnego Piątku, wtedy zapewne cena za całość wyjdzie choć nieco niższa :)
Nie ma to jak wybrać zwyklaka rtx 2060 w cenie rtx 2060 super/rx 5700 ...
Caps dobrze Ci pisał "to ja bym mimo wszystko zaproponował Ryzea 5 2600 na B450 Gaming X + RX 5700. Takie połączenie to koszt poniżej 3000 zł gdzie RX 5700 to wydajność ~ RTX 2070." i tego się trzymaj.
Hm, co do RTX 2060 to jest sporo tych modeli, w zasadzie w koszyk wrzuciłem pierwszy z brzegu w moim zakresie cenowym.
A jaki konkretny model rtx 2060 byłby najlepszy w cenie do 1800zł? I jaki RX 5700 w podobnym zakresie cenowym?
Czy np. taki: https://www.ceneo.pl/83469934
https://proline.pl/gigabyte-geforce-rtx-2060-super-gaming-oc-8gb-gddr6-gv-n206sgaming-oc-8gc-p1368218
vs
https://proline.pl/gigabyte-radeon-rx-5700-gaming-oc-8gb-256bit-pci-e-ddr6-gv-r57gaming-oc-8gd-p1378028
