Forum PCLab.pl: smss.doooms.vbs - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
smss.doooms.vbs Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   ciesc
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 18 Październik 2019 - 15:50
Czesc
od wczoraj wyskakuje mi komunikat po uruchomieniu komputera "nie mozna znalezc pliku smss.doooms.vbn"
doczytalem ze to zlosliwy wirus itd, nic nie pomaga, chcialem zrobic przywracanie systemu (odswiezanie) i nie mozna go zrobic..
w internecie malo na ten temat dlatego trafilem tutaj,jest to nowy laptop wiec juz mysle o wybraniu sie do serwisu w celu reinstalacji systemu/format dysku
aczklowiek jest weekend dlatego zapytam tutaj, moze jest na to jakis prosty sposob?
#2 Użytkownik jest niedostępny   januzi
  • ^ patryjota, katolig, bochater
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 35670
Napisany 18 Październik 2019 - 16:15
https://www.bleeping...very-scan-tool/
pobierz, zrób skan, wrzuć jako załącznik pliki frst.txt oraz addition.txt
#3 Użytkownik jest niedostępny   filutka78
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 17804
Napisany 18 Październik 2019 - 16:16
Zrób logi z FRST > http://forum.pclab.p...&#entry11808087
przed skanem zaznacz: Additional.txt Shortcut.txt,
F.
#4 Użytkownik jest niedostępny   ciesc
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 18 Październik 2019 - 22:58
Ok, zaczynam to robic a w miedzyczasie pytanie, chciałem przywrócić system poprzez "odzyskiwanie systemu" jak to robilem na poprzednim laptopie a tutaj wyskakuje blad ze nie udało się zrobić zmiany nie zostały wprowadzone. Czy jest to spowodowane tym wirusem?
Ten post był edytowany przez ciesc dnia: 19 Październik 2019 - 00:03
#5 Użytkownik jest niedostępny   filutka78
  • Postów: 17804
Napisany 18 Październik 2019 - 23:12
Tego nie wiadomo.
Być może wystarczy wejść w Tryb Awaryjny, i dopiero wtedy próbować przywracania.
F.
#6 Użytkownik jest niedostępny   ciesc
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 18 Październik 2019 - 23:15
Mam problem z wklejeniem tych raportow. Na wklejto klikam dodaj i nic się nie dzieje, a załącznik jeden jest za duzy.
dodaje jeden, drugi jest za duzy. co się dzieje z tym wklejto?
edit. dodałem jeszcze plik z tego polecanego programu i pokazal mi dużo tych zagrozen, jeszcze nic nie zrobiłem z tym
Ten post był edytowany przez ciesc dnia: 19 Październik 2019 - 00:04
#7 Użytkownik jest niedostępny   filutka78
  • Postów: 17804
Napisany 18 Październik 2019 - 23:17
https://pastebin.pl/
#8 Użytkownik jest niedostępny   ciesc
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 18 Październik 2019 - 23:21
https://pastebin.pl/view/0de68026 > FRST
https://pastebin.pl/view/64895bd3 > addition
Ten post był edytowany przez ciesc dnia: 18 Październik 2019 - 23:24
#9 Użytkownik jest niedostępny   filutka78
  • Postów: 17804
Napisany 18 Październik 2019 - 23:27
To, co wykrył MBAM - wszystko do usunięcia.
ja w międzyczasie przygotuję "fixlist", choć większość będzie już nieaktualna, bo usunie je MBAM.
ale to nie szkodzi....
EDIT:
Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.Otworzy się Notatnik - wklej do niego:
Cytuj
AlternateDataStreams: C:\ProgramData:3F8588F0C611DD1E [217]
AlternateDataStreams: C:\Users\All Users:3F8588F0C611DD1E [217]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Dane aplikacji:3F8588F0C611DD1E [217]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\PACE:3EEFE630EB35B30F [217]
HKU\S-1-5-21-646227508-2224280563-1056330744-1001\Software\Classes\regfile: regedit.exe "%1" <==== UWAGA
HKLM\...\Run: [smss-DoOoM] => "C:\Users\lukas\AppData\Local\Temp\MagiXDrivers\smss-DoOoM.lnk" <==== UWAGA
HKLM\...\Run: [smss-DoOoMs] => "C:\Users\lukas\AppData\Local\Temp\MagiXDrivers\smss-DoOoMp.lnk" <==== UWAGA
HKLM-x32\...\Run: [smss-DoOoM] => "C:\Users\lukas\AppData\Local\Temp\MagiXDrivers\smss-DoOoM.lnk" <==== UWAGA
HKLM-x32\...\Run: [smss-DoOoMs] => "C:\Users\lukas\AppData\Local\Temp\MagiXDrivers\smss-DoOoMp.lnk" <==== UWAGA
HKLM\...\Winlogon: [Userinit] C:\Windows\system32\userinit.exe,wscript.exe //B "C:\Users\lukas\AppData\Local\Temp\System\smss-DoOoMs.vbs" <==== UWAGA
HKLM-x32\...\Winlogon: [Userinit] C:\Windows\system32\userinit.exe,wscript.exe //B "C:\Users\lukas\AppData\Local\Temp\System\smss-DoOoMs.vbs" <==== UWAGA
HKLM\...\Winlogon: [Shell] explorer.exe, wscript.exe //B "C:\Users\lukas\AppData\Local\Temp\System\smss-DoOoMs.vbs"
HKLM-x32\...\Winlogon: [Shell] explorer.exe, wscript.exe //B "C:\Users\lukas\AppData\Local\Temp\System\smss-DoOoMs.vbs"
HKU\S-1-5-21-646227508-2224280563-1056330744-1001\...\Run: [smss-DoOoMs] => "C:\Users\lukas\AppData\Local\Temp\MagiXDrivers\smss-DoOoMp.lnk" <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-646227508-2224280563-1056330744-1001\...\Run: [smss-DoOoM] => "C:\Users\lukas\AppData\Local\Temp\MagiXDrivers\smss-DoOoM.lnk" <==== UWAGA
Task: {5480A62A-3175-4EF2-A907-D2BA246065F8} - System32\Tasks\smss-DoOoM.vbe => C:\Users\lukas\AppData\Local\Temp\System\smss-DoOoMs.vbs <==== UWAGA
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-646227508-2224280563-1056330744-1001 -> DefaultScope {900510BE-29F8-4218-869C-3BF99DD7AAC0} URL =
FF HKLM\...\Thunderbird\Extensions: [msktbird@mcafee.com] - C:\Program Files\McAfee\MSKHKLM => nie znaleziono
Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
EmptyTemp:
Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S. W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).
Zrób nowe logi FRST.
Rzeczywiście "wklejto" nie działa.
F.
Ten post był edytowany przez filutka78 dnia: 18 Październik 2019 - 23:36
#10 Użytkownik jest niedostępny   ciesc
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 18 Październik 2019 - 23:58
ok zanim to zrobiłem nie poddałem kwarantannie tych plikow z MBAM, po uruchomieniu komputera ponownie nie wyskoczyl mi ten problem lecz po przeskanowaniu MBAM znalazł tym razem 6 zagrozen.
zaraz wkleje nowego fixloga.
EDIT
https://pastebin.pl/view/c56ab7cf FRST
https://pastebin.pl/view/e16fe4a5 ADD
prawdopodobnie wszystko jest ok? jestem wdzięczny bardzo :) przeglądając poprzednie tematy tak myslalem ze można na liczyc tutaj na pomoc
może żeby nie zakładac nowego tematu, wiesz jak usunąć program który nie ma już folderu? to aplikacja przez która prawdopodobine zlapalem wirusa
EDIT: Nie znam się na tych logach ale widze ze nazwa smss-dooom jest jeszcze gdzies tutaj?
C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe [7882328 2019-09-13] (LAVASOFT SOFTWARE CANADA INC -> Lavasoft)
HKU\S-1-5-21-646227508-2224280563-1056330744-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [371304 2019-08-29] (AVB Disc Soft, SIA -> Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-646227508-2224280563-1056330744-1001\...\Run: [Skype] => "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun, wscript.exe //B "C:\Users\lukas\AppData\Local\Temp\\MagiXDrivers\smss-DoOoMp.lnk" <==== UWAGA
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\77.0.3865.120\Installer\chrmstp.exe [2019-10-19] (Google LLC -> Google LLC)
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez ciesc dnia: 19 Październik 2019 - 00:23
#11 Użytkownik jest niedostępny   filutka78
  • Postów: 17804
Napisany 19 Październik 2019 - 06:51
Cytuj
URLSearchHook: [S-1-5-21-646227508-2224280563-1056330744-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-10192019005849516] UWAGA => Brak domyślnego URLSearchHook
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-646227508-2224280563-1056330744-1001 -> {900510BE-29F8-4218-869C-3BF99DD7AAC0} URL =
C:\Users\lukas\Downloads\Fixlog.txt
HKLM\...\StartupApproved\Run: => "smss-DoOoMs"
HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "smss-DoOoMs"
HKU\S-1-5-21-646227508-2224280563-1056330744-1001\...\StartupApproved\StartupFolder: => "smss-DoOoMs.lnk"
HKU\S-1-5-21-646227508-2224280563-1056330744-1001\...\StartupApproved\StartupFolder: => "smss-DoOoM.lnk"
HKU\S-1-5-21-646227508-2224280563-1056330744-1001\...\StartupApproved\Run: => "smss-DoOoMs"
RemoveDirectory: D:\Program Fules (x86)\Luxonix
EmptyTemp:
Uruchom FRST.
W polu SEARCH (SZUKAJ) wklej:
Cytuj
smss-DoOoMs.*
kliknij na przycisk "Search Files (Szukaj Plików)".
Raport z tego będzie tam, gdzie jest FRST.
Uruchom FRST.
Cytuj
smss-DoOoMs; Luxonix;
kliknij na przycisk "Search Registry" (Szukaj w Rejestrze).
F.
#12 Użytkownik jest niedostępny   ciesc
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 19 Październik 2019 - 08:26
Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 12-10-2019 02
Uruchomiony przez lukas (19-10-2019 09:13:27)
Uruchomiony z C:\Users\lukas\Downloads
Tryb startu: Normal
================== Szukaj plików: "smss-DoOoMs.*" =============
====== Koniec  Szukaj ======
Uruchomiony przez lukas (19-10-2019 09:23:07)
Tryb startu: Normal
================== Szukaj w rejestrze: "smss-DoOoMs; Luxonix" ===========
===================== Rezultaty wyszukiwania dla "smss-DoOoMs" ==========
===================== Rezultaty wyszukiwania dla " Luxonix" ==========
Niestety wciaz widnieje ten Luxonix i nie da sie go pozbyc w "odinstaluj programy"
Malwarebytes
www.malwarebytes.com
-Szczegóły raportu-
Data skanowania: 19.10.2019
Czas skanowania: 09:23
Plik raportu: 5ae85732-f241-11e9-abb4-d8d09018f3d9.json
-Informacje o oprogramowaniu-
Wersja: 3.8.3.2965
Wersja komponentów: 1.0.629
Aktualna wersja pakietu: 1.0.12973
Licencja: Wersja próbna
-Informacje o systemie-
System operacyjny: Windows 10 (Build 17763.805)
Procesor: x64
System plików: NTFS
Użytkownik: DESKTOP-O4RGA6R\lukas
-Wyniki skanowania-
Typ skanowania: Pełne skanowanie
Skan zapoczątkowany przez: Ręcznie
Wynik: Ukończono
Obiekty przeskanowane: 267065
Wykryte zagrożenia: 0
Zagrożenia poddane kwarantannie: 0
Czas, który upłynął: 0 min, 39 s
-Opcje skanowania-
Pamięć: Włączony
Autostart: Włączony
System plików: Włączony
Archiwa: Włączony
Rootkity: Wyłączony
Heurystyka: Włączony
PUP: Wykrywanie
PUM: Wykrywanie
-Szczegóły skanowania-
Proces: 0
(Nie wykryto zagrożeń)
Moduł: 0
Klucz rejestru: 0
Wartość rejestru: 0
Dane rejestru: 0
Strumień danych: 0
Folder: 0
Plik: 0
Sektor fizyczny: 0
WMI: 0
(end)
Ten post był edytowany przez ciesc dnia: 19 Październik 2019 - 08:28
#13 Użytkownik jest niedostępny   filutka78
  • Postów: 17804
Napisany 19 Październik 2019 - 10:57
Cytuj
ale ja tego ani w logach, ani w wyszukiwaniu szczegółowym, nie widzę.
to tak wygląda, jakby na "D" był zainstalowany System, a nie tylko na "C".
F.
Ten post był edytowany przez filutka78 dnia: 19 Październik 2019 - 10:59
#14 Użytkownik jest niedostępny   ciesc
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 19 Październik 2019 - 18:26
wk**wia mnie to ze nie moge zresetowac systemu, probowalem w trybie awaryjnym itd.
jest jeszcze opcja przywracania obrazu systemu do fabrycznej wersji.. ale tam chyba trzeba miec instalke na dyku zewnetrznym
Strona 1 z 1
