Forum PCLab.pl: Dead / bad pixel w nowym monitorze po kilku dniach uzytkowania - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   BRB Nexus
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 21 Październik 2019 - 15:09
Hej, w piątek otrzymałem AOC 24G2U. Od razu sprawdziłem testy na blb i bad pixele. Niczego nie zauważyłem, ale teraz tak patrzę na białe tło i widzę zielony pixel mniej więcej po środku ekranu. Jest to widoczne na każdym tle oprócz zielonego i czarnego.
Tak to wygląda : https://imgur.com/a/n3bMmxx (nad lupą)
Czy to rzeczywiście jest bad pixel i nie da się z tym nic zrobić?
Ten post był edytowany przez BRB Nexus dnia: 21 Październik 2019 - 15:10
#2 Użytkownik jest niedostępny   Killer85
  • 10 lat na labie minęło jak 1 dzień...:E
  • Postów: 12670
Napisany 21 Październik 2019 - 16:34
Zwrot i tyle
#3 Użytkownik jest niedostępny   mick.alderr
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 302
Napisany 21 Październik 2019 - 16:35
https://superuser.co...n-an-lcd-screen
#4 Użytkownik jest niedostępny   BRB Nexus
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 21 Październik 2019 - 16:38
Zobacz postKiller85, o 21 Październik 2019 - 16:34, napisał(a):
Zwrot i tyle
Już wysłałem zgłoszenie na wymianę ekspresową (do 3 dni po zakupie). Jestem tylko ciekaw czy przyjmą z tego powodu. Jeśli nie to idzie na zwrot pieniędzy produktu 14 dni od momentu zakupu.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Ksamek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 297
Napisany 21 Październik 2019 - 18:09
Tylko by Ci tej wymiany ekspresowej nie przedłużyli na 14 dni i... po możliwości zwrotu. Opcjonalnie spróbuj tego stucka (bo martwy nie jest) naprawić np. tym: http://www.jscreenfix.com/
Ten post był edytowany przez Ksamek dnia: 21 Październik 2019 - 18:09
#6 Użytkownik jest niedostępny   BRB Nexus
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 21 Październik 2019 - 18:23
Spróbuję, ale jest też problem z gsyncem, tylko nie wiem czy to nie wina GPU
#7 Użytkownik jest niedostępny   BRB Nexus
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 21 Październik 2019 - 18:46
Zrobiłem to ale nic nie dało. Miałem ustawione przez ok 20 minut
#8 Użytkownik jest niedostępny   Ksamek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 297
Napisany 21 Październik 2019 - 18:47
No to tak jak w moim monitorze. Może i dobrze, zrób zwrot, weź drugi, przynajmniej wykluczysz winę monitora przy synchronizacji... albo potwierdzisz ;)
#9 Użytkownik jest niedostępny   BRB Nexus
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 21 Październik 2019 - 18:51
Prędzej wykluczę, bo gsync w grze pokazuje, że działa. To samo potwierdza frame counter liczący aktualną częstotliwość odświeżania (jest zmienna).
Mają mi dać odp w ciągu 24 h, więc jeśli tego nie uznają to po prostu wezmę opcję zwrotu pieniędzy. Potem kupię nową sztukę w nadziei że nie będę miał tych problemów :P
A tu tak przy okazji film z wł. gsync. Jeśli to załapało na filmie, to znaczy że raczej to nie wina monitora
https://www.youtube....h?v=oArLKaYtLmg
#10 Użytkownik jest niedostępny   Ksamek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 297
Napisany 21 Październik 2019 - 22:19
Ja bym wróżył procesor, sprawdź w OCCT jak się zachowuje z linpackiem i bez.
#11 Użytkownik jest niedostępny   BRB Nexus
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 21 Październik 2019 - 22:25
Nie wiem co to jest i jak tego używać, to jest bezpieczne? Nie wybuchnie mi PC? :P
#12 Użytkownik jest niedostępny   Ksamek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 297
Napisany 21 Październik 2019 - 22:48
Program testujący procesor pod obciążeniem. Nie powinien wybuchnąć. ;) Z linpackiem może się mocno grzać ale jesli dobrze pamiętam to zwykły przebieg bardziej wykrywa błędy. Zresztą masz tam napisane koło testu.
EDIT.
Odpaliłem najnowszą wersję, wystarczy że klikniesz "play" tj. uruchom przy teście occt. Myślę, że 20 minut przebiegu powinno wystarczyć. Ustawienia auto powinny być ok.
Ten post był edytowany przez Ksamek dnia: 21 Październik 2019 - 22:51
#13 Użytkownik jest niedostępny   MisterMaster
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1041
Napisany 21 Październik 2019 - 23:09
To wygląda dokładnie jak microstutter spowodowany bottleneckiem cpu - tego gsync/freesync nie naprawi. Jak zrobisz cap na np 40 fps żeby odciążyć cpu to też tak się dzieje? Bo wiesz - nie w każdej grze gsync/freesync Ci będzie idealnie śmigał właśnie przez bottleneck, zły frametime, zrąbany silnik gry i masę innych rzeczy.
I jeszcze pytanie - grasz w fullscreen czy borderless?
Ten post był edytowany przez MisterMaster dnia: 21 Październik 2019 - 23:14
#14 Użytkownik jest niedostępny   BRB Nexus
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 21 Październik 2019 - 23:12
Zobacz postMisterMaster, o 21 Październik 2019 - 23:09, napisał(a):
To wygląda dokładnie jak microstutter spowodowany bottleneckiem cpu. Jak zrobisz cap na np 40 fps żeby odciążyć cpu to też tak się dzieje? Bo wiesz - nie w każdej grze gsync/freesync Ci będzie idealnie śmigał właśnie przez bottleneck, zły frametime, zrąbany silnik gry i masę innych rzeczy.
Tak, jest tak na nieograniczonych fps, na capie do 60,30
Ale to nie jest bottleneck, ludzie grają na tej konfiguracji bez problemu, poza tym testowałem w grach wymagających jak i tych mało wymagających
Ten post był edytowany przez BRB Nexus dnia: 21 Październik 2019 - 23:14
#15 Użytkownik jest niedostępny   MisterMaster
  • Postów: 1041
Napisany 21 Październik 2019 - 23:15
Yo fullscreen czy borderless? W każdej grze masz taki stuttering czy w niektórych? Ten zablokowany piksel spróbój delikatnie rozmasować np. palcem, może go to obudzić.
Ten post był edytowany przez MisterMaster dnia: 21 Październik 2019 - 23:16
#16 Użytkownik jest niedostępny   BRB Nexus
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 21 Październik 2019 - 23:34
We wszystkich. Fullscreen. Próbowałem też z windowed i borderless ale nic nie pomaga
#17 Użytkownik jest niedostępny   MisterMaster
  • Postów: 1041
Napisany 21 Październik 2019 - 23:39
Właśnie sprawdziłem jak u mnie śmiga Rage 2 i było to samo ale przypomniałem sobie, że gry na tym silniku potrzebują u mnie zawsze jednego triku. Otóż wyłącz w grze vsync i włącz go w sterownikach - u mnie jak ręką odjął i jest masło. To samo miałem w Wolfach i Doom oraz Rage 1. Oc\ywiście freesync i w monitorze i sterach włączony.
Ten post był edytowany przez MisterMaster dnia: 21 Październik 2019 - 23:41
Strona 1 z 1
