Forum PCLab.pl: Do posiadaczy Ryzen 3600X - cpu-z startuje wam z mnożnikiem 36 -3600mhz czy 38 - 3800 Mhz? - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest dostępny   Wpotrzebie2017
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3377
Ikona postu  Napisany 21 Październik 2019 - 18:14
Pilne. Rozmawiam z AMD.
Ten post był edytowany przez Wpotrzebie2017 dnia: 21 Październik 2019 - 18:14
#2 Użytkownik jest niedostępny   Bartekkx
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 93
Napisany 21 Październik 2019 - 18:30
36, Tomahawk MAX
#3 Użytkownik jest dostępny   Wpotrzebie2017
  • Postów: 3377
Napisany 21 Październik 2019 - 18:45
Ciekawe to jest bo to samo miałem na 3600 bez X. PBO tak samo dawało może 4250Mhz w grach na obu procesorach :hmm:
Ten post był edytowany przez Wpotrzebie2017 dnia: 21 Październik 2019 - 18:45
#4 Użytkownik jest niedostępny   Namonaki
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 922
Napisany 21 Październik 2019 - 19:05
https://www.amd.com/...d-ryzen-5-3600x
Cytuj
Częstotliwość podst. 3.8GHz
wiec coś tu jest nie tak...
#5 Użytkownik jest dostępny   Wpotrzebie2017
  • Postów: 3377
Napisany 21 Październik 2019 - 19:22
Dziś AMD mi odpisało tak...
Thank you for your response
I verified the provided screenshot in your previous email, and I see that you are able to achieve around 4.44Ghz in single core with the latest BIOS i believe that you do not have any performance issue i suggest you to continue to use the system.
Please Note: Max boost for AMD Ryzen processors is the maximum frequency achievable by a single core on the processor running a bursty single-threaded workload. Max boost will vary based on several factors, including, but not limited to: thermal paste; system cooling; motherboard design and BIOS; the latest AMD chipset driver; and the latest OS updates
About the CPU Frequency, 3800Mhz is not the minimum CPU frequency, as we replied before, CPU frequency will change with the Loading, from your description, this is normal. About the OC profile, we will continue to update the bios, please update the new bios in the future for a try.
Thank you for contacting AMD.
Strona 1 z 1
