Amphilyon
1080p 24" (natywne) a 1440p lub na tv 4k
Warto grać w wyższej rozdzielczości w strsze gry na monitorze 1080p 24" jak np 1440p jeśli karta pozwala ? Czy efekt wtedy będzie oszukany przez brak natywnego wyświetlacza ?? A może nie ma to wtedy większego znaczenia ?
No i jak to się ma do tv 4k, rozumiem że wtedy 1440p byłoby wskazane bo skoro natywna tv to 2160p to 2k obrobi naturalnie bez jakichś zniekształceń czy artefaktów ?
Edytowane przez Amphilyon
1. obraz będzie trochę lepszy, zresztą sam sprawdz to się dowiesz.
2. dużo zależy od tv j jego rozmiaru, u mnie skaluje się to bardzo dobrze i sam obraz z kilku metrów wygląda ok, nie ma dużej różnicy między 4k. Wiadomo im bliżej tv tym gorzej się robi.
Czyli wyższa rozdzielczość wymuszona od natywnej (w tym wypadku 1440p na monitor 1080p 24") będzie lepsza i nie spowoduje to jakichś blurów na krawędziach czy artefaktów ?
Tv mam samsunga 4k bodaj UE49ku6470s (seria na rok 2016/2017) więc nie jest to cud ale mi wystarcza, rozumiem że tutaj też nie będzie problemu ? Bo czytałem ogólnie na angielskich stronach że 1080p lepiej się skaluje do 4k bo jest 1:4 anie 2:4 i 1440p może powodować braki ostrości czy inne anomalie
Kolejna sprawa, jak to jest ze skalowaniem interfejsu i tekstu w grach ? Da się coś na to poradzić ? Bo przy 1440p lub 4k to na tym 1080p monitorze interfejs i tekst jest bardzo mały, można to jakoś ustawić nie tracąc na jakości itd ?
Jeszcze jedna rzecz, w opcjach karty graficznej czytałem że można też wymusić sztucznie 4k poprzez skalowanie z niższej rozdzielczości np 1440p (nie wiem jak cierpi na tym wydajność)
I teraz ciekawe jak by to wyglądało na tv 4k, czyli 1440p + upscalling wymuszony w sterach do rozdzielczości 4k ? -zakładam że pewnie było by mydełko na ekranie zamiast zamierzonego efektu ? Coś ala checkboarding w ps4 pro ?
1440p na ekranie 1080p wygląda zauważalnie lepiej od 1080p. W starszych grach będziesz miał co najwyżej mały interfejs, poza tym nie będzie żadnych problemów, w nowych wszystko się samo dostosowuje.
W TV raczej nie ma skalowania integer, więc 1080p nie będzie się skalowało tak pięknie jakbyś chciał, lepiej używać 1440p.
Mydełko ale ostrzejsze od 1080p, szachownica działa lepiej lub gorzej w zależności od implementacji, ale przynajmniej zawsze masz pełną klatkę 3840x2160(poprzednio wyrenderowana 1920x2160 + aktualnie wyrenderowana 1920x2160), a nie 2560x1440.
Edytowane przez Krisol
W wiesminie 3 jak dalem 2k-4k to mialem malutki tekst itd, albo mi się wydawało bo gram głownie na tv :P
Czyli najlepiej będzie na tv 4k grać w 1440p jak komp pozwoli bez tej opcji skalowania w sterownikach radeona ? Bo takie tam też coś jest w opcjach tylko po co ? Jak tv sam rozciąga i tak obraz na te 49 cali 4k ?
Poplatane z pomieszaniem :D
Zarówno na kartach NVidia i AMD można wybrać skalowanie za pomocą GPU. Ja myślę, że głównie jako alternatywa, gdyby to w telewizorze słabo skalowało, np. przez zbyt mocne rozmycie.
Ja grałem w Wieśka 3 na tv 4k @1440p 60hz + pad od ps4 i była mailna z tym że mój tv dobrze skaluje się z niższych rozdzielczości.
W większości nowych gier możesz sobie ustawić rozmiar interfejsu i czcionki w wiesku na pewno taka opcja była.
Jaki? 2 ms?
Nie wiem jaki, ale moim przypadku na tyle odczuwalny, że od razu zmieniłem na skalowanie przez monitor, bo było to czuć nawet na pulpicie.
Polecam samemu przetestować, oczywiście nie na natywnej rozdzielczości, tylko ustawiając np. 900p.
  • Popularne aktualnie
    • Jeszcze HALO nie widziałem w grach, oczywiście przy teście FALD widoczne bo brakuje stref wygaszania (pewnie przy 1000 byłaby bajka na 27").  Domyślnie nie ma wcale, ustawiłem średni bo na wysokim overshoot srogi. To jednak VA więc jakieś smużenie musi być, ale to nie takie jak miałem na AOC C24G1, tam wszystkie animacje smużyły
    • Ja uważam inaczej. Samo e-core dużo energii nie pobiera.  W najnowszym CPU Z możesz wskazać które rdzenie przetestować. Mam u siebie e-core na 4.4 Ghz - W singiel Core wynik porównywalny do Core i7 7700K. Jeżeli system dobrze tym zarządza (co testy pokazują że w normalnej pracy Intele pochłaniają mniej energii od AMD) to e-core spisują się bardzo dobrze.  W pracy multi (obróbka audio/video) bardzo fajnie wspomagają główne rdzenie.
    • Nie doszliśmy do żadnego porozumienia. Twoje ustawienia nie maja żadnego sensu, bo prześwetlają obraz. Więc rozumiem, że zepsuty jest kalibrator windows i zepsute są wszystkie gry. Żeby na Twoich ustawieniach mieć prawidłowo ustawiona jasność, trzeba w grach dać 570 nit jako max jasność. Co powoduje, że nie ma technicznie możliwości aby dało Twoje 1000 nit.  Więc zapraszam do mnie abyś zrobił te pomiary swoje. Ugoszczę Cię chętnie i sprawdzimy kto ma rację
    • Na dzień dzisiejszy nadal plusy przewyższają minusy. A biorąc pod uwagę korelację  plusów i minusów po wyjściu z UE - wygląda to jeszcze bardziej nie opłacalne dla Polski.  Ale to nie tylko wina UE - że wprowadzane są przepisy które nam, Polakom nie pasują  -  nasz rząd sam się do tego przyczyniał (2015-2023): - brak negocjacji, szczególnie w tych rozmowach nie jawnych (tylko narzekanie jaka UE zła) - podpisywanie wszystko jak leci Morawieckiego, a potem narzekanie że UE kazała podpisać a było wiele decyzji gdzie sam Morawiecki w pojedynkę mógł nie dać podpisu = veto. - pieniądze z ETS'ów pozostaje w danym kraju tj. w Polsce i zgodnie z wytycznymi powinniśmy 100% tej kwoty wydać na energetykę, gdzie oficjalnie wydajemy 12%. Ja się pytam, co rząd zrobił z pozostałymi 88% pieniędzmi z ETS'ów? grube miliardy zł..... - zaproponowanie przez polski rząd kamieni milowych do odblokowania KPO, a potem narzekanie że kamienie milowe nie są możliwe do zrealizowania.
    • kurde między 7900XT a 7900 XTX to jest już 1000 zł więcej... Chyba nie chcę aż tak dużo wydawać na kartę która nie będzie eksploatowana w pełni i tak często żeby dopłacać kolejne tysiące
