kristof84
HP 15 cs2009nw głośna praca wentylatora podczas gry.
Witam.
Od kilku tygodni jestem posiadaczem laptopa HP 15 cs2009nw.
Konfiguracja https://www.x-kom.pl/p/502135-notebook-laptop-156-hp-pavilion-15-i5-8265-16gb-2401tb-w10-mx250-silver.html
Lubię od czasu do czasu pograć w World of Warships.
Gdy włączę grę wentylator zaczyna szaleć.
Jest bardzo głośny.
Nie zacznę grać, tylko ją włączę.
Gdy zaczynam grać, hałas jest straszny.
Dzieje się tak, gdy laptop korzysta w dodatkowej karty MX250.
Gdy ją wyłączę i gra korzysta w karty zintegrowanej, laptopa prawie w ogóle nie słychać.
Ustawienia w grze są wszystkie na minimum.
Czy tak głośna praca wentylatora może być winą jakiejś usterki?
Czy te modele "po prostu tak mają"?
Ogólnie większość laptopów po uruchomieniu gry zaczyna być słyszalna/głośna.
Niby tak, ale nie spotkałem się, żeby był aż tak głośny i to na ustawieniu wszystkiego na minimum.
Poza tym dzieje się tak, tylko wtedy, gdy jest włączona dodatkowa karta.
Na integrze laptopa nie słychać.
Co tu się dziwić iż z powodu temperatur wentylatory obracają się szybciej aby go schłodzić...są laptopy ciche i głośne
Edytowane przez Killer85
Było przed zakupem poczytać recenzje jak jest laptop pod obciążeniem
Czytałem kilka recenzji, w których było napisane, że wentylatory są słyszalne, ale nie przeszkadzają.
Czytaem miedzy innymi recenzję modelu niższego http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/hp-pavilion-15-cc512nw-test-recenzja-opinie/strona/29461.html
Benchmark i rezenzje... poza tym to recenzja zupełnie innego laptopa.
Recenzję tego co kupiłeś masz Pod tym linkiem.
The fans in our review unit are generally off when the machine is idling, which makes the cs2019ng suitable for use in quiet environments. You can still hear the HDD though, but we did not find this overly intrusive during our tests. The fans reached a maximum of 42.5 dB(A) under sustained load, but you have to push the device hard to get the fans to reach their peak velocity. In general, the cs2019ng should remain quiet or silent when you are doing light tasks like responding to emails or browsing the web.
To nie jest laptop do gier więc normalna sprawa że będzie głośny jak obciążysz grafikę bo jakoś musi schłodzić te podzespoły.
Możesz spróbować ustawić limit FPS jeśli gra daje taką możliwość a osiągasz więcej niż 60 FPS, wtedy grafika nie będzie leciałą na 100% i może być ciszej.
    • No sondaże dla konfy historycznie wahały się od 2% do 15% więc i tak znacznie lepiej niż lewica która 10% to miała w peaku i to też krótko.  No ja właśnie o tym, że co pojawi się nowa partia, która nie jest zbieranką starych komuchów to jest zaraz marginalizowana, szczuta itd. Wszystkie prawdziwe środowiska prawicowe nigdy nie mogły zaistnieć. Udało się im przetrwać dopiero jako konfederacja i to tylko wtedy kiedy głosili radyklane hasła. Inni nie mają przebicia. A jeśli się jakoś przebiją delikatniej to zaraz jest wchłaniane przez resztę, np. nowoczesna, kukiz. Zobaczymy co z Hołownią, ale jak mam obstawiać to w przypadku spadku do poparcia do ok 5% będą wchłonięci przez PO. Prawdopodobnie cały ten system jest zgnity, zaczynając od góry, kończąc na zwykłych szarych ludziach dla których jest tylko PIS i PO, stąd taka sytuacja.
    • Troche źle to napisałeś. Samoobrona i LPR jako partie istnieją do dzisiaj, tylko są w zasadzie planktonem. Dodatkowo Samoobrona jakoś się łączyła i dzieliła po drodze, nawet wystawiła kandydatów w jednym okręgu w samorządowych. A LPR zdaje sie poparła Hołownię. Choć nikogo to nie obchodziło, sam musiałem wygooglować PiS wchłonął elektorat Samoobrony i LPR, a nie same partie. Choć mam w rodzinie takiego wujka o dziwnych poglądach, co był kiedyś za Samoobroną (miał też okres fascynacji Łukaszenką btw) i nie wiem na kogo głosuje teraz i boje się nawet spytać, ale wiem, że na pewno nie na PiS, bo "Kaczyński kazał zamordować Leppera". Ale weź, tak samo można napisać, że metro w Warszawie chcieli budować jeszcze przed wojną. Tylko, że to ładnie wygląda w artykule historycznym, ale tamte przedwojenne plany nie mają nic wspólnego z metrem dzisiaj. Tak samo plany z lat 70 nie mają nic wspólnego z sytuacją obecną, zmieniło się prawie wszystko, od rynku lotniczego, trendy, technologie, po uwarunkowania geopolityczne.
    • Szanowni Państwo Proszę o rabat na link Dziękuje.
    • Witajcie, No właśnie, jak to wyłączyć ? Próbowałem tych sposobów, które znalazłem w necie, ale to nie działa. On dalej się łączy i pobiera. Windows 10 Pro, 22H2, komp 19045.4170 Jak trzeba pogrzebać w rejestrach, to pogrzebię. Pozdrawiam,
