StarshipJake
[Acer Aspire VN7 792G] Dźwięk bzyczenia/skwierczenia przy pracy procesora (plik audio) (chłodzenie wyczyszczone i sprawne)
Witam!
Od przeszło dwóch lat jestem posiadaczem laptopa Acer Aspire 792g. Pierwszy i dotąd jedyny problem pojawił się koło dwóch miesięcy temu, kiedy usłyszałem dźwięk bzyczenia czy skwierczenia dochodzący z laptopa. Dżwięk nie jest ciągły, na początku pojawiał się nie wcześniej niż pół godziny pracy laptopa i tylko w momentach, kiedy zużycie procesora utrzyma się przez kilka minut powyżej 10-15%, a gdy pozamykam programy i zużycie procesora spada, dźwięk po chwili znika. Nie zauważyłem żadnych innych zależności jeśli chodzi o pojawianie się dźwięku. Czasami, tj. raz na miesiąc, pojawia się również zdecydowanie głośniejszy, nieregularny odgłos pojedynczych "strzałów", porównałbym go do odgłosów pękania folii bąbelkowej z braku lepszego określenia. Jednak i ten dźwięk znika po obniżeniu zużycia procesora.
Moja pierwsza myśl - układ chołodzenia. Oddałem laptopa w ręce specjalisty, który wyczyścił mocno zabrudzone wentylatory i wymienił pastę termiczną na procesorze. Temperatura procesora jest faktycznie wyraźnie niższa. Teraz dźwięk pojawia się rzadziej, tj. czasami po wielu godzinach pracy na laptopie, czasami wcale przez dwa dni, ale jednak wciąż się w końcu pojawia.
Jedna rzecz: ten dźwięk jest raczej cichy i nie przeszkadza w pracy. Jeśli jest nieszkodliwy, tj. jego zignorowanie nie stanowi zagrożenia, to nie będzie mi przeszkadzał, jeśli zostanie jak jest. Natomiast jeśli pojawienie się tego dźwięku zwiastuje nadejście jakiejś poważniejszej awarii, to inna para kaloszy, ja po prostu nie umiem ocenić.
Pod poniższym linkiem nagranie dźwięku wykonane telefonem (w rzeczywistości jest cichszy niż na nagraniu):
https://vocaroo.com/i/s1GbCQkaMT8l
Byłbym bardzo wdzięczny za wskazanie przyczyny występowania dźwięku oraz wskazówek co należy z tym zrobić, ewentualnie czy można ten dźwięk zignorować.
Dzięki!
Edytowane przez StarshipJake
    • Tyle teorii. A gdy idziesz miastem i neony dają 1100 nit zamiast 600-700 to różnica jest kosmiczna
    • Monitory qd oled w oknie 10% nie przekraczają 500 nitów, gdzie oledy od LG serii C w oknie 10% mają 700-800 nitów, więc sorry ale się nie zgadzam. Mam w domu DW (po 2 latach ten monitor jest wciąż w topce najbardziej ogarniętych hdr na monitorach) i C3 42 - ten drugi lepiej wypada w hdr (jasność w oknie 10% i większy ekran robią swoje). Co do  Cyberpunk to też obecnie gram w 4k i polecam te dwa mody i ustawienia (wklejam poniżej). Dzięki nim ta gry wygląda lepiej jak nigdy. I highly recommend Cyberpunk 2077 Nova LUT Mod (HDR variant under the Update section + Optional ENV File "Raster", even if you use PT in-game) + setting in-game HDR10PQ + Midpoint 3 + Max HDR Luminance 25% more than your actual display luminance in nits (e.g. 2.000 nits if you have a 1.500 nits TV) + Saturation 0. Then you can also install HD Reworked Project Mod for much better textures (Ultra Quality if you have 16GB VRAM, otherwise Balanced). Performance may take a small hit but you can recover it by just lowering both in-game Volumetric Clouds and Ambient Occlusion settings to Medium (with no noticeable differences).
    • To przy następnym wywaleniu sprawdzę. Jak nie mam internetu to w menadżerze urządzeń nie widać pozycji Intel i225 i w sumie to nic nie mogę zrobić z kartą wtedy.    win 11
    • Dzięki za odpowiedź Dirian i wyjaśnienie z tą obudową. W takim przypadku i po domiarach stwierdzam, że obudowa się zmieści - trochę na styk na szerokość, ale z przodu i z tyłu będzie luźno i przestronnie:) No właśnie - dylematy, dylematy. Chyba jednak skłaniałbym się do tego RTX 4060 Ti 16GB, bo jeśli dobrze rozumiem, to jest on nawet nieznacznie szybszy od RX 7700 XT - oczywiście za dopłatą:) Tylko zastanawiam się, którą konkretnie wersję, bo myślałem o tej https://proline.pl/gigabyte-geforce-rtx-4060-ti-gaming-oc-16gb-gddr6-dlss-3-gv-n406tgaming-oc-16gd-p8118871, ale widzę, że już niedostępna i pytanie czy brać inną - jeśli tak, jaką, czy czekać aż będą mieli dostawę - pytanie czy będą mieli na ten model czy to już wychodzi ze sprzedaży. Druga kwestia, czy decydując się na tego RTX 4060 Ti 16GB pozostałe komponenty można zostawić według tego co podesłał forskoczek20 i będzie się to wszystko razem ładnie zgrywało i działało w sposób optymalny? Ostatecznie chyba jednak będę sam to składał, żeby móc w pełni odczuć fun z nowego sprzętu i wrócić trochę do tych lat minionych, kiedy jako dziecko rozpakowywało się prezenty:) Stąd pytanie - czy coś należałoby dorzucić do tej listy zakupów i czy są jakieś dobre programy, żeby ogarnąć sterowniki, aktualizację BIOS itd., czy jednak najlepiej brać wszystko ze stron producentów i instalować ręcznie?
    • https://www.itemfix.com/v?t=hrpf5c
