Chadżi
Odpowiedni zasilacz
Witam, czy zasilacz cooler master B600 600W, będzie odpowiedni do mojego zestawu komputerowego:
Aorus rx580 8G
Ryzen 7 2700x
Aorus x470 ultra gaming
16GB HyperX RGB
Adata su800 1TB
Z góry dziękuję za pomoc!
W podobnej cenie masz modularnego SilentiumPC Supremo M2 550W 80 Plus Gold z 5 letnią gwarancją.
Edytowane przez Sary
Podbijam propozycję wyżej. Jednostka na solidnych kondach od Teapo, cichym wentylatorze, wysokiej sprawności i regulacji napięć poprzez DC-DC. No i wspomnieć należy o gwarancji realizowanej w systemie door-to-door.
Generalnie posiadam SPC supremo FM2 750W, jednak strasznie nieregularnie działa moja karta graficzna i chciałem sprawdzić cały komputer właśnie na tym zasilaczu od cooler mastera, żebym mógł wykluczyć zasilacz, bądź też przekonać się, że to jednak wina mojego SPC FM2 i chcę być pewny, że mogę go odpalić na tym zasilaczu. Pozdrawiam
Co dokładnie oznacza, że karta nieregularnie działa?
Dokładnie chodzi o to, że często, ale nieregularnie mruga dioda od zasilania na karcie co oznacza złe napięcie, ponadto są ogromne spadki FPS w grach z 60 na 40, bądź też z 60 nagle na 20. Komputer się zwieszał czasami gdy otwierałem aplikację do zarządzania kartą, a w dodatku zauważyłem podczas grania dziwne zużycie karty, raz 100%, a za sekundę 0%. Postawiłem na kartę, wymieniłem ją dzisiaj na miejscu w sklepie, ponieważ niedawno była kupiona. (Decyzja, że to karta, padła ze strony serwisu sklepowego), ja osobiście sprawdziłem opcje ze sterownikami, przeinstalowywałem W10 i za każdym razem wszystko było tak samo.
Teraz mam pytanie, ponieważ jestem już całkowicie zdezorientowany przez to wszystko, a mianowicie, gdy zechcę podłączyć kartę do zasilacza, SPC Supremo FM2 750W, w które wejście najlepiej się wpiąć(ponieważ jest tam wiele służących do PCI-E)?
Podsyłam fotkę z wejściami na zasilaczu.
Pozdrawiam oraz dziękuję !
Edytowane przez Chadżi
Czyli była winna karta, a nie zasilacz.
To w które miejsce podepniesz przewody PCI-E nie ma żadnego znaczenia (oczywiście kompatybilne czyli oznaczone jako CPU / PCI-E od strony zasilacza). Sprawdź tylko, żeby kable były wpięte do końca.
Edytowane przez zawisztheblack
Zamontowałem dzisiaj nową kartę, nie wyrzuca już błędów, gra się stabilnie(przybyło nawet FPS), nie zrzuca taktowań, jedyne co pozostało to ciągle ta mrugająca od czasu do czasu dioda od zasilania karty... Mam olać tą diodę, czy jednak nie ? mogę sprawdzić komputer na zasilaczu CoolerMaster B600 ?
O jaką diodę CI chodzi? Na tym zasilaczu Cooler Mastera możesz sprawdzić kompa.
Chodzi o diode, która jest przy wejściu zasilania na karcie graficznej, powinna ona nie świecić się wogole, u mnie mruga bardzo randomowo, niezależnie co robię. W instrukcji jest podane, że takie mruganie oznacza "abnormal Power suppling". Z ostatniej chwili - zauważyłem, że grając w GTA v wszystko jest stabilnie, jednak gdy przełączam się z gry do menu to gra łapie bardzo dużego laga, a wydajność spada do 12FPS. Karta wymieniona na nową, w tej chwili wątpię już że to może być dalej karta...
Przetestowalem też kartę w OCCT, na starej karcie Max FPS wynosił ok 28, na nowej karcie sięga to nawet 90FPS, jedyne co zauważyłem, że OCCT zrzuca napięcia i taktowania karty podczas testu, może on odczuwa jakiś brak napięcia i dostosowuje kartę do tego. Sam już nie wiem, skoro to nie karta, to dlaczego na starej w OCCT było znacznie mniej FPS w grach i podczas testów
Zasilacz nie wpływa na wydajność. Jeśli coś byłoby z nim nie tak, to łapałbyś po prostu resety, a nie spadki FPS. Zasilacz możesz sprawdzić ściągając OCCT i wrzucając sobie PSU test - obciąża on jednocześnie CPU i GPU, więc jeśli coś jest nie tak z zasilaczem, to pewnie złapiesz reset (o ile wszystko z CPU i GPU oczywiście jest ok).
Podczas robienia testu zasilania w OCCT nie miałem żadnego resetu, jedyne co to ten spadek napięcia i taktowania karty. Zauważyłem jeszcze, że i na starej i na nowej karcie podczas obciążenia w grach, karta brzeczy, w OCCT tego nie robi.
Robiąc w OCCT memtest, aplikacja strasznie się scina graficznie. Rozumiem, że ten memtest testuje pamięć karty graficznej? Ponieważ to ona jest obciążona w tym momencie na 100% ?
Czy takie zachowania może powodować sam RAM, bądź płyta główna... Ramy powinny być kompatybilne ze wszystkim, HyperX predator 3200 na XMP. W sklepie powiedzieli, że mam możliwość zwrotu wszystkich części I na jutro będą nowe, jednak głupio mi iść ze wszystkimi częściami i zwracać xD skoro może być to jedna pierdoła
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
