shaman7
Płyta pod i5-9400f
Prosiłbym o propozycję jaką płytę wziąc pod i5-9400F. GPU to RTX 2060 super OC.
Najlepiej budżetowa opcja, ale rozważę dołożenie do czegoś solidnego.
RAM chciałbym wziąc na poziomie 3000MhZ więc też aby płyta była kompatybilna
Edytowane przez shaman7
Kilka dni temu skladalem koledze komputer wlasnie z 9400F i zdecydowalem ze dobrym wyborem bedzie "pelna" plyta na z390,zamowilem najtansza jaka byla dostepna z tym chipsetem-czyli
ASRock Z390 Phantom Gaming 4S ,plyta w cenie plyt z serii B.
To podstawowa plyta,ale mimo wszystko seria z390,9400F pieknie na niej dziala.Plyta w zupelnosci wystarcza do tego proca-pozostaje pytanie czego Ty oczekujesz od plyty...wifi,wiecej usb itd
Najtańsze co jest I memki 2666 bo wyżej I tak nie polecą (mogą być szybsze, będą działały lecz i tak z niższym taktowaniem). Lub jak najtańsze Z390 i memki 3000+ (np e-die śmiało robią 3600-3800 i często więcej mimo że są sprzedawane jako np. 3000).
nie lepiej wsiąść najtańszą Z370 zamiast Z390; poco przepłacać
Podłączam się do pytania przedmówcy. Zastanawiam się czy brać najtańszą na chipsecie Z 370 (Asrock jakiś nie pamiętam dokładnej nazwy), czy Asrock na Z 390 też najtańsza płyta na tym chipsecie.
Nie wiem czy warto dopłacać te 35 zł do tej drugiej.
Edytowane przez Flik
Poza tym, że na Z 390 nie muszę aktualizować płyty, to chyba nic poza tym. Jakoś nie bardzo mnie to przekonuje do wydania tej dodatkowej kasy. ;)
To są te płyty: ASRock Z370M Pro4 i ASRock Z390 PRO4
Pierwsza to format micro ATX, druga ATX.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
