pomocnik21
Iphone 11 - stereo pytanie
Dzień Dobry. Pytanie kieruje odnośnie iphone 11 pro max który ma głosniki stereo. Irytuje mnie problem, że jak gadam przykładowo na messenger w trybie głośnomówiącym to osoba z która rozmawiam, słyszy samą siebie. Wydaje mi się, że jest to spowodowane głosnikami stereo, że również wtedy działa ten górny głosnik przy słuchawce który działa zawsze podczas prowadzenia rozmów, oraz tego że obok tego głosnika znajduje sie mikrofon. Czy jest na to jakieś rozwiązanie? wyłączenie tego głośnika bądź jakie kolwiek inne rozwiązanie
Niestety, muszą zaktualizować messengera....
A co ta aktualizacja takiego może zmienić, że problem zostanie wyeliminowany ?
Eliminację głosu rozmówcy ze strumienia audio od Ciebie. To jest standard przy takich rozwiązaniach i oprogramowanie się tym zajmuje.
Możliwe, że ze względu na położenie głośników inne niż w starszych iPhone'ach apka pod Pro Max jest źle skalibrowana.
Aby nie tworzyć nowego tematu to odkopuje jeszcze ten.
Mam jeszcze jedno pytanie jako iż ten iphone 11 pro max to mój pierwszy iphone w życiu którego mam kilka tygodni wcześniej tylko android toteż jestem nie do końca obeznany w systemie.
Moje pytanie zatem brzmi czy da się jakoś zlikwidować ten efekt gdy rozmawiam z kimś przykładowo na messengerze, czy przez co kolwiek innego to pozostałe dźwięki z gier, muzyki są strasznie ciche. Dopiero po rozłączeniu się znowu wszystko słychać głośno i wyraźnie czy da się tego pozbyć??
Oraz moje drugie, a zarazem ostatnie pytanie czy da się ustawić podobnie jak to w androidzie ma miejsce, że volume gdy ktoś do mnie dzwoni jest na maksa podgłośniony a dźwięki z gier, muzyki są cichsze ? bo wraz ze zmianą volume na przyciskach bocznych również oprócz głośności w aplikacjach zmienia się głośność powiadomienia gdy ktoś dzwoni, pytam dlatego, że często potem zapominam podgłośnić na przyciskach i nie słyszę gdy ktoś dzwoni.
Z góry dziękuję, za odpowiedź i cierpliwość.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
