Forum PCLab.pl: Komputer Do 3500 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Komputer Do 3500 Zestaw Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   SajgonSquad
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 23 Październik 2019 - 05:37
Witam otóż potrzebuje pomocy w złożeniu komputera do 3500 zł tylko i wyłącznie pod gry
Posiadam Dysk SSD oraz Ramy hyperx fury black ddr 4 8gb
dzięki za pomoc :)
#2 Użytkownik jest niedostępny   KamiloP19
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 945
Napisany 23 Październik 2019 - 05:55
Jaki dokładnie ten ram? I SSD? Jaki masz monitor?
Wstępnie coś takiego jak poniżej, możesz zmienić obudowę na zwykłą signum sg1 bez RGB i miescisz się w budżecie. Jak nie robisz OC możesz zrezygnować z chłodzenia, chyba że zależy Ci na lepszej kulturze pracy.
https://proline.pl/koszyk/3b3a96ab
#3 Użytkownik jest niedostępny   SajgonSquad
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 23 Październik 2019 - 06:04
https://www.komputro...0YaAk1SEALw_wcB
to są moje ramy 2x 4 gb + mam 8 gb jakieś randomowe
a monitor to benq zowie 144hz
co do podkręcania to raczej mi nie potrzebne poszukuje mocnej maszyny bez podkręcania :)
#4 Użytkownik jest niedostępny   KamiloP19
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 945
Napisany 23 Październik 2019 - 06:25
Ramy słabiutkie i ryzeny lubią dual, więc lepiej byłoby sprzedać te 2x4gb + te 8gb i kupić ballistxy 2x8gb 3000mhz cl15.
https://proline.pl/koszyk/3f27ca65
Możesz też ram zostawić ten co masz wówczas bez problemu miescisz się w budżecie, możesz też nie brać chłodzenia i zwykle signum sg1 i też zmienisz się.
Ten post był edytowany przez KamiloP19 dnia: 23 Październik 2019 - 06:31
#5 Użytkownik jest niedostępny   Fox12
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 361
Napisany 23 Październik 2019 - 06:30
Ode mnie taka propozycja:
https://www.komputro...j-pc/E4d3me0kon (-155zł za cashback Asusa (więcej info w sygnaturce)), czyli finalnie by wyszło ~3400zł
Ew. Wersja z obudową RGB
https://www.komputro...j-pc/xwd6myGpJ4 po cashbacku wyjdzie akurat trochę poniżej 3500zł
Popieram @KamiloP19 co do RAMów
Ten post był edytowany przez Fox12 dnia: 23 Październik 2019 - 06:30
#6 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 9611
Napisany 23 Październik 2019 - 15:02
Ty Hypery powinny dać się nieco podkręcić więc na teraz pod wymianę w najbliższym czasie mogłyby zostać.
Jaki dokładnie masz model tego monitora? Wyżej polecają w ciemno karty bez DVI i istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że się na tym wyborze przejedziesz, bo dajmy na to będziesz mieć szkło gdzie 144 Hz idzie tylko przez DVI i kupa.
#7 Użytkownik jest niedostępny   SajgonSquad
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 23 Październik 2019 - 16:30
https://www.mediaexp...q-zowie-xl2411p,id-1022882?gclid=CjwKCAjw9L_tBRBXEiwAOWVVCRXozwYysLuU3UJZQBT-Xg0e0S__tKK9hc5hLJ30WQ5Nv9z-aymMABoCr88QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
to jest monitor ktoś jeszcze jakiś zestawik da rade ogarnąć :) ?
#8 Użytkownik jest niedostępny   KamiloP19
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 945
Napisany 23 Październik 2019 - 19:11
Proponują, a wcześniej było zapytanie odnośnie monitora, w miedzy czasie propozycja do przemyślenia i przeanalizowania więc w czym problem, bo nie wiem? Zawsze można zmienić i lekkie niezgodności wypracować. Poza tym są przejściówki za grosze jak już.
Monitor masz bdb i tutaj tylko widzę połączenie r5 2600 + 2060s i ten właśnie duet idealnie się spisze na tym szkiełku. Poza tym wszystko masz powyżej, jak chcesz to teraz sam sobie pokombinuj wstaw link i przeanalizujemy.
#9 Użytkownik jest niedostępny   SajgonSquad
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 23 Październik 2019 - 19:38
no właśnie r5 2600 + 2060s chyba wezmę mozę ktoś zbudować zestaw na komputroniku :) ? z tymi cześciami?
#10 Użytkownik jest niedostępny   Fox12
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 361
Napisany 23 Październik 2019 - 19:49
https://www.komputro...j-pc/gmkjjnLkQw
Chociaż i tak byś musiał sam skorzystać z konfiguratora w sygnaturce, ponieważ podobno udostępnianie linków przy finalizacji koszyka jeszcze się chrzani... Jak się złoży samemu jest już git :)
#11 Użytkownik jest niedostępny   SajgonSquad
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 23 Październik 2019 - 19:59
fajny komputerek :) chyba taki złoże chyba że ktoś jeszcze ma jakieś propozycje ew coś do zmiany
#12 Użytkownik jest niedostępny   KamiloP19
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 945
Napisany 23 Październik 2019 - 20:02
Ładnie to wygląda, lecz bez chłodzenia na cpu. Patrząc na mój zestaw powyżej jest lepsza obudowa, pamięci i dodatkowo spc fera na procka, fakt drożej o te 100pln, ale i tak sobie to zrekompensuje po sprzedaży obecnych pamięci, a dobrze wentylowana buda się przyda jak i pamięci, które OC mają dobre, a do lepszej kultury pracy fera się przyda.
#13 Użytkownik jest niedostępny   SajgonSquad
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 23 Październik 2019 - 20:07
wezmę taki komputer :) tylko możesz go zrobić na komputroniku? bo chce na raty spłacać a tam są 0% :)
#14 Użytkownik jest niedostępny   Fox12
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 361
Napisany 23 Październik 2019 - 20:10
Po cashbacku wychodzi ~250zł różnicy. W tej cenie można spokojnie dać fortisa 3 + SG1X i wyrównać te zestawy :)
Pamięci niby lepsze, ale i tak na mobasie więcej niż 3200mhz nie podkręci ich :P a te viperki na tyle się powinny bezproblemowo podkręcić :)
Strona 1 z 1
