Forum PCLab.pl: MiniLed vs OLED - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
MiniLed vs OLED
#1 Użytkownik jest niedostępny   zizumel
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 119
Napisany 23 Październik 2019 - 08:19
Cześć,
Co sądzicie o ekranach MiniLed? Wygląda na to, że jest to mocna konkurencja dla OLEDów:
https://www.ledinsid...ni_led_and_oled
Pzdr
#2 Użytkownik jest dostępny   azgan
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 17581
Napisany 23 Październik 2019 - 08:42
OLED nadal lepszy.
Fizycznie ilości stref nie da się przeskoczyć wystarczy że jasno zaświeci ekran w trybie HDR i masz dalej mleko. MiniLED\MicroLED musiałby mieć taką samą lub podobną ilość stref co OLED czyli przypadającą na każdy pixel (odpowiednik diod z OLED) żeby skutecznie wygaszać ciemne obszary przy dużych skokach jasności oraz zminimalizować efekty Halo widoczne w SDR i HDR przy jednoczesnym nieucinaniu detali w czerniach i bielach. Ceny OLED już spadają do ludzkiego poziomu podczas gdy nowe odmiany LCD będą drogie.
MiniLED to rozwinięcie pomysłu z FALD (Full Array Local Dimming) czyli większa ilość stref z 500 zrobi się np. 1000 ale to nadal malutko w porównaniu do OLED.
Kąty widzenia nadal będą gorsze od OLED to następny minus a wystarczy zobaczyć ile kosztuje takie VA (Q90R) z powłoką poprawiająca jej zakres żeby już przy 20 stopniach odchylenia obraz nie tracił swoich właściwości.
Ten post był edytowany przez azgan dnia: 23 Październik 2019 - 08:45
#3 Użytkownik jest niedostępny   DYTTO
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 49
Napisany 23 Październik 2019 - 11:29
Mam wrażenie, że biele na Oledach są niebieskawe.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Kyle_PL
  • Postów: 2320
Napisany 23 Październik 2019 - 11:40
Kwestia kalibracji. To samo niegdyś mówili "plazmowcy" o LCD (np. że czerń była niebieska, zimne kolory itp.) - a to wszystko kwestia odpowiednich ustawień/kalibracji.
#5 Użytkownik jest niedostępny   goodboy22
  • Postów: 2372
Napisany 23 Październik 2019 - 12:33
Zobacz postazgan, o 23 Październik 2019 - 09:42, napisał(a):
OLED nadal lepszy.
]https://www.youtube....h?v=3ADEzhj6StM[/media]
Bym tego miniLEDem nie nazwał, wciąż zbyt mało stref to są dopiero pierwsze koty za płoty.
Zaawansowany miniLED oraz microLED spowoduje zniknięcie z rynku zarówno OLED jak i VA, ponieważ będzie wreszcie można robić IPS z oledową czernią i znacznie lepszymi kolorami niż VA. Będą wszystkie zalety OLED bez wad OLED, a nawet lepiej, bo kolory IPS są lepiej kalibrowalne, bardziej naturalne.
Super kąty widzenia OLED to mit. Jeszcze nie widziałem oleda, który pod kątem nie zmieniałby barw, nie łapał poświaty i nie zmniejszałaby się jasność. Lepszy odbiór kątów OLED wynika z tego, że to piksele same świecą, natomiast w szczegółach występują podobne wady co patrzenie pod kątem na matryce LCD. Trzeba raz na zawsze skończyć z mitem idealnych kątów OLED, bo czegoś takiego po prostu nie ma i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie.
#6 Użytkownik jest niedostępny   iwanme
  • Postów: 6823
Napisany 23 Październik 2019 - 13:05
Cytuj
OLED nadal lepszy.
Ale co ma do rzeczy QLed?
QLed to po prostu bardziej precyzyjne sterowanie podświetleniem matrycy. Qled jest nawet niezależne od typu matrycy można mieć warstwę QD zarówno przy TNce jak i IPSie, pewnie na upartego w OLEDzie także też (tylko to już nie ma specjalnego sensu).
Podobnie można mieć QLED z podświetleniem krawędziowym (chyba większość monitorów QLED obecnie) jak i z podświetleniem microLED
#7 Użytkownik jest niedostępny   Deniryer
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 201
Napisany 23 Październik 2019 - 13:24
Zobacz postazgan, o 23 Październik 2019 - 07:42, napisał(a):
OLED nadal lepszy.
https://www.youtube....h?v=tkLIBCq5RZo
Tu masz MiniLed, które nie ma nic wspólnego z QLED.
Za to QLED za niedługo(trololo 2+ lat...) wyewoluuje do tego Samsung to Invest $11 Billion in QD-OLED Panel Production
#8 Użytkownik jest dostępny   azgan
  • Postów: 17581
Napisany 23 Październik 2019 - 13:29
To że tam masz FALD z 480 strefami.
Pisałem gdzie jest problem - ilość stref i kąty widzenia.
Tylko że to będzie OLED z kropkami kwantowymi a nie LCD zwany QLED'm i MicroLED :E.
Samsung inwestuje w własną produkcję OLED'ów i tym ma być QD-OLED.
Ten post był edytowany przez azgan dnia: 23 Październik 2019 - 13:31
#9 Użytkownik jest dostępny   azgan
  • Postów: 17581
Napisany 23 Październik 2019 - 13:44
Panasonic już ma takie IPS'y i to są dwuwarstwowe LCD bez MicroLED'ów
więc MiniLED'y nie są do tego potrzebne
Ten post był edytowany przez azgan dnia: 23 Październik 2019 - 13:45
#10 Użytkownik jest niedostępny   mick.alderr
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 306
Napisany 23 Październik 2019 - 13:45
Poczytaj sobie co to jest QLED. To jest wyświetlacz LCD z warstwą kropek kwantowych. Taką warstwę można wstawić do dowolnego wyświetlacza.
Podświetlenie microLED pomyliłeś z miniLED :D microLED to inna technologia.
Kropki kwantowe trafią za jakiś czas do OLEDów żeby ominąć patenty firmy LG na produkcję OLED.
#11 Użytkownik jest niedostępny   kriszoo
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 31
Napisany 23 Październik 2019 - 13:55
Stref będzie tyle, co pikseli, jak ma to miejsce w OLED? Jeśli nie, to nie ma mowy o dorównaniu OLED-om, bo niby jak? W jaki sposób uzyskasz idealną czerń? Wystarczy, że w danej strefie jakakolwiek część obrazu będzie miała inny kolor, niż czarny i już nie będzie można jej całkowicie wygasić. Chyba, że pojawią się również poważne zmiany w konstrukcji samych matryc, aby jak najmniej podświetlenia "uciekało".
Zgadza się, delikatne przekłamania występują, ale nieporównanie mniejsze, niż na LCD i pewnie Mini LED, w końcu to taka sama budowa matryc, tylko więcej diod podświetlających. Chyba, że jednak nie, wtedy proszę o oświecenie w tej kwestii, bo w internetach ciężko się aż takich szczegółów doszukać.
Ten post był edytowany przez kriszoo dnia: 23 Październik 2019 - 13:56
#12 Użytkownik jest niedostępny   Kyle_PL
  • Postów: 2320
Napisany 23 Październik 2019 - 15:50
Może jak porównujesz do TN i VA.
#13 Użytkownik jest dostępny   azgan
  • Postów: 17581
Napisany 23 Październik 2019 - 16:08
Fakt IPS'y są coraz mocniejsze zwłaszcza jak zaczęli stosować powłoki retardacji optycznej problemem jest tylko wysoka cena.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Kyle_PL
  • Postów: 2320
Napisany 23 Październik 2019 - 16:59
To przez te zafajdane patenty zapewne cena jest wysoka. Na OCF patent trwać jeszcze będzie długo, ale patent na stare A+TW (trochę mniej doskonałe od OCF, ale też dobrze eliminuje srebrzenie czerni) powinien niebawem wygasać.
Ten post był edytowany przez Kyle_PL dnia: 23 Październik 2019 - 16:59
Strona 1 z 1
