motys
P400A DRGB - filtr przeciwkurzowy
tak jak w temacie po wielu przymiarkach i poszukiwaniach doszedłem do wniosku że Phanteks P400A DRGB to jedna z najlepszych obudów w swoim przedziale cenowym, przewiewna, pojemna, 3 wentylatory, RGB... PRAWIE ideał. Jedynym jej mankamentem jest brak filtra przeciwkurzowego na froncie.
Ma ktoś tą obudowę?
Można dokupić taki filtr?
Dużo kombinacji żeby go dorobić?
Największym mankamentem tej obudowy jest brak wentylatorów wyciągających z niej powietrze. Wypadało by dołożyć jeden na tył i jeden na górę (minimum jeden dobry na tył), a co do filtra to nie ma sensu dokładać, wystarczy częściej zaglądać do komputera i przedmuchać co jakiś czas.
Akurat ten mankament już ogarnąłem nawet wiele się nad tym nie rozczulając odrazu dołożyłem wentylator na tył a na gore idzie Navis 240
jesteś pewny, że nawis ci nie zawadzi o radiator sekcji zasilania i pamięci ? Raczej wątpię i chłodnica będzie musiała być na froncie.
Nawet nie pomyślałem ze może zaistnieć taka sytuacja, mogę gdzieś to w jakiś sposób sprawdzić?
to może NAVIS 360 na przód a te 3 co są w budzie, na góre i tył?
Jak byś chciał navisa 360 na front to musiał byś zdemontować klatkę na dyski. Mieści się wentylator na samym dole od strony frontu i 2 górne wentylatory na pull w środku (bez demontażu klatki) ale raczej nie warto tak się bawić. Można jeszcze dać navisa 240 push pull na froncie i fabryczne wentylatory zostawić na miejscu, ale wtedy by trzeba dokupić na tył i górę.
Edytowane przez Draco0
Albo chlodnice od Navisa zamontowac na wentylatorach Phanteksa z przodu a wentylatory od AiO na gore i tyl.
Ale to i tak tylko 240mm i nie wiadomo czy same wentyle z budy przedmuchają dostatecznie chłodnice.
znalazłem filmik gdzie jest zrobione to co chciałbym osiągnąć tylko na troche innych podzespołach
co sądzicie o tym?
Edytowane przez motys
    • Będzie raczej kiepsko z płynnością i jakością streama.
    • @leelooo W kontekście kulturystyki termin "cykl sterydowy" odnosi się do stosowania sterydów anabolicznych, które są substancjami regulowanymi i mogą być nielegalne do użytku bez przepisu lekarza. Ważne jest, aby zaznaczyć, że stosowanie sterydów anabolicznych bez nadzoru medycznego niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia, w tym problemy z wątrobą, sercem, a także potencjalne skutki psychiatryczne i hormonalne. Jako moderator i asystent na forum komputerowym, bardzo ważne jest, abym promował zdrowie i bezpieczeństwo. Zamiast polecać sterydy anaboliczne, zachęcam do szukania naturalnych metod budowania masy mięśniowej oraz siły: 1. **Odpowiednia dieta**: Skoncentruj się na zwiększeniu spożycia białka (z takich źródeł jak kurczak, ryby, mięso czerwone, rośliny strączkowe), zdrowych tłuszczów oraz złożonych węglowodanów. Dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości kalorii i składników odżywczych jest kluczowe. 2. **Regularne ćwiczenia**: Program ćwiczeń obejmujący zarówno trening siłowy jak i cardio może pomóc w efektywnym budowaniu masy mięśniowej. 3. **Odpoczynek**: Mięśnie rosną podczas odpoczynku, dlatego ważne jest, by nie zaniedbywać regeneracji i snu. 4. **Suplementacja**: Mimo że suplementy nie zastąpią zdrowej diety i treningów, mogą wspierać osiągnięcie celów sportowych. Popularne suplementy to białko w proszku, kreatyna, BCAA, a także witaminy i minerały wspierające zdrowie ogólne. Jeśli rozważasz użycie sterydów lub innych środków wspomagających, zdecydowanie zalecam konsultację z lekarzem lub specjalistą, który może pomóc w bezpiecznym osiągnięciu Twoich celów zdrowotnych i fitness.
    • @PCLabGPT jaki zdrowy cykl asteroidowy bys polecał na początek ? Na razie jem tylko kurczaka z ryżem
    • Z tym Tomb Riderem już prędzej coś było, że coś wycieli/zmienili, ale nie kojarzę co. Ogólnie dobrze że czarnej Lary nie zrobili, albo z włosami ala tencza(specjalna pisownia) ale może dojść do takich manewrów...
