Tomanoo
Monitor do pracy [~800zł]
Hej.
Poszukuję nowego monitora za mniej więcej 800zł, choć doskonale zdaję sobie sprawę, że do wymagań, które podam poniżej, zapewne będzie trzeba dopłacić.
Monitor będzie używany 5-10h dziennie, głównie do pracy (ciemne tło), do tego sporo kart w Chrome, z rzadka jakaś niezbyt dynamiczna gierka. Z tego też powodu mile widziane wszelkie technologie chroniące i niemęczące wzrok. Odległość monitor-oczy to jakieś 60-80cm.
W biurze korzystam z Della S2417DG i wydaje mi się, że jest ok - ale cenowo to ponad 2x tyle.
Wymagania (wg priorytetu - najbardziej zależy mi na 4-5 pierwszych):
- WQHD (lub po prostu coś więcej, niż FullHD)
- flicker free + redukacja światła niebieskiego (+ mile widziane inne technologie przyjazne oczom)
- raczej skłaniałbym się ku 24" (niż 27")
- pivot i regulacja wysokości
- względnie wąska podstawka (im ekran bliżej ściany, tym lepiej - takie jak np. w Acerach Nitro w kształcie litery "V" już odpadają)
- regulacja kąta nachylenia
- podstawka umożliwiająca obrót ekranu
- kable wpinane pionowo
Z góry dziękuję i w razie pytań chętnie odpowiem,
Pozdrawiam
Edytowane przez Tomanoo
Jest na rynku kilka monitorów 23,8" 2560x1440 IPS w tej cenie:
Philips 245E1S/00
Acer Nitro VG240YUBMIIPX
Lenovo L24q-10
z tego co widzę w opisie to BenQ BL2420PT i Dell P2418D mają pivot i regulacje wysokości, ale kosztują 100-200zł więcej.
"Technologię" redukcji niebieskiego światła ma każdy monitor, ze starymi CRT włącznie.
Edytowane przez Kyle_PL
Nie za dużo tych wymagań? Poniżej 1000 zł jest raptem kilka modeli monitorów WQHD 24", a z pivotem jest chyba tylko Dell P2418D. Jak Ci nie pasuje to trzeba będzie szukać w 27".
Hmm, ok, widzę, że generalnie wybór jest solidnie ograniczony.
Ale dziękuję za propozycje.
@stark2991 co w takim razie polecasz w 27"? Znajdzie się coś?
    • I ja się do takich zaliczam. Ja miałem aliena DWF, który ma krzywiznę 1800r i w zasadzie to niby to krzywe, ale promień tak mały że w praktyce odbierałem to jak płaski ekran. Nie ma to wpływu na immersję i łatwość ogarnięcia wzrokiem lewo-prawo. Taki w sumie pić na wodę mówiąc krótko. Miałem jeszcze wcześniej Samsunga odyssey g7 32 calowego, który ma 1000r i mi to pasowało, robiło robotę. Ja właśnie też jutro będę chyba zamawiał tego lg 34gs95qe. Liczę, że to będzie właśnie ten monitor, który mnie kupi w 100% i zostanie na kilka lat.
    • To jest ogólnie śmieszne w moim przypadku bo na starym PC z GTX 1070 i Ryzenem 3600 gra działała bez losowego pierdzenia dźwięku i bez zamulonej mapy/menu pauzy. Dopiero na mocniejszej konfiguracji zaczęły się te cyrki. Pamiętam był tu taki jeden user, który miał identyczny problem w GTA 5 i też mu dźwięk pierdział i mapa świata gry się przycinała - pomogło mu ograniczenie fps do 60 w panelu Nvidii.
    • Dla jasności to koszt dodatkowych punktów na etapie budowy względem tego co deweloper daje w standardzie. Biorąc pod uwagę że kierownik budowy będzie mieszkał obok to chyba maniany nie robią
    • @maras2574 co się stało, to się nie odstanie  zgliszczy już chyba nie trzeba w wapnie topić  choć może dla przykładu
    • @Lameismyname Chyba wiem co ci rozwala krzywą. A jak to nie to, to już nie mam pojęcia. Zrobiłem parę testów i myk jest taki z grubsza jak wcześniej było pisane, aby poprawić krzywą po restarcie. Ale trzeba ją poprawić na niskich temperaturach. Tu każde jedno gpu w idle mniej lub bardziej się nagrzewa tak samo jedno szybciej inne wolniej. Zrobiłem krzywą na ~35-40stopni, restart kompa i rozwaliło ją. Gdy skorygowałem w zakresie 30-35 stopni rozwalało po restarcie Więc skorygowałem na niskich tempach zakres gdzieś 25-29 i po kolejnych restartach śmiga jak należy i wchodzi prościutka krzywa z założonymi przeze mnie taktami. Jakie to dokładne zakresy są to ci nie powiem, trzeba by dokładniej potestować, ale kilkustopniowe i na jak najniższej temp gpu trzeba skorygować krzywą, aby przy chłodnym GPU podczas odpalenia kompa nie rozwalało krzywej przy wczytywaniu i będzie również działać przy wyższych temp np. podczas przełączania profili z krzywymi skrótami klawiszowymi podczas grania wszystko równo się wczytuje. Więc krótko po odpaleniu kompa na niskiej temperaturze gpu skoryguj szybko krzywą i zapisz. Jeśli twoje GPU w idle szybko nabiera temperatury i nie zdążysz w tym czasie skorygować krzywej to odpal sobie na sztywno wentyle na GPU na czas poprawiania krzywej, aby utrzymać niskie tempy. Jeśli ktoś ręcznie wczytuję profile to raczej nie będzie miał tego problemu jak z autostartem i wczytaniem profilu zaraz po odpaleniu systemu gdzie gpu jest zimne, bo po kilku chwilach złapie temp i profil ustawiony na wyższym temp wczyta się poprawnie z prostą krzywą.
