Chadżi
Aorus rx580 8G pobór mocy
Witam, moj zestw komputerowy składa się z:
Aorus rx580 8G
Ryzen 7 2700x
Aorus x470 ultra gaming
16GB HyperX RGB
Adata su800 1TB
BeQuiet Pure Power 11 700W
Zauważyłem, że ten zasilacz posiada dwie linie 12V, jedna 36A, a druga 30A. Czy to nie ogranicza poboru mocy dla mojego komputera? karta graficzna według specyfikacji ma TDP 185W MAX, jednak zauważyłem grając w gry, że to TDP sięga max 100W-155W, czy możliwe jest, że karta nie potrzebuje po prostu więcej mocy grając w daną grę? Czy też skoro pokazuje ok 100% jej zużycia, to powinna pobierać też około 185W?
Z góry dzięki za pomoc!
Edytowane przez Chadżi
TDP to nie jest pobór energii.
Zasilacz nie stanowi najmniejszego problemu.
W takim razie jest to normalne, że podczas grania pobiera mi jedynie 100W przykładowo ?
Powinien żreć więcej, ale to zależy od obciążenia, bo przecież karta nie jeździ na 100% cały czas.
Czym to w ogóle mierzysz? Bo jak jakimś programem, to te wskazania mogą mieć niewiele wspólnego z prawdą.
Mierzę to nakładką Radeon Overlay, dodam, że wydajność w grach i FPS się zgadzają z przedstawianymi w internecie
Do poboru mocy służą mierniki wpinane w układ - program to bardzo niedokładna metoda pomiaru.
Skoro wszystko się zgadza wydajnościowo, to po co na siłę szukać problemu tam gdzie go nie ma? ;)
Edytowane przez Dirian
Jedynie chęć zaspokojenia ciekawości i bycia spokojnym już o wszystko, komputer jest nowy, a miałem z nim już dwie nieprzyjemne przygody :/ Interesuje mnie też, dlaczego czasami przy wlaczaniu komputera, sporadczynie wyskakuje komunikat o błędzie w Wattmanie. Nie zmienialem żadnych ustawień, oraz niczym się nie bawiłem tam, podejrzewam że ten problem może być już jedynie związany ze słabymi sterownikami od AMD...
Ostro kręcony i w pełni obciążony RX 580 to nawet 250W łyknie, sam w sobie, czyli w sumie jak Vega :E
590 podobnie, ok 250W szczytowo
Ale jak np. grasz w coś mniej wymagającego i na FHD 60 Hz z Vsync ON, to karta może nie pracować na 100% bo nie ma takiej potrzeby. Ale jak faktycznie 100% użycia pokazuje, to powinna do 200W dobijać. No i jak wcześniej, TDP to nie pobór mocy.
Programowo można w miarę dokładnie sprawdzić w HWINFO64. Mam watomierz w gniazdku i widzę pobór dla całego kompa, i po danych z softu jednak chyba trochę chyba soft nie doszacowuje. Bo pokazuje mi średnio 250-270W w Wieśku 3 dla samej karty, podczas gdy na ścianie mam wtedy 450-460W AC. Soft potrafi też pokazać max chwilowo 290W DC na karcie, a watomierz raz zarejestrował 492W AC. Tak czy siak przy 270W DC dla karty to zostaje jakieś 170W DC na całą resztę kompa, co wydaje mi się ciutkę za dużo, bo procek w Wieśku 3 nigdy nie jest na 100% obciążony - HWINFO pokazuje dla proca wtedy max 80W DC. A w Prime95 procek żre wg softu do 115W DC.
Edytowane przez kater
@up - wypraszam sobie zanizanie mocy pobieranej przez vega! :D Moja bierze 350W przy odkreconych wszystkich limitach poboru mocy :E
Co do RX580 szczerze watpie zeby zblizyla sie do 250, moze okolo 200 - 210 wykreci.
Edytowane przez winuser_pl
No ale masz dane zmierzone przez TPU i toms. To są oczywiście wartości szczytowe i chwilowe, ale zmierzone. Normalnie pewnie < 200W.
Jakie masz zegary na V64 i napięcie? Ja powyżej 1,1V nie wbijałem i jadę na 1600/1100. I tak mi hotspot do 70 C potrafi doskoczyć mimo wody - pewnie mam coś nie tak z pastą. Na dalsze OC nie mam czasu - od 2 lat nie mogę Wieśka 3 skończyć :E a co dopiero w OC i testy stabilności się bawić...
Dobrze, a wracając do mojego rx'a, zużycie oscyluje w granicach ok 100%, może źle to pokazywać program ? Oglądałem różne testy tej karty na yt, nawet u ruskich xD I widzę, że u nich też np w BF4 karta pobiera sobie 120W przykładowo. Interesuje mnie też dalej ten wattman, dlaczego wywala błędy? Ale jedynie po zalogowaniu do systemu i nigdy później, w tej chwili po zainstalowaniu na nowo sterowników i nie aktywowaniu wattmana, nie wyskakuje zaden błąd, ale po to on jest żeby działał poprawnie. Czy normalne jest, ze podczas 100% obciążenia w OCCT są zbijane zegary procesora na 3800 I karty na nawet 1200 ? Z której linii 12v od zasilacza korzysta procesor, v1? Wtedy kartę najlepiej podpiąć pod v2?
Jaką wersje sterowników masz ? i jaki windows ? Bo mi z RX580 watman chodzi ok,a mam zrobiony OC i UV w wattmanie
Obecnie zainstalowana: 19.10.1, W10 Home 64 - oryginalny.
Windows 10, ver 1903 ? wszystkie aktualizacje ?
Zrób UV karty, parę watów będzie mniej pobierać
Edytowane przez DariŽ
Tak, W10 ver 1903 oraz wszystkie aktualizacje. UV nie chcę robić, zauważyłem jednak jedną zależność, wszystkie problemy jakie mam z wattmanem pojawiają się jedynie po restarcie komputera, po normalnym włączeniu nie zauważyłem tego. Tak samo jak i ledy w obudowie, które się bugują czasami po restarcie. Czy po każdym włączeniu komputera należy załadować swój profil w Wattmanie?, ponieważ nie ładuje mi się automatycznie
Sprawdz czy masz włącony fastboot w windowsie , jeśli tak trzeba wyłaczyć.
Wyłączyłem tą opcje szybkiego uruchamiania, nie widzę żadnej różnicy. Niepokoi mnie jeszcze fakt, że np gdy mam ustawiony peofil XMP, gdy komputer wyłączam, a potem włączam, wszystko jest normalnie, gdy jednak komputer zresetuje, ten profil XMP się wyłącza sam i kości pracują na domyślnych taktowaniach.
- Miałem również przed chwilą sytuację, gdzie po przyciśnięciu przycisku POWER, komputer się włączył, po czym wyłączył i ponownie sam włączył.
- Zainstalowałem najnowsze sterowniki sterowniki do radeona i w tej chwili w grach widzę spadki taktowań rdzenia karty graficznej, zamiast stałych 1365, jak to ciągle było, wahają się do 1330 - 1364, czasami wskoczą na 1365. I to jedynie po restarcie, po normalnym wyłączeniu i włączeniu nie.
Nie wiem już co to może być, w między czasie wymieniłem kartę oraz zasilacz na nowe w sklepie, ponieważ myślałem, że to ich przyczyna....
Generalnie komputer jest bardzo niestabilny gdy go zresetuje.
Ja mam na platformie intela i komp stabilny jak skała , masz najnowszy bios płyty ?
widzę że do twojej płyty nie dawno wyszedł nowy z 18/10/2019
Jakie temperatury karty są podczas spadków taktowania ?
U mnie na spadki taktowania pomaga tylko UV karty.
  • Popularne aktualnie
    • Witam Zwracam się z prośbą o opinie w sprawie zestawu komputerowego do ogólnego użytkowania również pod gry. Zestaw będzie stał na widoku, więc zależy mi na tym aby się dobrze eksponował. Moja propozycja: ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI - Biały / Gigabyte B650 AORUS ELITE AX ICE Procesor AMD Ryzen 5 7600 Zasilacz MSI MAG A850GL 850W 80 Plus Gold PCIe5.0 Biały Dysk LEXAR NM710 2TB SSD Lexar 32GB (2x16GB) 6400MHz CL32 Ares Gaming White RGB Chłodzenie: Arctic Liquid Freezer III ARGB White 360 - może być coś innego nawet 420 jak wejdzie do obudowy. Obudowa - coś w tym stylu: NZXT H9 Elite Midi - nie wiem czy panel szklany na górze nie będzie robił z obudowy piekarnika jeżeli to będzie problem to może coś z tych  NZXT H9 Flow Phanteks NV-Serie NV5 White Karta graficzna - tutaj największy dylemat bo wchodzi również kultura pracy (32-34" lub do TV 50") ASROCK Radeon RX 7900 GRE Steel Legend OC 16GB Gigabyte GeForce RTX 4070 Super EAGLE OC ICE 12GB GDDR6X 192bit DLSS 3 Gigabyte GeForce RTX 4070 Super AERO OC 12GB GDDR6X 192bit DLSS 3 Zotac GeForce RTX 4070 Ti Gaming Trinity OC White 12GB PNY GeForce RTX 4070 Ti Verto White 12GB Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC 12GB ASrock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White 20GB część wrzuciłem do koszyka żeby było można podlinkować https://proline.pl/?fn=koszyk
    • Co wy z tymi qd oled. Mi się nie podobają te panele. Mają bardziej soczyste kolory ale jak światło zaświeci to czerń jest koloru kupy. Mi się podoba ta neutralność kolorów w woledach.
    • https://wiadomosci.wp.pl/dramatyczne-sceny-oddaj-dokumenty-i-wynos-sie-na-ukraine-7020091382119328a
    • Dzięki za porady , zdecydowałem się w końcu na Asusa , konkretnie ten model https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/laptopy-i-ultrabooki/laptopy/laptop-asus-tuf-gaming-a15-fa507nu-tt901w-15-6-ips-144hz-r5-7535hs-16gb-ram-512gb-ssd-geforce-rtx4050-windows-11-home   zamykam temat, pozdrawiam 👋
    • Ja kupilem z KRsystem za 3700. Przyjechal prosto od dystrybutora. Produkcja 03.2024. Wyświetlacz bez wad. W porownaniu do CX 55" mimo, ze mniejszy to jest jasniejszy i wieksze zageszczenie pikseli tez robi dodatkowa robote. Highlight'sy w HDR daja ostro po galach, wyraźnie mocniej jak CX. Ogolnie jest jasniejszy w SDR i HDR, i nie gubi detali w czerni jak robil to CX. Nie oczekiwalem wiele, a dostalem wiecej. Wreszcze gram komfortowo na biurku z odleglosci 90 cm. Monitor powiesilem na scianie. Just perfect. C4 42" w dniu premiery wyceniony zostal na 7699 na stronie LG. 144Hz i troche jesniejszy panel (dalej EVO) nie jest warte doplaty 4 tyś w tym momencie. Teraz jak wymienie to tez na ~42", ale MLA oled lub QD-oled. Ma sie pojawic w tym roku Samsung S90D z matryca 42". Zakrzywione dziwolagi z malym ekranem kompletnie mnie nie interusuja.
