dawidoxx
zasilacz do i9 9900k + rtx 2080 ti
Jaki polecicie zasilacz do konfiguracji z i9 9900k + rtx 2080 Ti lz?
Aktualnie mam seasonica focus gold 750w - z tym że chce go zmienić bo podejrzewam że jest z nim coś nie tak - dostaje przypadkowych wyłączeń jednostki, tylko pod mocnym obciążeniem całego zestawu i wszystko wskazuje na zasilacz także leci na gwarancje i pewnie go sprzedam.
W budzie mam dodatkowo 2 dyski ssdh + 1hdd, chłodzenie krakena x62, dodatkowo 3 wentylatory 140mm + jeden 120mm.. (łącznie z chłodzeniem krakena 5x 140mm + 1x 120mm)
CENA 500-800zł - ewentualnie mogę coś dołożyć
Ściągnij OCCT i wrzuć PSU test - jak walnie reset, to raczej zasilacz, o ile reszta gratów jest stabilna.
Co do alternatywy, to jeśli nie chcesz kolejnego Focusa, to chociażby Corsair RMX lub z lepszych rzeczy to za 800 zł masz Prime Ultra Titanium 750W, czyli w zasadzie najlepszy zasilacz na rynku.
Tak jak wyżej - test PSU. Corsair RMX trochę wydajniejszy niż Focus. BTW co do wyżej, raczej jeżeli chodzi o najlepszy zasilacz na rynku skierowalbym się ku Corsair ax1600i, ale mniejsza.
Robiłem testy w occt/psu - moze latać kilka godzin zero problemów, furmark, 3dmarki, wszystko przechodzi a potrafi się wywalić podczas gry (jak dotąd tylko 2 razy w przeciągu miesiąca) ale mysle ze to zasilacz bo wczoraj tez mi sie wywalił a nie mam nic podkręconego..
Grałem wczoraj w bf5 i po drugiej mapie jebs - tak jakbym odłaczył zasilanie z listwy.. nie mogłem też od razu włączyć kompa przyciskem od obudowy.. musiałem pstryknąć przycisk na zasilaczu i dopiero wtedy zadziałało.. Temperatury podczas grania i przed samym wyłączeniem OK 60cpu i 70 gpu cały czas monitoruje, więc na pewno nie ma to nic wspolnego z przegrzaniem..... to samo miałem ok 3-4 tyg temu przy wiedzminie 3
Nie mam jak sprawdzić napięć na zasilaczu, ale z tego co wyczytałem na internecie to w większości przypadków własnie zasilacz jest winien.. no chyba że płyta/proc lub gpu jest walnięte, ale w to wątpie..
@Dingir 1600W to mi nie potrzebne :)
No wiesz, ale jak OCCT PSU Ci przechodzi, to tam jest większe obciążenie kompa niż podczas giercowania.
Wiesiek 3 u mnie oznacza 460W na gniazdku, a już pierwsze sekundy OCCT PSU i bam, 490W.
Może coś z sterownikami nie halo?
Jak inna zasiłka to RM / RMX / XH / AX, albo ciekawiej Fractal Desion ION+, super zasiłeczki, do tego mega ciche. Ewentualnie Leadex III - w końcu ma dobry kontroler wentylatora i nie hałasuje, a prądowo top klasa.
Testowałem kompa kilka razy i zero prolemów w benchmarkach, occt, prime95, furmark, 3dmark.. możliwe zeby jakiś konflikt sterowników powodował natychmiastowe odłączenie zasilania? w takim razie dlaczego nie jestem w stanie uruchomić od razu kompa tylko muszę wcisnać przycisk z tyłu zasilacza i dopiero wtedy mogę odpalić kompa normalnie przyciskiem z obudowy..
to nie dotyczy vegi 64 tylko pików poboru prądu - te ma każda karta, a zachowanie zasilacza wyraźnie wskazuje na działanie zabezpieczenia... rób jak uważasz, Twoje pieniędze wink.gif
Kontaktowałem się z supportem ss i otrzymałem odp że dotyczy to zasilaczy wyprodukowanych przed styczniem 2018 i tylko i wyłącznie z kartami amd vega64
To Seasonic twierdzi, że tyczy to wyłącznie Vega 64, a prawda jest taka, że tyczyło się to różnych kart i nie tylko użytkownicy Vega 64 zgłaszali problemy.
A pytanie: jakimi przewodami podłączyłeś kartę graficzną? Nie masz przypadkiem jakiejś złodziejki?
+1 Dokładnie tak jest. Wszyskto zależy od tego jakie szumy dana karta graficzna generuje
Nic nie zmieniałem w kablach wiec standardowo wszystkimi kablami od ss
Napisz seasonica jeszcze raz żeby ci przysłali kabel do GPU :D bo widzę, że dopiero od wersji 850W dodają 3. Możliwe, że by to pomogło przy takiej karcie.
No ale to co kabel mógł się uszkodzić czy jak? Wcześniej przecież to działało od kilku miesiecy bez żadnych problemów.. Dopiero od jakiś 3-4 tygodni jest coś nie tak..
Spróbuj zrobić jeszcze tak, żeby podłączyć w innej kolejności te przewody, czyli np. pierwsze złącze osobny kabel, drugie i trzecie złącze "złodziejka" z jednego kabla. W każdym razie inaczej niż masz teraz. Rozumiem, że zapasowaych kabli nie masz już? Spróbuj też przepiąć przewody do innych gniazd w zasilaczu. Może coś tam się upaliło (zdarzały się takie przypadki)?
Widzę, że jedziemy na tym samym wózku hahah. U mnie komp się restartuje tylko podczas gry w PUBG, cewki na Aorusie piszczą jak w żadnej innej grze i to przy 1080p, przy wqhd jest w ogóle masakra. Skłaniam się też ku wymianie zasiłki może na Corsaira skoro Seasonic jest taki wrażliwy hmmm
Dokonałeś już wyboru ?
Zrobiłem to już wczesniej zaraz po pierwszym wyłączeniu i nie pomogło, więc raczej odpada.. jak dotąd komp wyłączył mi się tylko dwa ray, raz po 20 minutach grania w wieska 3, pozniej było ok przez 3 tygodnie mogłem grać we wszystko, a kilka dni temu podczas gry w battlefield 5 przy drugiej mapie wyłączył mi sie ponownie.. fakt ze gram w 3440x1440 - wszystko przeważnie na ultra, więc może faktycznie ten seasonic ma jakiś problem z utrzymaniem napięc.
Nie mam miernika zeby sprawdzić dokładnie jakie są napiecia na każdej linii, ale hwinfo pokazuje mi spadki na 5V.. do 4.98.. wiem ze pomiary napięc tymi programami są niedokładnie.. zauważyłem ze linia 12V też była poniżej normy.. bo coś koło 11.89V, więc może jest coś na rzeczy? :hmm:
U Ciebie bardziej obstawiam na konflikt sterowników, ram, oc - komp w koncu Ci się restartuje, a u mnie jest twarde wyłączenie.
Wybrałem Corsair RM850i
Napięcia 11,9 przy wzorcowym 12v to nie jest jakiś odchyl, nic się nie stanie. Gorzej jakby było poniżej 11,4 lub powyżej 12,6 (normy ATX)
Wiem z tym że wcześniej zawsze wyświetlał mi sztywne 12V, 5V, a teraz od pojawienia się tych problemów zaobserwowałem wartości poniżej choć zdaje sobie sprawę, że takie programy nie są dokładne w swoich pomiarach.
