i3220
Co zrobić żeby było ciszej?
Cześć ludzie. Mam problem z wydobywającym się hałasem od GPU.
Karta graficzna to RX 570 MSI Armor 4GB.
Zmniejszyłem napięcie karty,wszystko jest stabilnie,tylko pod względem hałasu nic się nie zmieniło. Standardowe ustawienia miałem i napięcia i wentylator pod obciążeniem temperatura dochodziła maks do 75 stopni ale wentylatory na GPU potrafiły rozkręcić się do 3600rpm. Chyba nie muszę zbytnio rozpisywać się jaki to generuje hałas ? :E
Teraz po tych zmianach https://iv.pl/image/Grcvlmm ,czyli zmniejszone napięcia i RPM mam ponad 80 stopni a hałas zmniejszony o 600rpm,czyli w sumie nic nie dało. :E
Co jest powodem tego?
Może to że mam słabą obudowę?Regnum RG2 ?
Jakie pozostałe graty trzymasz w tej obudowie? Samo Regnum RG2 jest ok pod względem obiegu powietrza. Ewentualnie możesz dorzucić jeszcze wentylator 120mm na front, bo fabryczna bateria wentylatorów jest średnia. Zrób też test z otwartym panelem bocznym - jeśli temperatury mocno spadną, to będziesz wiedział, że to wina obudowy. Jeśli nie to, pozostaje rozebranie karty i przesmarowanie jej nową pastą, co może (ale nie musi) dać spadek temperatury.
Buda sama w sobie jest zupełnie OK, to nie jest jakieś g... ze szklanym frontem. Powiedz tylko jakie masz w niej wentylatory? Coś na przodzie masz? Sufit?
Pamiętaj też, że RX 570 potrafi do 180W łyknąć bez ingerencji typu UV. Oczywiście teraz na pewno żre mniej, tylko pytanie ile. No i niestety już któryś raz spotykam się z opinią, że Armor to głośne wersje - może po prostu ten jeden samotny heatpipe zwyczajnie nie daje rady. Wersje typu Gaming X, z lepszym coolerkiem, nie są głośne z tego co czytam.
Armor niestety nie jest cichy i temu ciężko zaradzić. Możesz jednak sprawdzić jedną rzecz: zdejmij boczny panel obudowy i powiedz czy ciś poprawiło. Jeśli tak, to obudowa jest tutaj częścią problemu.
Na przodzie mam 2x120mm ale fabryczne i słabo wieją z tyłu wyciągający 120mm seryjny co był.
A w środku siedzi Ryzen 5 2600
SPC 500W
16GB ram
HDD + ssd nvme
Gigabyte b450 ds3h
SPC 500W
16GB ram
HDD + ssd nvme
Gigabyte b450 ds3h
Wentylatory w tej obudowie nie są mistrzowskie, ale też nie powinny robić problemu przy tego typu konfiguracji. Brak otwartego topu już owszem. Dlatego proszę Cię raz jeszcze o sprawdzenie jak się cały konfig zachowa jak otworzysz bok obudowy
Bez undervoltingu się raczej nie da, ale jest też dobra wiadomość: większość tych GPU spokojnie robi -80, -100 mV przy domyślnym taktowaniu. Da to bardzo dużą różnicę.
Edit widzę że Ty już po UV... Coś mały efekt ono dało, ciekawe...
Dobra Pany. Komp wyczyszczony,nawet nie zauważyłem,ile jest kurzu na filtrze przeciw kurzowym z przodu.
Tylni wentylator(3pin) miałem wpięty w 4pin i zauważyłem,że chodził on na 700rpm,teraz podłączyłem bezpośrednio i lata na 1200rpm. Może to też od tego zależało,słabo wyciągało powietrze.
Teraz po przeczyszczeniu kompa jest w miarę okej. Wentylatory na GPU chodzą na 2800rpm przy 75 stopniach maksymalnie.
Stwierdzam też jedno,ta obudowa jest zwyczajnie słaba,w przyszłości chcę dorzucić SSD,niby miejsce jest,ale ciężko z kablami.
Znajdzie się jakaś lepsza obudowa do 300zł bez okna?
Ale sprawdziłeś bez bocznego panelu w końcu czy nie? Jeśli miałbyś wymieniać to nawet podstawowy Signum SG1 TG (160 zł) z dwoma wentylatorami zapewni Ci dużo lepsze warunki termiczne, bo przede wszystkim ma otwory na górze obudowy a to sporo zmienia i do tego lepsze wentylatory
Dobra potestowane,maksymalnie osiągnąłem 78 stopni ale wentylatory pracują na 2800,jest ciszej. Podejrzewam,że jakbym miał 2x120mm na topie to byłoby jeszcze ciszej i chłodniej,ale przeglądając współczesne obudowy niestety nic nie znajdę bez okna.
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
To jak szukałeś, że nie znalazłeś Signum SG1? Masz meshofy front i miejsce na 6 wentylatorów
