sert
Ryzen wielowątkowy - pytanie o podkręcanie
Ma uprzejme pytanie - jak będzie zachowywał się Ryzen wielowątkowy po podkręceniu na stałe. Obecnie mam podkręconego 4 rdzeniowego Ryzena (bez dodatkowych wątków)na stałe na 4,1Ghz i Hwi pokazuje 4 rdzenie ustawione na sztywno na tą prędkość.
Jeśli podkręcę Ryzena z dodatkowymi wątkami - to podkręcone będą od razu też te dodatkowe wątki? i np. w przypadku 4R/8W Hwi pokaże mi 8 podkręconych wskaźników dot. procesora? Czy może wątków nie można podkręcać na stałe? Jak to jest w rzeczywistości?
Nie ma sensu podkręcać na sztywno wątków w Ryzenie - on ma budżet energetyczny oraz temperaturowy, jeśli oba są w marginesie to sam podkręca wątki. Jeśli podkręcenie przeważy budżet energetyczny to sam się zdownclockuje. Fajnie to widać na Ryzen Masterze podczas benchmarków..
Rozumiem,dziękuję, ale teoretycznie (i praktycznie?) da się podkręcić na stałe (na "sztywno")jednocześnie i rdzenie i wątki? Chodzi mi podkręcenie tylko z poziomu Biosu.
Edytowane przez sert
:hmm:? Mój "rysiek" 2600 w turbo leci maksymalnie w okolice 3800Mhz podkręcić go mogę do 4,2 dla wszystkich rdzeni, wiec jak nie ma sensu?
Edytowane przez Sary
A mój idzie do 4.1 i w miarę wzrostu temperatur (mam jeszcze boxowe chłodzenie, myślę nad wodą) spada mi do 3.8. Obserwując sobie w Ryzen Masterze ogranicza go na początku budżet energetyczny, a później już wygrzanie..
B450.
Nie używam ryzen mastera, sprawiał mi problemy, wywaliłem. Z ferą 3 (chłodzenie lepsze od boxowego) nie bostuje wyżej niż okolice 3800, mimo tego ze temperatury nie są jakieś super wysokie(po OC na 4,1 trzyma zazwyczaj poniżej 60 stopni w grach), wiec w moim przypadku sens jest jak najbardziej
Normalnie robisz OC i wyświetla Ci X,XGhz x X wątków
Faktycznie, nie zauważyłem 1 rzeczy - nie ma wskazania co do generacji.
2 generacja względem 3 zachowuje się inaczej.
I tak, Ryzeny 2xxx i 1xxx warto kręcić w BIOSie, przy dobrym BIOSie 3xxx kręcą się same w oparciu o wspomniane wyżej limity.
Teraz wszystko się zgadza :E Serii 3000 się nie kręci, w ryzenach z serii 4000 podobno ma być +200Hz, tez pewnie się nie będą kręcić ;)
Ok, jasne, dzięki :thumbup:
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
    • A kij prawda. W kwietniu normalne jest że w ciągu dnia masz 20+ a w nocy przymrozek, nie raz mi kwiaty w sadzie zmarzły, nie raz w maju ziemniaki obmarzly. Dziadek mi wspominał, jednego roku przymrozek w czerwcu był. Taki mamy klimat i jednego roku jest susza i upały w kwietniu a innego roku zimno. Szybkie zmiany temperatury to normalka w naszej strefie, wszystko zależy skąd zawieje.  Jedno jest pewne, za 3 dni w TVNie wjedzie globalne ocieplenie na pełnej i winne będą znowu samochody...
