Mexxi
Restartowanie się komputera - Ryzen 5 3600
CPU: Ryzen 5 3600 + bequiet Dark Rock 4
GPU: RTX 2060 MSI GamingZ
RAM: 2x8 GB HyperX 3200 MHz CL 16
Płyta główna: MSI B450 GAMING PLUS - wymieniona na MSI X570 GAMING PLUS
Dysk systemowy: Adata XPG SX8200 Pro 512 Gb
Zasilacz: SilentiumPC Vero M2 600 W
Pod koniec sierpnia kupiłem taką konfigurację z chipsetem b450. Wykonałem aktualizację biosu przy użyciu funkcji Flashback, komputer ostatecznie wstał, system zainstalowałem, ale zauważyłem, że przy każdym uruchomieniu komputera świeciła się sekwencja diod Led debug. Najpierw cpu, następnie vga + boot, gasły i jeszcze na chwilę boot chyba. Opóźniało to start komputera, więc probowałem jeszcze raz zainstalować bios, ale nic to nie dało. Więc odpuściłem i już nic z tym nie robiłem. Gry i aplikacje działały bez zarzutu. Ale nagle pewnego dnia system nie chciał wstać, tylko ciągle się restartował komputer w momencie, gdy chwilę pokręciło się kółko od ładowania windowsa. Postanowiłem, że jest jest to dobra okazja, żeby wymienić płytę na x570, żeby naprawił się problem z ledami debug i przy okazji może te restarty. Jednak jak się okazało nie pomogło to w ogóle i diody nadal tak świecą. Co ciekawe komputer w biosie chodzi normalnie, jak i również instalacja systemu z pendriva działa bez zarzutów, aż do momentu, gdy komputer musi się zrestartować w trakcie instalacji, bo w tedy znowu się zaczyna restartować w nieskończoność. Kolejną rzeczą jaką zaobserwowałem to, że jak uruchomię komputer bez pamięci RAM to dioda cpu zaświeca się może na 0,1 s i gaśnie, co wydaje się być poprawne (oczywiście później świeci się od ramu, bo nie jest włożony). Jak włożę z powrotem chociaż jedną kość, to znowu zaczyna się ta sekwencja (również bez włożonej karty graficznej). Trochę skomplikowane, ale może ktoś wie co jest problemem :)
Diody się świecą, bo jest wszystko po kolei sprawdzane, przynajmniej tak mi się na logikę wydaje ;) A z tego twojego słowotoku już zgłupiałem i w końcu nie wiem czy ten komputer Ci działa, czy nie :E
Edytowane przez Sary
Msi ... ;)
Z deszczu pod rynne ? :)
Przetestuj CPU na jakiejś normalnej płycie głównej bo może on być problemem. To nowe procesory i może coś jest nie tak z jego wyprodukowaniem. Albo płyta lub ustawienia w biosie.
Zmieniałeś jakieś ustawienia OC odnoście CPU w biosie ?
Edytowane przez RsNeo
Płyty MSI są jak najbardziej całkiem normalne. Ba! Do chwili pojawienia się Ryzenow 3000, były best selerami a poprzednie generacje ryzenow śmigały na nich aż miło. Wszelkie problemy pojawiły się przy najnowszych Ryzenach i pewnie jak przy poprzedniej generacji, tycza się niedopracowanych BIOSow. W listopadzie mają się pojawić nowe BIOSy, na nowym micro kodzie AGESA 1.0.0.4, który ma wiele rzeczy poprawić. Pozostaje mieć nadzieje ze wraz z nowym BIOSEM wszelkie problemy znikną ;)
AMD AGESA 1.0.0.4 zaoferuje ponad 100 usprawnień -PCL
Dzięki za odpowiedzi.
To poczekam na tą aktualizację, bo ma wyjść pod koniec października dla socketów x570. A jak nie to serwis.
Nie zmieniałem żadnych ustawień oc procesora.
    • To akurat wiemy. Liniowy wzrost stężenia gazów cieplarnianych powoduje wykładniczy wzrost przeciętnych temperatur a także wariancji temperatur. Termodynamika i nic poza tym. A jak rośnie wariancja temperatur to i rośnie szybkość wiatrów itd.
    • To zobacz która karta jest najchętniej kupowana i nie patrz na forum gdzie masz jednak miłośników sprzętu z zasobnym portfelem
    • nieprawda - także, i w późniejszym okresie nawet głównie, żeby mieć rynki zbytu - np GB w 19 wieku produkowała już tyle tkanin, głównie bawełnianych, że rynek europejski i amerykański był dla nich zbyt ciasny, i głównym rynkiem zbytu stały się Indie - i w zasadzie zniszczyły głównie chałupniczy przemysł tekstylny w Indiach, za pomocą ceł, ale i samych cen, bo ręczni tkacze w Indiach nie byli w stanie konkurować z  fabrycznym przemysłem w GB - jest o tym mnóstwo materiałów, a niejaki Marks napisał np że równiny Bengalu pokryły się kośćmi zmarłych z głodu tkaczy indyjskich (o ile pamiętam w artykule z 1857) - raczej przesada, ale w zasadzie zgodne z rozwojem historycznym; dodam, że bawełna na tkaniny z GB pochodziła z USA, choć Indie same były wielkim producentem bawełny, i że Indie już wtedy liczyły ponad  200 mln ludności, gdy np USA ok 50 - więc nie rabowanie z bogactw, których Indie zresztą dużo nie miały (głównym importem z Indii do GB była herbata), było decydującym bodźcem rozwoju krajów przemysłowych, tylko pozyskiwanie dużych rynków zbytu i wykorzystywanie przewagi produkcji maszynowej nad ręczną; czyli potęgi gospodarcze dorobiły się na postępie technicznym, tzn produkcji maszynowej, nie ręcznej, a rabowanie tzw bogactw, które wtedy z reguły były produktami rolniczymi, odgrywało drugorzędną rolę; jeśli już rabowanie, to przede wszystkim niewolników z Afryki do produkcji bawełny w USA i cukru w Brazylii i na Karaibach, bo oba te produkty stały się podstawą masowej konsumpcji w Europie, która napędzała wzrost i umaszynowienie produkcji, itd
    • Właśnie jestem w tym kotle Skończę go i zapoluję na alfę. Dz.
