Sidr
Napięcie zasilania w R3600
Jak optymalnie ustawić zasilanie dla tego procesora? Na obrazku zdjęcie z ustawień zasilania na auto. Ustawiłem też na sztywno 1.35v i zegary o raz temperatury są prawie takie same. Swoją drogą w OCCT maksymalna częstotliwość zegara jaką uzyskał procesor to 4GHz. To nie za mało?
Mam płytę MSI Tomahawk MAX. Jak i czy da radę ustawić próg zasilania, do np. 1.35v, a nie tylko na sztywno?
Edytowane przez Sidr
Ustaw offset mode np na -0.05v i przetestuj w grach, jakie napięcie trzyma i zegar. Oczywiście zrób test porównawczy na stock np w cinebench r20 , i na offsecie też, porównaj czy nie ucina wydajności offset.
mam 3700 wszystko na auto i nic nie grzebać no oprócz Ramu.
Edytowane przez Icek44
W CR20 po dodaniu offsetu bez zmian (5pkt mniej). W HWINFO64 CpuCoreVoltage spadło do 1.417, ale poszczególne rdzenie dalej mają chwilowy pobór do 1.475 max.
Wiem, że kręcenie RAM daje wymierne korzyści w Ryzenie, ale mam Beta BIOS i na razie dałem profil XMS.
4Ghz nie jest źle, ani dobrze, jest normalnie. 4,2 boost jest dla 1 rdzenia. Jak ustawiasz offset to może się zmniejszyć wydajność 1 rdzenia i jego testuj. Cinebench w zaawansowanych opcjach ma test jednego rdzenia. Ok jest też Geekbench do sprawdzania różnic single/multi core.
Ile można tłumaczyć, że to jest normalna praca Ryzenów 3xxx, skoki do 1.475V absolutnie nic nie robią dla tego CPU... :cool:
Boost zalezy raczej ob obciążenia prądowego proca. Jego temperatury i napięcia przy PBO. Oraz oczywiście od limiterów prądowych/mocowych ( 3 rodzaje na zen są ).
Jeden test zbije zegar mocniej ( PrimeSmallFFT ) inny z powodu niskiego poboru prądu na CPU pozwoli zachować wyższy boost.
Edytowane przez Minciu
