azgan
Ranking matryc TN, IPS, VA i OLED - jakie najchętniej wybieracie i uznajecie za najlepsze?
Ranking matryc
140 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki typ matryc wybierasz najchętniej?
Z jakiego rodzaju matryc najchętniej korzystają użytkownicy PCLab?
Edytowane przez azgan
VA > IPS >>> TN
Czerń robi robotę w grach i filmach/serialach.
Ciekawy ranking, ze swoim głosem się wstrzymam. Siedzę na TN, IPS zniechęcił mnie srebrzeniem ale czekam na nowego Viewsonica na nanoips i zobaczymy ale w serduszku czuje, że najmocniej ciągnie mnie do przetestowania nadchodzących VA.
Only TN, moze zrobie drugie podejscie do VA ale tego nowego AOC, ktory ma plaska matryce. batman w zakrzywionych matycach to tragedia ktora wychodzi podczas ogladania filmow.
VA
kontrast to w obrazie najważniejsza rzecz.
Oczywiście to dotyczy tylko Monitora
Bo TV może być tylko jeden, OLED ;)
Edytowane przez kadajo
Grałem na wszystkich matrycach.
Najlepiej mi się gra na drogich TN.
Jak dla mnie to najlepiej gry wyglądają na VA.
Ips tak pośrodku niby fajne kolory, ale smuży i do tego kontrast slaby.
Filmy na VA, jak zamówiłem na test ipsa gamingowego to taki szrot, że filmy to nawet gorzej wyglądały niż na TN. Wiem co to znaczy dobry IPS i do tego badziewia 144hz nie ma co porównywać, bo to tylko imitacja dobrego ipsa.
Edytowane przez DjTechnics
Zachęcam do oddawania głosów w ankiecie. Ranking jest dla całej społeczności z PCLaba.
Do pracy profesjonalny IPS
Do domu VA*
*powoli zaczyna się to zmieniać i rozważam zakup IPS również do domu jako, że wreszcie pojawiają się na rynku sensowne monitory z kontrastem 1500:1
jednocześnie wychodzi coraz więcej badziewia na VA, gdzie kontrast jest grubo poniżej standardu 3000:1
Edytowane przez goodboy22
Wyniki ankiety są na razie zaskakujące. Obserwuje temat z wielkim zainteresowaniem i czekam na dalszy rozwój wydarzeń.
Mamy dosyć ciekawą sytuację o ile TN stanowi mniejszość to IPS z VA idzie praktycznie łeb w łeb a spodziewałem się wyraźnej dominacji jednego z wymienionych rozwiązań.
Miałem VA, ale stary BenQ z poziomem odświeżania ok 5ms+ GTG, trochu tego było. Granie w Fifę odpadało, za piłkarzem ciągła się taka czarna smuga, strasznie wkurzało. VA jeszcze granie w Skyrima z reshade itp czy nawet bez wszelka czerń, cienie były za ciemne. Nic nie było widać.
Teraz mam TN od IIyamy, może bym wziął IPS, ale zraziłem się po VA do innych matryc niż TN, gdzie na TN nie ma problemu ze smużeniem.
Ale chyba wziąłbym teraz dla testów IPS, o ile w podobnej cenie jak ta TN będzie coś wartego.
Edytowane przez Reddzik
To że miałeś za ciemne cienie w VA, czy czarne smugi za piłkarzem, nie wynikało z tego, że było to VA, tylko z tego, że było to tragicznie skalibrowane (czy to przez użytkownika, czy w fabryce).
Czarna smuga, za poruszającym się obiektem, pojawia się w przypadku źle ustawionego overdrive (często na wartości maksymalnej).
Natomiast "zbicie" odcieni w cieniach w jedną czarną plamę, wynika ze złej korekcji gamma, lub wręcz braku tej korekcji.
Dla mnie liczy się jedynie IPS, przynajmniej dopóki nie pojawią się bezproblemowe rozwiązania konsumenckie oparte na OLEDach.
IPS w połączeniu z dobrym wykonaniem i OCF daje najbardziej naturalny obraz. Są też rozwiązania dla graczy, szybkie, więc chyba większość konsumentów powinna być zadowolona.
OCF to rewelacja. Szkoda, że dostępna tylko w EIZO i NEC. Liczę na to, że wygaśnie patent na starsze A+TW (też nieźle robi robotę) i takie firmy jak DELL, BENQ, LG, ACER, ASUS zaczną to stosować w swoich lepszych monitorach na IPS, bez jakiegoś drastycznego podnoszenia ceny.
Nie wiadomo, jak przyszłość będzie wyglądać. Na razie widzimy, że konsumenckie monitory nie muszą już być monitorami tanimi i stereotypy "pro=drogie, domowe zastosowania=niedrogie" już padły.
PC Master Race spowodował, że można kupić gejmingowy sprzęt w cenie wyższej od w takim samym rozmiarze zawodowego monitora graficznego przeznaczonego do krytycznie ważnych prac. Nic z tego nie wynika oczywiście, poza tym, że jest potencjalna grupa konsumentów domowych, których stać na domowy sprzęt premium. Może ktoś im zacznie sprzedawać lepszej jakości to premium. A może trzeba czekać na OLEDy dla ludu...
Odnośnie overdrive, przecież testowałem na różnych ustawieniach, i nic nie pomagało, a model BenQ to GW2255 z 6ms. Te smugi były tylko w czasie meczu w Fifie, przy ciemnych koszulkach.
Jak pamiętam overdrive miał chyba tylko off 1 2 opcje i nic więcej. Teraz monitor jest od kilku lat u kuzyna, ale on nie gra zbyt dużo to mu nie przeszkadza.
Np na tej IIyamie overdrive mam na poziomie 0, i ani minus ani plus nie jest dobre, najlepiej pasuje na 0.
Bardzo dobrze wyglądają IPS'y z wygaszaniem lokalnym jak jest Full Array Local Dimming to kontrast i czerń jest świetny. Będzie jeszcze lepiej jak wyjdą dwuwarstwowe matryce lub MicroLED
https://www.youtube.com/watch?v=YaChI1WNG2M
https://www.youtube.com/watch?v=BCjMLU5v9bs
w monitorach to już dawno powinien być standard a nie nieliczne wyjątki https://pclab.pl/art78889.html
Cóż, są dobre monitory i kiepskie. Na EIZO PVA nie miałem w ogóle regulacji overdrive i nie miałem takich problemów. U wujka na jakimś VA zmniejszyłem overdrive i problemu nie było. To jest tak jak z gammą: na jednych monitorach nic nie trzeba regulować, na innych trzeba, ale przynajmniej się da to wyregulować, a na szrotach trzeba wyregulować a się nie da (nawet jeśli regulacja jest).
Edytowane przez Kyle_PL
Kiedy zostanie uwolniony ten patent?
Miałem IPS(PLS)od Samsunga,zachciało mi się większego monitora więc padło na AMVA+ i niby spoko ale zachciało mi się czegoś większego i znowu IPS z siga...zmiana na +
nie prędko :P możliwe że stanie się to kiedy oledy dla ludu się upowszechnią a to jak widać zamierzchłe czasy ,piszę o monitorach
Edytowane przez unadarek
Zdecydowanie VA, pierwszy monitor to Eizo FlexScan S1923, potem 4 lata pracy na "srebrzystym" IPS-ie od Eizo EV2436W, i wielki powrót w zeszłym roku na VA w Samsung C27JG50, a obecnie znów VA, Philips Momentum 326M6VJRMB/00 4K HDR, z którego jestem na prawdę zadowolony.
Edytowane przez .PaVLo.
Dla mnie IPS miałem VA i podczas grania w ciemnych sceneriach często było aż zbyt ciemno i gubiły się detale przedmiotów lub mało co było widać, może się to podobać ale jednak IPS za nasycenie i naturalność barw. Prawdziwa czerń to dopiero OLED dla tego póki nie zagoszczą na rynku komputerowym IPS w pierwszej kolejności ale VA nie wykluczam też całkowicie.
No to mamy remis - IPS vs. VA
TN daleko w tyle :)
Kto bardziej ceni kolory wybierze IPS, komu najmocniej zależy na dobrym kontraście wybierze VA, a jak dla kogoś liczy się jedynie czas reakcji matrycy to zdecyduje się na TN.
